Thorens TD 115 II, jermen in olje
Buzzin'Fly
Pridružen/-a: Tor Jul 2014 9:14
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 09:29    Naslov sporočila: Thorens TD 115 II, jermen in olje Odgovori s citatom
Živjo,
imam gramofon Thoren TD 115 mkII. Jermen je precej ohlapen, po googlanju pa sem videla, da bi bilo verjetno dobro zamenjati tudi olje.
Prodaja se veliko različnih jermenov in olj za ta gramofon, pa me zanima, katero bi bilo najbolj pametno kupiti. Ali bi bilo Linn olje OK ali bi prišlo do kakšne čudne reakcije in bi se kaj pokvarilo?
Imam pa še eno težavico, pri veliki glasnosti je zvok pri meni super, problem je, da je taka glasnost tudi zame velikokrat prevelika, za sosede pa najbrž še bolj. Pri bolj sobnih glasnostih pa je malo neimpresivno. Ali to pomeni, da potrebujem nove zvočnike, sklepam, da ojačevalnik ni problematičen, ker bi bil takrat problem verjetno obraten?
In katere zvočnike bi priporočali? Če berem ocene na internetu, so vsi zvočniki super, ampak realnost je verjetno drugačna. Neat Iota se mi zdijo zanimivi, malo so sicer dragi, ampak ali so primerni tudi za bolj tiho poslušanje? Kakšna bi bila vaša priporočila?
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 11:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če zvečer, v tišini, daš uho zraven gramofona in ne slišiš ležaja 'hrustati', potem je podmazovanje odveč. Ti gramofoni imajo sinter ležajne blazinice impregnirane z oljem. Torej je mazanje trajno. Če se dodaja olje, mora biti identično, sicer je več škode kot koristi. Sintrana bronza je porozna zadeva kot špužva in vse notri je olje.
Ohlapen jermen nekoliko spremeni zvok, vendar dokler vleče, no panic. Ne zamujaš kaj prida.
Nezanimiva reprodukcija pri mali jakosti ponavadi pomeni nizko resolucijo zvočnika in pa pomanjkanje dinamike. Brez teh dveh sestavin na nizki jakosti ne ostane dosti od zvoka.
Probati druge zvočnike (SonusFaber Venere 2.5 naprimer).
ducar
Prispevkov: 628
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 17:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Priporočam, da menjaš jermen. Vsaj par kapljic originalnega olja ne škodi.
Dober naslov, kjer prijazno odgovarjajo:
http://www.schopper.ch
Buzzin'Fly
Prispevkov: 2
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 16:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za informacije.
Še eno vprašanje imam. Ročica je tam, kjer je nek spoj, približno na polovici oziroma tretjini ročice, kjer se da tudi razstavit, no ta spoj ni čisto trden oziroma se lahko malo premika. To verjetno ni dobro? Ali se da to kako popravit?
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2014 20:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je lahko še največji problem, ker gre za občutljive kontakte ki radi oksidirajo, so pa tudi precej lomljivi ker niso polni ampak gre za tanke cevke...kaže da je gramofon potreben spodobnega servisa, ta gramofon ima lahko še par kritičnih točk...
