20A tokokrog, power conditioner
Johny
Pridružen/-a: Čet Jan 2009 3:32
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 14:36    Naslov sporočila: 20A tokokrog, power conditioner Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
želim si urediti električni del hifija. Trenutno je sistem na svojem tokokrogu in na tej varovalki ni nobene druge naprave. Varovalka je Iskra RI61 C16, torej 16A. Napraviti želim 20A ožičenje s pripadajočo varovalko in Oyaide vtičnico. Napeljava je sicer nova, žice so v svojih plastičnih cevnih vodnikih in menjava ne bi smela biti problematična, razdalje so majhne. Na koncu se bo končalo pri PC bodisi Shunyata Hydra 6 ali Vibex Three 11R. Prosim za pomoč pri:
1. Kakšen 20A kabel?
2. Katera varovalka?
Najlepša hvala.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 14:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za kaj rabiš tako veliko toka?
Gre za kratkotrajne ali dolgotrajne obremenitve?
Pa kako močna je glavna varovalka??????
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 14:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bolj pomembno kot kaj je na varovalki, je kaj je na fazi,lahko da imaš na isti fazi smeti oz kakšen hladilnik,neon,ali pa sosed kakšno mašino ali podobno in ti druga varovalka in tokokrog ne bosta pomagala nič ,če je faza zapacana..bolj pomembno je kakšno elektriko imaš ,koliko je čista ,koliko ima dc napetosti v sebi kot pa moč varovalke in pa super vtičnice,zato bi bilo najbolje da bi na prvem mestu preveril elektriko ..
vintage , Diy
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 15:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Johny pozdravljen,
16A x 230V =3.680 W
20A x 230V =4.600 W
Čeprav predimenzionirani vodniki ne morejo škoditi, vseeno predlagam, da najprej izmeriš realno moč, ki jo iz vtičnice vleče tvoj HI-FI sistem ali vsaj sešteješ nazivne moči naprav, čeprav vsota v praksi ne bo nikoli dosežena.
Odgovor pa je v forumu: https://slo-tech.com/forum/t199574
"Dopustne trajne tokovne obremenitve Iz bakrenih izoliranih vodnikov v inštalacijskij ceveh, položenih pod ometom, pri temperaturi okolice 25°C in nazivni tokovi taljivih varovalk gG za njihovo varovanje.
2 vodnika
Prerez (mm2) | Iz(A) | In(A)gG
1,5 | 18,5 | 16
2,5 | 25 | 20
4 | 34 | 25
6 | 43 | 35
3 vodniki
1,5 | 16,5 | 10
2,5 | 22 | 20
4 | 30 | 25
6 | 38 | 35
Vir: Ravnikar, Ivan. 1997. Električne instalacije. Tehniška založba Slovenije. Str 160.
Če ni težave v termični preobremenitvi, tudi napetostni padci pri spreminjajoči obremenitvi HI-FI ne smejo biti težava, saj so nihanja napetosti na tvoji omarici (na odcepu iz trafo postaje) bistveno višja kot v konkretnem "HI-FI" tokokrogu.
Lahko pa težavo povzročajo elektromagnetne motnje, ki pa jih s predimenzioniranim vodnikom oz. varovalkami ne boš rešil.
lp Mare
Nazadnje urejal/a MAre007 Ned Jan 05, 2014 18:59; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
galop je napisal/a:
Zato sem jaz dodal filter med vtičnico in med porabniki. Rezultat je ta, da ni potrebno poslušat centrifuge pralnega stroja med uživanjem muzike...
Johny
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 19:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm, ne vem, zakaj se v Sloveniji derejo na človeka, če kaj vpraša. Bom nadaljeval zunaj.
Hvala za nič.
Prispevkov: 1015
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 20:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Johny je napisal/a:
Hvala za nič.
Forumi niso za postavljanje vprasanj ampak sluzijo ljudem da postajo svoje vizije Laughing
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 20:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Johny je napisal/a:
Hvala za nič.
Človek, pa kaj ti je ???
Odpreš novo temo, postaviš vprašanja, dobiš 4 (štiri) pametne in vljudne odgovore, nato pa takle pljunek s tvoje strani.
A za manire in vljudnost si že mogoče kdaj slišal ?
LpM.
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 20:49    Naslov sporočila: Re: 20A tokokrog, power conditioner Odgovori s citatom
Johny je napisal/a:
Lep pozdrav,
Najlepša hvala.
Oyaide Tunami...
Furutech...FP-314AVGII...
Nordost...po želji...
oba tri dobiš pri domačih distributerjih...
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 20:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Johny je napisal/a:
Hvala za nič.
Johny
Nihče se ne dere nate.
Vsi samo izražamo neka svoja mnenja in pomisleke. Vsak pač toliko in tisto, kar pozna.
Nekaj mojih napotkov oz mnenj. Vzemi jih resno in dobronamerno.
