gtyrant
Pridružen/-a: Sre Jan 2013 19:46 Prispevkov: 69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 12:24 Naslov sporočila: nastavitev gramofona... kaj potrebujem? kaj izbrati' |
Pred časom je bilo v temi o streamerjih in zatonu cd-ja omenjena pravilna nastavitev gramofona itd...
Mi ni dalo miru in sem šel pogledati nekaj videjev in prebrati nekaj pisane besede na to temo.
Pa sem se odločil, da bi si kupil tehtnico, protractor,... da bi lahko tudi to sam postoril. V kakšne ekstreme nimam namena iti, le toliko, da ne bo čisto mimo nastavljeno,...
Pa se mi je že pri tehtnici nekoliko zataknilo. Sem se odločil, da se bom ognil no name digitalnih tehtnic(made in china)... Me pa zanima, kako se obnese Shure SFG-2 Stylus Force Gauge
Če berem mnenja pod izdelkom dobim bolj mešane občutke. Eni zelo hvalijo, drugi pljuvajo. |
Telefon: 068605374 |
sakala1
Pridružen/-a: Sob Nov 2010 17:04 Prispevkov: 97 Kraj: CELJE
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 16:17 Naslov sporočila: |
Dobra nastavitev je 'must'. Še posebej škodljive so napačne nastavitve na dolgih ročicah (250 in več mm), tangencialnih ročicah in iglah z ostrimi rezi (zelo ozka elipsa). Še posebej to zadnje ti 'prestruži' plošče.
Obtežitev igle pa je poglavje zase.
Pri višjih sobnih temperaturah (nad 25 stopinj poleti) je dobro kakšno destinko ali dve grama znižati obtežitev, pri nižjih temperaturah od 20 stopinj pa povišati. Stvar je povezana z elastičnim damperjem, ki se s temperaturo mehča ali otrdeva, posledično glavica bolj ali manj počepne. Spremeni se kot med cantileverjem in glavico in med iglo in ploščo.
Obtežitev torej direktno vpliva tudi na VTA - kot pod katerim igla bere ploščo. Večja obtežitev - kot se zmanjša, ker glavica bolj 'počepne'. In obratno. Efekt je še slabši kot če bi samo VTA slabo nastavil, ker v tem primeru je tudi magnet (pri MM glavah) ali coil (MC) v napačnem položaju napram armaturi znotraj glavice.
Če te razlike niso slišne, pomeni da je veriga z glavico in gramofonom na čelu manj resolutivna. Pa lahko to mirno ignoriraš. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Dec 05, 2013 17:02 Naslov sporočila: |
Jaz predlagam digitalno tehtnico, pomembno pa je, da je narejena iz nemagnetnega materiala. Namreč, odjemna doza je magnetna in če je tehtnica iz magnetnega materiala, odčitek bo napačen. Mehanična vagica ni povsem točna, razdelek je ponavadi za 0,5g, skala pa logaritmična. Ni vseeno če je 2g, ali 2.5 ali pa 2.3 za primer. Pri meni Denon103R je nastavljena na 2.35, čeprav proizvajalec predvideva 2.5 oz. 2.3 do 2.8g. Pri tej nastavitvi daje najbolj optimalne rezultate za mojo ročko 355cm in ostale sestavine gramofona.
Jaz sem mojo prej testiral pri zlatarju in je točna na stotinko g. Pri nastavitvi teže je zelo pomembno, da je tehtnica kjer je točka za iglo, v isti višini kot je plošča.
gtyrant
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 11:32 Naslov sporočila: |
Potem pravite, da bi bilo bolje vzeti digitalno tehtnico?
Te cenejše so na videz vse enake, zgleda, da le vsaka firma svoje ime gor lepi... cene pa varirajo od $30-$150.
Katero bi priporočali? |
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 13:44 Naslov sporočila: |
| tudi tiste pod 30 so čisto O.K, imam ene zelo mini par kosov pa služijo, drugače pa se naredi nastavek iz plastike npr kreditne kartice da je še nižje od tehtalne platforme in 100% nemagnetno, za vsak slučaj pa imam še vedno sabo kako mehansko npr ta poceni Clearaudio, 100% ziher, sicer manj natančna ampak trotlziher |
gtyrant
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 12:45 Naslov sporočila: |
Rad bi nekaj preizkušenega, da traja. V tem primeru bo mehanska Shure verjetno bolj primerna kot neka poceni digitalna. Nastavitev pa še vedno bolj točna kot brez nje.
