Integrirani ojačevalnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 17, 18, 19  Naslednja
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 15:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaterih pa res ne razumem, na Marantzovi strani je lepo označeno "Product Comparison " in sledi popolna tehnična razlaga v razlikah med ojačevalcema.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
Samo novega Marantz PM7001 Ki dobim za manj kot je cena Marantz PM7001..(za 300€)
Kar pa je pomoje zelo solidna cena...
Sicer bolj kot ne samo malo firbcam...sem še vedno 99,9% da bom uzel Vincent SV-234 (999€)
Hvala bogu!
Cene, po katerih se naprave dejansko prodajajo, so v večini primerov nižje od tistih "priporočenih cen" s strani proizvajalca, katere navajajo tudi revije, ki te komponente testirajo. Tu ni nič sumljivega ali dvomljivega (razen če bi bila cena polovico ali več nižja Exclamation ).
Sicer pa bi jaz na tvojem mestu tudi raje vzel omenjenega Vincenta. A še enkrat poudarjam - jaz! A jaz ne kupujem, kupuješ ti. Zato tega ne razumi kot priporočilo. To je le moje razmišljanje.
JEREMIJA
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 16:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če gledaš za Marantzem ne glej dalje...
http://www.bolha.com/oglas382792944/komponente-marantz-pm-17-mk2-m
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 26, 2009 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Senca ti, ki si tako pametn in vse veš....vem da tam piše in sem tudi prebral,vendar včasih je to dobro slišat od človeka iz prve roke,ki to stvar tudi ima...
A ni namen foruma govorit in razpravljat,da potem prideš do nekega spodobnega zaključka,če je to le mogoče..Jaz bolj kot to ne razumem takih ljudi kot si ti,ki se oglasijo in razen nekaj neumnega pripomnit ne znajo nič drugega...Pa brez zamere...
gligo
Pridružen/-a: Ned Jul 2008 15:26
Prispevkov: 24
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 14:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
no, da še jaz dodam svojo izkušnjo na kitajske ojačevalce...
Nabavil sem kar precek opevan ojačevalec Jungson d88...
Že same karakteristike, bi morale zadostovat, da bi ta mrcina dobro delala...
npr. čista a klasa, osemdeset watov, izdelava no tak, tak, je še nekaj manjkalo do tistega končnega šlifa, teža,
skoraj ga ni bilo mogoče dvigniti, če nisi prej bil na testiranju hrbtenice. da o velikosti ne govorim...
na koncu je tudi prevagala cena, po že standardnem motu, da je vse skupaj vredno, če ne drugega vsaj vloženega materiala...
seveda sem ga kupil na blef...malo so pripomogli testi, malo pa karakteristike...
no ja, saj je igralo po mojem prvem vtisu še kar nekak primerno mojim pričakovanjem...
dokler si nisem pri avdiofilu sposodil tistega malega Nuforceja...
lahko samo ugibate...sedel sem pred zvočniki z odprtimi usti in nisem mogel verjeti, da je kaj takega sploh možno...
prve bojazni, da so digitalni ojačevalci analitični in vse ostale ugotovitve iz raznih testov, so se razblinile kot milni mehurčki...dejstvo je bilo, da je tisti mali Numalček pognal moje Magneplanarje do takih višin, da ni bilo za verjet...
povedal bi rad samo to, ne se preveč ozirati na ugotovite raznih strokovnjakov, seveda bo stvar igrala do neke mere, tako kot se pričakuje, ampak za resnično največ, kar lahko iztisnemo iz svojih zvočnikov, bo pa potrebno še nekaj več- napravo preizkusiti, kako se vklopi v naš sistem doma. Samo na tak način se da sestavit optimalen sistem za neko vrednost denarja...
drugače, pa smo skoraj zagotovo obsojeni na več stroškov, ki nastanejo, ko tako na slepo nekaj kupimo, na koncu pa pe vedno nismo čisto zadovoljni in to se ponavlja nato do tedaj, ko po sreči nekak končno zadenemo tisto komponento, ki nas končno zadovolji (seveda, če nam pri tem uspe utišati tistega črva, ki nam vedno suflira, kaj ko bi, ali kako bi pa..)
to je samo moje skromno razmišljanje in izkušnja...
vsak se pa odloči po svoji presoji...
pa mnogo sreče pri izbiri...
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gligo je napisal/a:
Bo kar držalo !!! Wink
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 18:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še en zanimiv integrirec Primare I21...
