Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 115, 116, 117  Naslednja
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2014 22:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za male pare solidni dac-i..
http://hifimediy.com/index.php?route=product/category&path=62&sort=rating&order=DESC
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 02:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
po 14 tih dnevih smo se posvetili digitalnemu playbacku. J river(losless) + prenosnik+M2TECH Young dac-stara verzija.
Ta m2tech dac je sigurno zelo uredu,začeli smo z 44 kHz in ima zelo dober oder glasbene predstave a nekje u okvirih poznane red book varijante,prešaltamo na 96 kHz verjetno dvd audio rip ki mi je blo nekam znano,dodamo 192 ( ne vem formata)ki je bolj posljušljivo kot 44,1 ,vsaj do par albumov,večja zračnost in artikulacija ,dodamo 384 kHz kao nativen,neki posnetek fine pevke, še bolje od 192,glasba je bolj tekla več informacij,šaltamo ene 2 uri in potem dodamo Dmm 44,1kHz posnetek,tokrat se je pa zgodilo čudo.Neverjetno-comp?Tako da po mojem je še vedno važna platforma u studijskih mojstrih,potem pa lahko višja prevzorčenja,tako da mislim kot ste že omenjali ,ja veliko je še manipulacije ,vseeno pa je čas tapravi da nove glasbene izdaje dajajo v poštenih 192 kHz.Je več manevrskega prostora?
u bistvu sem danes prvič poslušal hi rez u domačem sistemu.
Pa še neki smo opazli,da dela računalnik bolje direkt u štrom in brez baterije?
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2014 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
canyonn je napisal/a:
Če imaš možnost priklopa (ne vem kakšen switching napajalnik ima prenosnik), daj gor en dober powercord po možnosti z Oyaide 004. Mislim, da se ti bo razlezel nasmeh na usta Mr. Green . Javi rezultat....
Goran
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2014 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Prejšnič sem omenil, da se bom malo poigral z XMOS es9023 dacem.
Danes se je našlo nekaj časa, pa možgančki so bili na 100% in se je nekaj naredilo.
Kaj me je motilo... malo tanek zvok, sicer lepo resolutiven, manjkalo je teže in dinamike. Zunanji adapter mora bit nad 7.5V DC...torej kaj ostane 9V ali 12V....pri obeh se notranji regulator L7805 greje preveč, in uporabit ne moreš 6V baterije za napajanje, ki je nek standardna vrednost.
Napajanje es9023 je samo 3,3v ...splošno znano je da dela lepše na 3,6v in tudi voltage out je kakih 0.2V večji... glasnejši.
Kaj se je naredilo?... vgradil sem low drop- fast response low noise regulator, saj sem imel do sedaj občutek da za dig. vezja fast response regulatorji delajo najbolje za moje uho. Drop voltage je max 0,4V tako da ni problema z napajalniki in sem priključil 6V (v resnici izmerjeno 7V) zunanji napajalnik, pa še gretja je zelo malo, sem pa pustil malo daljše nožice na regulatorju in ga potisnil na stran da se dotika alu ohišja, ki je sedaj neke vrste hladilno telo ob morebitnem gretju regulatorja.
Naredil na kritičnih mestih CLC člene zamenjal nek noname 3,3V regulator z ultralownoise MIC-3,6V za napajanje es9023. Dodal še napajalne kondenzatorje pravih vrednosti na kritične pine es9023, kot priporočajo mojstri na tujih forumih, filter kondenzatorji na izhodu so PPS 4,7N in ne keramika, spdif out je zamenjan z BNC kot se spodobi. Malo sem se sprehodil z osciloskopom po regulatorjih na platki in na kritičnih mestih dodal 1Uf ali več MLCC in glavni vhodni kondenzator ni več originalni 47uf ampak 1000uf bypas z MLCC.
Tako na hitro če bi koga mikala predelava.
Zvok je dobil na teži, dinamika je dobra, in za odtenek je večji oder kolk sem lahko na hitro poslušal. Treba nazaj v službo Smile medtem pa se bo malo uigrala zadeva pa bo.
l.p
Auditor
Pridružen/-a: Čet Nov 2013 19:53
Prispevkov: 25
Kraj: Emona
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vem, da je na tem forumu kar nekaj ljudi, ki res "obvladajo", zato me zanima vaše mnenje o tem malčku:
http://www.ifi-audio.com/en/nano_iDSD.html
Velikost mi vzbuja dvome, ker je zadaj Abbingdon Music Research pa najbrž le ni kar tako, ali pač?
