Vpliv vgrajene varovalke na kvaliteto zvoka ojačevalnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 17:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz zase vem ,da sem skeptik, sicer pa nikogar ne prepricujem, ne v eno, ne v drugo smer...
Prav zato sem mi zdi to ena dobra igrica s temi varovalkami, da se za majhen denar vsakdo sam preprica ce slisi spremembo zvoka sistema, v boljse ali ne!
Pozor na avtosugestijo!
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 21:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Varovalka je ena na AC vhodu. Tam gre čez sinus, za katerega je vseeno, če se popači, ker se potem vedno usmeri v enosmerno napetost. Potem so še varovalke na DC vejah (če so), tam o kakem popačenju nima smisla govorit, ker DC je DC.
Zadnja možnost je še varovalka na izhodu ojačevalnika. Tam gre čez sinus (in podobno), tokovne špice so velike in če bi varovalka predstavljala breme, bi itak pregorela, lahko bi pa vplivala na zvok, če bi signal kako spremenila. V bistvu je samo tista varovalka v funkciji, kjer lahko vpliva na zvok.
Ali vpiva, ali ne, pa nisem testiral, ker, kolikor sem delal ojačevalcev, sem se tistim varovalkam izognil.
Je pa možno.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 22:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zadnja dva posta še kako izpostavljata trditev: Pozor na avtosugestijo! Samo tokrat gre za avtosugestijo brez nikoli slišanega ... kar tako, verbalno.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 07:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Varovalke na izhodu so že kar nekaj časa najraje elektronske, torej tipanje toka na dokaj preciznem balastnem uporu izhodnega tranzistorja, posledično omejevanje doziranje (ozemljevanje) baze na krmiljenju na maksimalno izračunan dovoljen tok tja do 80°C na subtratu in to je tako imenovan soft clipping. Veriga je tako močna kot najšibkejši člen in če tok proti izhodni stopnji vlečemo čez tanek 0,1mm lasek, pa magari čez zlato nitko in varovalko za 20€ v končno stopnjo, ne pomaga naprej 4mm2, čeprav ima ta podatek tudi tudi še drugačen vpliv na tranziente in upornost in induktivnost kabla za zvočnike na dolžinsko enoto, kar se (če se zna) priračunava kretnici v boxu ali impedanci in frekvenčnem odzivu driverja. Nekateri so povratno zvezo izvajali celo ločeno direkt iz zvočnikov za kompenzacijo takih neumnosti. Zato je toliko bolj zapovedan aktivni pogon (brez vmesnih RLC fedrov) za kolikor toliko realen vtis poslušanja, še posebej za večjo dinamiko, kjer pasivne kretnice odvajajo enormne tokove na maso. Danes je to pa res poceni. To je tako, kot bi avto šlepal s inertno in trdo štango ali alternativno tanko zajlo s fedrom, kjer se oba voznika stalno napeto usklajujeta. Veliko bolje je uporabiti simpl tehniko in le-to razumeti, kot pa zlate nitke, kjer pa ne razumeš vpliva na zvok.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A obstajajo ojačevalci z varovalkami v obliki nitke na izhodu za zvočnike?
Videl sem take, ki imajo varovalko na napajanju (tam je napetost veliko višja in posledično tok veliko nižji napram tistemu na zvočnik, pa še dve ponavadi na + in - veji napajanja, kar dodatno razpolovi tok ki teče skozi varovalko) kot seveda obvezna na vhodu 220V.
Tisti boljši gredo skozi z eno ali dvemi vsega skupaj.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 11:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dajmo enkrat nehat mešat jabolka in hruške glede ojačevalcev.
Recimo, da so lampaši hruške, tranzistorci pa jabolka.
O hruškah, ker se mi ne da več brat ad personem "tirad-lekcij" kako zanič moji tranzistorji delujejo, saj zadnih 8 let poslušam na lampe in na pasivne kretnice.
Celo moj tranzistorski amp-goni basovce in je komaj slišen napram lampašu, je bufferiran z lampo, torej je hibrid in ne čisti tranzistorc in temu primerno "se delno lampaško obnaša"..
Premorem tudi manjši tranzistorski sistemček z aktivno kretnico na Mirage Omni minimonitorjih z aktivnim subwooferjem. In ne bi rekel, da je ta sistemček popolnoma imun na kvaliteto kovinskih vmesnih členov, vsekakor pa je manj občutljiv nanje od lampaških komponent!
Napram tranzistorjem in tranzistorskim aktivnim kretnicam, ki ne igrajo pozitivnih harmonikov v toliki meri, so lampaši, ki praviloma delujejo predvsem v območju pozitivnih harmonikov, še kako dovzetni na različne kovinske člene na poti signala.
Konec koncev so lampaši zelo dovzetni na različne lampe, celo na pletenice(te jim zvok zamažejo, zato bo lampaš vedno bolje deloval z kvalitetnimi polnimi žicami, z delno izjemo-na wooferjih) in seveda celo na različne tube damperje in kovinske člene.
O žicah na varovalkah, kar se tiče lampašev.
Ko sem menjal šuko vtičnico za fršterkerijo v steni za Furutechovo rodinirano, sem teden kasneje menjal bakreno žico na keramični varovalki v hišni razdelilni omarici za srebrno-pozlačeno.