Prilagam slike:
http://www.primare.net/00002/00041/00047/00097/00098/
Sem nekaj prebiral in naj bi šlo za zelo kvalitetne ojačevalnike (Primare)..
Cena 950€
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 18:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prodajam receiver Onkyo tx-nr 905...je v malih oglasih dobra cena..
Upam da to ni preveč v neskladju s pravili foruma
Antony
Prispevkov: 295
Kraj: Žabnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 18:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti kar prebiraj, predenj boš pa kupil pa le probaj. Sam sem imel oboje doma (cd in integrirca) in to nove. Močnejših modelov nisem probaval, vendar bi za to ceno rajši kupil kaj drugega. Sicer izdelano zelo dobro, tudi lepo žal pa za moje ušesa to ni (ni pa slab).
Če povem bolj konkretno. Manjkalo mi je energije, muska nekako ni laufala (poslušal sem na JM lab Electra 920 in AcousticZen kable). Mogoče tudi premalo transparenten. Sem bil zadnjič v Inteku, pa me tudi močnejša kombinacija ni navdušila.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 19:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
www.eis.si
NAIM NAIT 5i, int. ojačevalnik cena: 800,- EUR (second hand).
Čeprav, tu je spet moč problem..
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 20:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj si pa bil močno pod vplivom čustev!?!
Tukaj pa se ti je že pričelo "dogajati"!!!
Če ne pišem toliko postov kot ti (pretežno samo vprašanja in podobne zadeve) še ne pomeni, da sem idiot ali kaj podobnega ampak napišem raje kaj o tem kar sem naredil ali zaznal pri svojem ustvarjanju, vprašanja pa raje namenjam ljudem, katere smatram za kompetentne oz. po zvoku ali mišljenju meni sorodne, saj vem, da bom s tem dobil po vsej verjetnosti tudi odgovor, kateri me bo pripeljal do željenega cilja.
Preberi si še 1x kaj si napisal in mislim, da boš ugotovil, da moj odgovor le ni bil tako mimo, kot si ga želel predstaviti:
Ali obstaja kakšna razlika med Marantz PM7001 Ki in Marantz Marantz PM7001???
Po moči sta enaka samo da je prvi veliko dražji...
Drugače pa, to kar sem napisal, sem zato, ker sem že v več različnih postih omenjal kako se moj Marantz PM7001 obnese pri meni doma in nisem želel ponovno opisovati že nekajkrat napisanega!
Upam, da tudi tega posta ne boš vzel kot napad nate, ker nimam niti namena niti želje po kakršnem koli razpravljanju glede takih izjav ali prepiranju, kar se je že dogajalo na tem in drugih forumih!
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
www.eis.si
Po mojih izkušnjah se za moč pri NAIM-ih ni za bati oz. drugače rečeno - za svojo moč so precej predimenzionirani in ne klecnejo tako hitro tudi pod težjimi bremeni.
Dotični integrirc je pri meni z dosti večjo lahkoto gnal zvočnike (srednje težko breme) kot pa Rotelov "top-of-the-line" 100W integrirec (sicer malo starejšega datuma).
Seveda pa ni za pretiravati...
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 21:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Senca...
Če človek nekaj vpraša kar ga zanima ponavadi upa na kako koristno informacijo in mu odgovor tvojega tipa veliko ne pomaga oziroma je nekoristen...zato sem tudi rekel,da so pomoje taki odgovori neumesni in verjetno pridejo zato,da nekdo na tak način krepi svoj ego,ki je očitno načet...
Drugače pa nimam namena žalit nikogar,ker to ni moj način...
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 22:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Drugače pa če bi morali izbirati med Primare I21 in Vincent SV-234 oba za nekje podobno ceno...Kateri bi bil primernejši nakup..
(zvočniki B&W 683)
Nimam pa možnosti ne enega ne drugega,da bi ju prej slišal,oziroma nakupujem bolj na podlagi prebranega iz testov...
Malo smešno uprašanje ampak nimam možnosti,da bi prej poslušal katerega od modelov...vozit se nekaj sto kilometrov in porabit ogromnega časa pa tudi ne mislim oziroma ga nimam..
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2009 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vincent SV-236 MKII naj bo, sploh če boš poganjal B&W. Predlagam, da najdeš ugodno ponudbo in se malce stegneš, za cca. 200 EUR razlike se ti splača, glede na to, da se kupuje za par let. Wink
Stran 7 od 19
