Kater kabel za kvaliteten DIY interkonekt
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 01:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pa zanima kateri kabel uporabiti za diy ,za gramofon ,do gramofonskega predojačevalnika?
vintage , Diy
canyonn
Prispevkov: 642
Kraj: kanal
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
U bistvu lahko uporabiš katerikoli dober interkonekcijski kabel,dobijo pa se tudi namenski phono kabli,npr. Oyaide PA-2075
ga mam še ene par metrov po ceni 35 euro za meter
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2014 13:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Praktično zastonj narediš dober povezovalni kabel. Vzameš monitorski VGA kabel, olupiš izolacijo, slečeš oklop, folijo in neizolirano žico. Pri tem paziš, da tega ne poškoduješ, (potrebuješ za izelavo povezovalnega kabla). Od treh RGB žic uporabiš dve (imajo 60pF kapacitivnosti na m dolžine kar imajo redki kabli), položiš VZPOREDNO v termo skrčljivo cevko in na vse to navlečeš oklop. Če si spreten še preden navlečeš oklop, to oviješ še s folijo in neizolirano žico. Še enkrat izoliraj in konektiraj. Tako dobiš desni in levi kanal z ločenima masama in oklop za povezavo z ohišjem predojačevalca ter gramofona.
Če obstaja opcija na gramofonu, lahko potegneš še posebej žico za ozemljitev ročke.
Zaželjene so povratne informacije.
Lp Franci
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 16:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A ni to recept za pretiravanja z oklopi in izolacijo, posledično ubit in zamazan sound?
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nepravilna obravnava oklopov in izdelava brez izkušenj prinaša brum itd. Eni sistemi prenesejo različno signalno maso od napajanja, drugi pač ne.
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 19:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Ja,ja tisto grozdje je kislo je dejala lisica. V pol ure sestaviš kabl in ga po mili volji testiraš. Z oklopm, brez oklopa in ugotovil boš brum, zapacanost, ostrino, toplino in kaj vem še kaj, kar se pri kablu za 2500 evrov sploh ne najde. Največja traparija je govorit na pamet nekomu, ki je nekaj naredil objavil je neznan ostalim in se redko oglaša. Tak ne ve in ne zna nič, zato ga treba v kali zatreti, da si lahko petelin na svojem gnoju.
Lp Franci
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 22:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gospodje, pa dajte no mal pogledat v kateri temi modrujete o svojih izdelkih !!!
LpM.
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2014 23:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom poizkusil drug teden proti koncu tedna ker se ta vikend ukvarjam z restavriranjem pred-potopnega CD predvajalnika ,najdel sem tudi precej dolg VGA kabel ki mi ga je nagrizel polh tako da bo dober za poizkuse.Se javim ko bo narejen.
vintage , Diy
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CASTOR je napisal/a:
Definitivno. Wink
http://www.positive-feedback.com/Issue63/tempo.htm
V svojih datasheetih TE jasno povedo zakaj še do danes niso "našli" primernega shielda za povezovalne kable, ki ne bi imel stranskih filtrirnih učinkov kot jih opisuješ.
Če nekdo slišno ne zazna na svojem sistemu prefiltriranih "dobrot" shieldinga na povezovalnih kablih, potem se mora vprašat, zakaj jih ne sliši?
Vzroka sta samo dva, zato naj si vsak sam odgovori, katera dva.
Pri napajalnih kablih se je zaradi drugačne zasnove napajalcev od povezovalnih, mogoče špilčkat z shieldingi, če je zasnova metalurško in konstrukcijsko zasnovana tako, da ga ne prefiltriraš.
Pri povezovalnih žal takega konstrukcijskega manevrskega prostora ni niti za las.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 09:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Superca. Par mesecev se že hebem v glavo s točno tem "zakaj", ti pa kot vedno pihneš najbolj logičen odgovor, najlepša hvala. Shocked Very Happy
Namreč. V mojem sistemu komponente prenesejo različno signalno maso in mi ni bilo jasno zakaj in kako to "rešit".
JureP
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 12:19
Prispevkov: 21
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2014 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bom tudi poskusil tale kabel naredit. Doma se mi valja en star monitor, samo konektorje moram kupit.
Enkrat sem že sestavil skupaj nek DIY povezovalni kabel. Takrat so mi svetovali, da je telefonski kabel super stvar za to. Tega kabla potem sploh nisem uporabljal, ker ni bil za nikamor.