1. Varovalka posemeznega tokokroga ne sme biti tako močna kot glavna varovalka (praviloma pancerka), ker ti lahko v primeru kratkega stika namesto varovalke posemeznega tokokroga crkne glavna varovalka, do katere pa ima praviloma dostop samo elektro - torej boš lahko imel problem z nemoteno oskrbo, ker je ne boš mogel sam zamenjati.
Jaz imam v elekto omarici poleg števca glavne varovalke 20A (3 ker imam trofazno), posamezne - v razdelilni omarici v hiši pa 16 in 10A.
2. Če gre za kratkotrajne večje obremenitve npr. ob dinamičnih obremenitvah ojačevalca, ko samo za delec sekunde (ali dva) steče večji tok, potem se žica (npr. 1,5 mm2) ne bo pregrevala.
Kratka žica ima tudi majhno upornost in se posledično napetost ne bi smela znižati toliko, da bi se poznalo pri delovanju naprav, torej ni potrebe po menjavi.
Dlje časa trajajoče večje obremenitve so pa druga stvar.
3 Pojavlja se tudi vprašanje kako debela žica gre od glavne varovalke do tvoje varovalke in s tem povezana smiselnost in varnost zamenjave žice samo od tvoje varovalke naprej in seveda tudi menjava varovalke (sedaj 16A).
4. O presekih žic ti je vse napisal MAre007.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiva tema Cool
Kolikor sem razbral ni nekega posebnega efekta, če v omarici eno varovalko namenim samo vtičnici za komponente v poslušalnici?
Namen sem imel, da potegnem 3 žilni 2,5kvadrat kabel do vtičnice v poslušalnici in sem mislil, da bi mogoče kaj pridobil.
V kanalu imam dovolj prostora, da bi lahko to naredil pa bi še enkrat vprašal strokovnjake, o smiselnosti takega početja?
Jernej
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 21:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
2,5mm2 nima kaj škoditi, če že hočeš in vlečeš na novo. Problem je s sodobnimi avtomatskimi varovalkami, ki morajo biti obvezno C klasa, počasne, ker toroid klasično vgrajene, B klasa, rad ven meče.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vlečem na novo ravno ne Smile
Dve leti nazaj sem prevelekel vse kable v starejši hiši in vem, da bi še šlo potegnih eno lastno vejo za poslušalnico.
Drugače že imam 2,5kvadrat povlečeno za vtičnice v bodoči poslušalnici Wink
Če sem te prav razumel ni smiselno potegnit nove veje samo za poslušalnico?
Jernej
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 22:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iz svojega primera. Do hi fi doze imam potegnjene 3 faze na varovalkah + poseben kabel samo in samo za hi fi ki je preseka 3x4mm2.in 16a varovalke...Problem je nastal ker so na fazah po hiši priključeni še ostali porabniki ,iz mojega primera hladilnik ,ki je bil na isti fazi ,in to se še kako in brutalno sliši .Zato je potrebno od samega začetka razdeliti porabnike po fazah ,tiste ki oddajajo motnje prestaviti na drugo fazo, nažalost pa to ne velja za soseda.Je pa pravilo da varovalka ne sme imeti enake moči kot glavna varovalka,če imaš pancerko 20A potem mora biti varovalka 16 amperska, lahko pa je počasna,s katero ne boš imel problemov.Na hitri lahko prižgem 3 kw cirkular in jo ne vrže ven.Je pa pomembno katere znamke so varovalke,vem da sem v kleti namontiral iskrine a jih je metalo ven kot nore,ko sem zamenjal z ETI je bila stvar urejena-govorim za cirkular.Se pa glasba iz hifija najlepše sliši zvečer ko firme v okolici ne delujejo ...
vintage , Diy
Nazadnje urejal/a galop Ned Jan 05, 2014 22:34; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2014 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejx je napisal/a:
Zanimiva tema Cool
2,5mm2 ne škoduje, nima pa 1,5mm2 kakega posebnega smisla menjavati za povprečno močen ojačevalec niti bolj močnega. Pri 1 kW po kanalu bi pa morda že bilo. Vsekakor pa se splača potegniti oklopljen kabel in oklop na omarici vezati na zemljo.
Ni hec v posebni varovalki za HI FI, pomemno je, da je vse skupaj vezano na fazo, ki ima kar najmanj obremenitev s porabniki, ki svinjajo štrom. Problem povprečnega audiofila je, da žal ne ve katera faza je to oz. če taka sploh obstaja pri njem.
Kar se tiče pa hitrosti izklopa avtomatske varovalke, se hitre res včasih izklopijo pri močnejših ojačevalcih (meni se 1 x na 2 -3 mesece), vendar jaz osebno zato ne bom menjal varovalke.
Nazadnje urejal/a ck Pon Jan 06, 2014 09:05; skupaj popravljeno 1 krat