Razlika na boljše ni bila za histerizirat, vsekakor pa je sistem zašpilal nianso bolje. Seveda bi ta niansa bila dosti manj slišna z prejšnjo Legrand šuko dozo.
Komur se ne da pepčkat z "nianso bolje", se mu pač ne da, ampak to potem ni noben dokaz, da zvočne nianse zaradi različnih kovinskih členov v audio sistemih ne obstajajo in da so lampaši in tranzistorci enako neobčutljivi nanje.
Tudi vse kitare in strune različnih izdelovalcev ne zvenijo enako, pa so vse samo iz lesa in kovin in najlona.
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 15:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Se opravičujem mestn pu, ampak je že skrajni čas in nujno za preživetje tega foruma (administrator upam da tole bereš), da nehaš objavljati svoje fantazijske samohvale, ker so že dodobra zapackale tale forum.
lp MAre
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lampaši so posebna vzreja in neprimerljivi s klasiko zvoka. S časom se spreminjajo, še posebej s temperaturo okolja. Zaradi tega jih ne jemljem resno. To je nišna opredelitev in NIKOLI ne bo tapravega zvoka, onega fundamentalnega mislim, v fazi in basi.
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 15:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žal skrajna, oz fundamentalistična ugotovitev...
Recimo, da se s časom in temperaturo spreminja vse v okolju , npr. - tudi tranzistorci... lp
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 07:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vojcb je napisal/a:
Recimo, da je razlika lahko v dinamiki in hitrosti zvoka.
Sicer je pa v glavnem tako kot pravita @pinus in @ambasador, na dobrem sistemu se marsikaj lahko sliši, kar se na slabem ne.
Imam kup lamp za prodajo, ker kažejo slišne razlike napram tistim modelom lamp, ki pašejo mojim komponentam. Lampofili smo že v "defaultu" prisiljeni iskat za svoje komponente lampe, ki "pokažejo več."Podobno je tudi z ožičenjem za lampaše. Pletenica na lampaših igra zademfano, polna žica bolj odprto, dobra polna žica še slišno boljše.
Pri tranzistorskih ampih ne moreš menjat tranzistorjev kot bi menjal žarnico v hladilniku, če pa bi bilo mogoče, bi zelo verjetno bile slišne razlike med različnimi tipi tranzistorjev.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 09:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo da vas spomnim - tema je:
Vpliv vgrajene varovalke na kvaliteto zvoka ojačevalnika.
Zaželjeni so konkretni argumentirani odgovori, po možnosti s pridihom strokovnosti, brez nepotrebnih esejev, ki s samo temo nimajo nobene povezave.
Hvala za razumevanje
Admin
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 11:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
trancedeejay je napisal/a:
Admin
Ker sem v temi že prej povedal kako drugače mi deluje srebrno-pozlačena žica na varovalki, se mi je zdelo logično dodati, zakaj se menjava varovalke za boljšo na lampašu ali na tranzistorskem ampu praviloma odrazi drugače. (lastim si oba, torej lahko primerjam)
Pa tudi.
Pred menjavo Legrand stenske doze z Furutech FT SWS dozo je bila ta razlika celo pri lampašu komajda slišna in bi zato zlahka "trdil", da je sploh ni.
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2014 23:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Masten pu, glej, že lani sva se kregala okoli harmonikov. Pozitivni ali pa negativni ne obstajajo. NE OBSTAJAJO!!!
Obstajajo LIHI in SODI harmoniki. SODI so našim ušesom prijetni, LIHI pa ne. Daj prosim te, nehaj že enkrat pisat neumnosti.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 07:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MosFet enako poudarja sode harmonike kot lampa, le zelo stabilen je. Je pa na vhodu kapacitiven, kar terja znanja, da ne oscilira. Ker je na voljo kar nekaj vrhunskih komplementarnih parov, se da zares tudi kar kaj dobrega sestaviti. Vseeno pa se najboljši zvok dobi iz stabilnih klasičnih tranzistorjev, v TO3 kovinskem ohišju, ki pokrivajo nekje vsaj 1kW moči s klasičnim split napajanjem in imajo brezkompromisno driversko vezje pred sabo, če je le mogoče v absolutno zrcalni tehniki z uparjenim materialom, neoscilacijskem vezju z GroundPlane masami, vse ustrezno hlajeno, vsaka naslednja stopnja pa npr 1x hitrejša od prejšnje. Na izhodu običajno ni varovalk, niti relejev, redko SoftClip na bazah končnih TR za omejevanje toka, z nekaj znanja in merilno progo niti servo vezje za aktivnih 0,00V na izhodu v mirovanju ni potreben. To pa znatno odstopa od SE, ki tudi drži nulo preko kondija, z zmuzljivimi, pa magari ruskimi zlatimi, oljnimi kondenzatorji. Samo enkrat sem videl doma navit poly na stružnici, ki je bil velik kot konj, nepolaren in je zares pel kot je treba.
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2014 08:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero je napisal/a:
Nauči se kak instrument, verjetno boš potem "dovolil", da glasbeniki uporabljamo svoje izraze in skuhaj si baldrijanov čaj, pomaga pri togoti. Wink
Stran 2 od 4
