višina stojal
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 12:23    Naslov sporočila: višina stojal Odgovori s citatom
Imam KLH 33. Visoki so 59 cm.
Kakšna višina stojal bi bila primerna?
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 03, 2013 12:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Cca pol metra.
Tako ti pride visokotonec v višino ušes, kar je običajen kriterij.
Pri postavitvi v prostor preskusi star, dober recept: tista oranžna kupolca na wooferju bo cca 70cm od tal. Drugi dve razdalji (od bočnega zida in od stene izza zvočnika) pa kombiniraj tako, da bodo po 20cm razlike.
Lahko gre 30-50-70 ali 50-70-90 ali 70-90-110. 70 je višina, ostali dve razdalji pa porabi kot ti je rezultat boljši. Na voljo imaš 6 možnosti postavitev po tem 'patentu'.
Finta je v tem, da se špice in luknje na basu in srednjem basu enakomerno porazdelijo po spektru. Imaš večjo verjetnost linearnosti wooferja v prostoru. Ostale dimenzije se kombinira v odvisnosti oa stereo slike, ki je rezultanta tudi odbojev od sten.
Ponavadi bližina zadnje stene ojača bas in ga naredi manj kontroliranega, bližina bočne stene pa vpliva bolj na srednji bas, če je ta mera včja od tiste izza zvočnika. Potem to loviš v odvisnosti od prostora in karakteristik zvočnika. Sukanje zvočnika navznoter je tudi močno orožje in ga je potrebno dozirati s poslušanjem.
Omenil sem 'oranžno kupolco' wooferja. Ko se meri razdalja do stene izza wooferja, se upošteva da je tista oranžna reč cca 7 (do 10cm) notri izza čelne površine zvočnika. Vse mera se jemlje od tam (tuljava wooferja - začetek konusa membrane).
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 16:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Želja mi je po čisto preprostih stojalih. Najraje takih kot so tud na sliki, na katerih stojijo AR-11.
Bom poskusil z eno od predlaganih postavitev. Nimam pa nič kaj fajn prostora, ker je mansarda. Poleg tega mi na levi strani dela napoto dimnik... čeprav mi je všeč. Mi pa pobere širino in "oddalji" levo steno.
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 18:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Question
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2013 18:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gtyrant je napisal/a:
Question
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 11:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... Question Confused Question ...... Idea ...... Very Happy ...
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj naj s takimi lesenimi stojali? Saj dvignejo zvočnik le za kakšnih 5-10 cm... Je mogoče finta v naklonu?
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 12:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim,da je že ambasador podal definitiven odgovor glede stojal za omenjene zvočnike...lp
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 12:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
seveda je finta v naklonu...verjetno si JBL ni brez veze omislil taka stojala...in tvoji zvočniki so nekje v gabaritih JBL monitorjev...finta je v tem da te nič ne stane...pobereš eno dilco pri mizarju...žago najbrž imaš...malo brusnega papirja in gremo...če pa nisi zadovoljen, vse skupaj v peč in "nikome ništa"...
oilpower
Prispevkov: 134
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 17:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
ha ha ha! Laughing sem se pa nasmejal pa še res je.
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče pa res poizkusim s temi stojali, bi jih znal narediti.
Če pa ne bo razlike, pa res pristanejo v peči.
gtyrant
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2013 17:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem našel stran z merami.... Jbl wooden stands