Vidim, da za nastavitev antiskatinga uporabljajo gladke (blank) lp-je. Kje se to dobi, ker jaz ne najdem? |
gtyrant
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 21:50 Naslov sporočila: |
Mi lahko kdo pove kaj o testnih LP-jih. Sem bral opis pod izdelkom na needle doctor pa ne razumem vsega, oz mi napisano ni vse poznano...
Kaj vse lahko nastavljam in kako?
In koliko mi bi tak LP koristil...? Moj gramofon ni kakšna huda mašina.... Elac Miracord 50H. |
Objavljeno: Čet Dec 12, 2013 22:23 Naslov sporočila: |
| lahko ti koristi če jo znaš uporabiti, je pa dobra test plošča hitro dražja kot tvoj gramofon, Ortofonove so vsaj 100-200 eur |
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 11:47 Naslov sporočila: |
Če se na tvojem gramofonu ne da nastavljati višina ročke, kot igle in odjemne doze ter ostalih finih nastavitev je nesmiselno kupovati drage testne plošče in ostale pripomočke. Kot je Audiofrik napisal dobra testna plošča stane več kot tvoj gramofon(brez žalitve tvoje naprave) je škoda zapravljati denaja. Lahko poizkusiš s cd ploščkom. Postavi ga na sredino na ploščo, daj gor ročko in vklopi napajanje. Bodi pripravljen, za vsak slučaj, če je slabo nastavljen antiskating bo ročka zdivjala po ploščku proti sredini ali pa padla iz ploščka na ploščo. Pazi, lahko se poškoduje igla. Pri pravilni nastavitvi vseh parametrov ročke in odjemne doze, bi moralo vse ostati tam, kjer si postavil ročko na plošček.
Nazadnje urejal/a GoldProf Pet Dec 13, 2013 12:08; skupaj popravljeno 2 krat |
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 11:57 Naslov sporočila: |
| bravo, odlično za odbit iglo ali kompletni kantilever, a ni bolje najti nekoga ko to obvlada in ti ga nastavi... |
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 12:07 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | | bravo, odlično za odbit iglo ali kompletni kantilever, a ni bolje najti nekoga ko to obvlada in ti ga nastavi... |
..."Bodi pripravljen, za vsak slučaj, če je slabo nastavljen antiskating bo ročka zdivjala po ploščku proti sredini ali pa padla iz ploščka na ploščo. Pazi, lahko se poškoduje igla"...
Isto se lahko zgodi na testni plošči, zato pa opozorilo.
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 13:11 Naslov sporočila: |
| na testni plošči vsaj na mojih je ta pas nekje na sredi in je za to manj možnosti, tudi plošča je čez ves disk, najnevarnejše je da pade igla na gumjast mat, poškodba 101% garantirana, kakorkoli se ni za igrat, čeprav je tolažba da za tak gramofon predvidevam da ima kako malo ali nič vredno iglo... |
Objavljeno: Pet Dec 13, 2013 14:34 Naslov sporočila: |
| gtyrant je napisal/a: | ...
Karkoli je, uporabi za učenje. Vsi gramofonarji smo se nekoč učili teh spretnosti. Ko ti pride igla za tisoč evrov med prste, se ti ne sme tresti roka.
Imeti dve glavici in jih na brzino zamenjati z vsemi nastavitvami - to je prava vaja. Če ima gramofon detachable shell, še iz njega demontirati glavico z vsemi električnimi priključki.
To vadiš dokler nisi v stanju manj kot pet minut komplet zamenjati med seboj dve glavici in ponastaviti vse parametre.
OK, pet minut je zato, ker potem že na pamet veš kaj ti je storiti. Urno in sigurno. Naslednji korak je to isto narediti na unipivot ročki, ki je tako lepo zibajoča okoli vzdolžne osi.
Ko si nabaviš novo glavico - staro uporabiš za vajo - brez zaščitnega pokrovčka za iglo. Ko to obvladaš, si pripravljen za montažo drage glavice.
Po vsaki premontaži si preposlušaj kaj je prišlo ven. Namerno in kontrolirano delaj različne napake, eno naenkrat, in se uči kako se to sliši.
Dnevno narediš eno premontažo, ostali čas porabi za poslušanje. Če si naredil namerno napako, jo, ko dojameš kako se sliši, korigiraj in ponovno preposlušaj. _________________ Carpe Diem |