Zanima me tudi, kako se obneseta Cambridge Audio DacMagic XS in M2Tech HiFace DAC v primerjavi z precej hvaljenim Audioquest Dragonfly DAC 1.2.
Lep pozdrav.
In the 1950s, people laughed an avg. of 18min/day.
Currently, it's about 4-6 min a day.
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 23:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolega, ki ima kar dosti kilometrine, hvali te zadeve k hudič. (iFi)
Auditor
Prispevkov: 25
Kraj: Emona
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na tem linku: http://www.audio-creative.nl/hifi/ifi-nano-idsd/
je videti tudi "čreva". Mogoče bi kdo od poznavalcev pokomentiral?
Google translate in malo dobre volje pa bo.
Za bonus je kar nekaj diy projektov!
Auditor
Prispevkov: 25
Kraj: Emona
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 21:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še dva potencialno zanimiva dac-a:
http://www2.117.ne.jp/~y-s/YDA-02-E.html
http://www.ebay.co.uk/itm/Non-Oversampling-DAC-TDA1543-DIR9001-96kHz-SPDIF-Coax-Optical-9V-NiMH-charger-/201071054374?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2ed0c4ce26
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fio z pcm1793... nič posebnega. Zagotovo sabre 9023 boljši. Naslednja dva, pa ne vem za kaj bi bila kaj posebnega. Usb z 24/96 inputom me ne zanima ker je stara generacija ic- jev. Xmos je zaenkrat med najboljšimi usb pretvorniki. Tud tda1543 ni ne vem kaj. Pač vsak ima svoj okus in mnenje.
Lp.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PCM1793 in DSD1793 ni enak čip.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Auditor je napisal/a:
Kar se tiče DIY pristopa, če je izvor zvoka računalnik in USB, je tole zelo zanimivo: http://jlsounds.com/i2soverusb.html
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 22:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sedaj sem končno porihtal svoj HTPC kot izvor zvoka, zato sedaj iščem nek pameten DAC...seveda z USB inputom... no lahko je seveda tudi brez USB inputa, samo potem še potrebujem dober pretvornik ..
Tam do recimo 400€.... trenutno,,,Ostale komponente: Vincent SV-236Mk + Opera Prima + Sabre USB dac ' +
AudioQuest FLX/SLiP 14/4 Bi-Wire Speaker Cable...
xray80
Prispevkov: 291
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 13:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče novi Nuforce icon dac. Trenutno ga še ni v Slo. Podpira tudi win 7 in 8. Trenutno zelo pozitivni testi uporabnikov:
https://www.nuforce.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=666:icon-dac&Itemid=2659
http://www.amazon.com/Nuforce-ICON-DAC-BLACK-Headphone-Amp-USB/dp/B00E83MXZK
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 21:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je kdo tukaj na forumu, ki bi bil pripravljen ponuditi REGA dac na test?
Se oglasi kak dan pri meni na kakšni pijači in jedači in malo potestiramo...
Simon
UserName
Prispevkov: 106
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2014 19:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iščem DAC ki ima:
  • USB in/ali coax in/ali optični vhod (zaželen je USB)
  • regulacijo glasnosti
  • in izhod XLR **
  • do 150€
Nanj bi iz PC priklopil aktivne zvočnike. Glavna težava je, da čez izhod pride vse sorte zraven želenega signala, kar je v tišini zelo moteče. Hkrati pa bi se rešil nastavljanja glasnosti za vsak zvočnik posebej.
Je kaj takšnega na SLO trgu pa ne presega cene 150€ (ajde kak € čez še gre)? Takšne DACe sicer najdem samo je vse +250€ Sad
**ali pa kaj kompatibilno z XLR, pa če ni druge zlotam nov kabel.
EDIT:
Ravnokar ugotovil, da če prekinem pin1 na (XLR) kablu se znebim _vseh_ (slišnih) moten na signalu. Very Happy torej DACa zaenkrat nebom kupil, če pa se pojavi kakšen predlog, ga bom vseeno imel v mislih.
Stran 77 od 117
