Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 22:44 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | Evo, sklepna misel.
Izboljšava je podobna kot pri menjavi vseh ostalih kablov. Pač, karakter kabla se še bolj opazi(oz. izniči če je kabel transparenten).
Če se nekomu da igrat se mi zdi da ni take škode zapravit še tistih nekaj € za notranje ožičenje. Je pa res da mam trenutno samo na visokih nove kable. | Če imaš povsod v notranjosti komponent, med komponentami in v zvočnikih in do zvočnikov enake, kvalitetne, solid core kable(velja za lampaše, seveda, kvalitetne konstrukcije) in referenčne kondenzatorje(in tuljave, teh še nimam), ki praktično nimajo slišnih anomalij, se to na zvoku izredno pozna...
K sreči lampaši "ne prenesejo" pletenic, saj jim zvok zamažejo, tako da moraš najti samo kvalitetno solid core ožičenje in kondije in si zmagal.. |
Objavljeno: Čet Mar 26, 2009 23:17 Naslov sporočila: |
Pri meni je vse solid state.
Squeezebox -> DAC -> Cyrus -> Mission.
Velikokrat se priporoča uporaba različnih kablov(ni nujno vzporedno), ampak drug model/proizvajalec interkonekta, in drug proizvajalec zvočniškega kabla, zaradi izničevanja efekta. Če imaš dva mehka kabla dobiš zmazek ipd.. Ampak kot vedno, nekaterim sistemom ustreza, nekaterim ne.
Meni se je lepo obnesla kombinacija Van Den Hul + Qed. En je svetel in ma čudovite visoke, ter bolj basa, drugi temnejši ter malo umazan, ampak zelo poslušljiv.
Bi probal še tempoelectroc zvočniške, ampak ker rabim 2x3m to pride kar zajetna vsota denarja. |
Objavljeno: Pet Mar 27, 2009 15:06 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | Pri meni je vse solid state.
Večino življenja sem preživel na raznih DC coupled ojačevalcih in QED, Transparent, VDH in še nekem žičju, ki ga žal ne proizvajajo več..
Brat ima neke dokaj drage Transparente, ki sem si jih včasih sposodil, da sem ocenil potencijal svojih licen..
Trenutno se pasem na lampaših(audio je konec koncev zabava in nisem nek orto lampofil), imam pa seveda doma tudi tranzistorce in razne chipampe, ker imajo tudi ti svoj čar.
Tempoelectric ima dve debelini žic za zvočnike in 6m debelejše pride nekaj čez 200EU, tanjše žice za minimonitorje pa nekaj čez 100EU..
Sam imam tanjše, pa mi tudi večje omare čisto lepo poganjajo..
Prijatelj ima dražji model in če nisi prav daleč od Domžal, bi verjetno pristal, da prileti mimo za kak test...Ker je treba prvo slišat(in to že ulaufano), preden sežeš v žep..
Prijatelj je skupinsko TEje naročal že vsaj osemkrat(cena je seveda eneka nabavni v USA, stroški poštnine pa majhni, ker na ta način več ljudi naroči hkrati)in so izkušnje z njimi tudi pri lastnikih tranzistorskih ojačevalcev dobre..
Poznam samo dva, ki jima igrajo povprečno, pa še tu gre za povezovalne TE, ki znajo brez zvočniških TE, včasih komu igrat povprečno, kot so neulafani igrali tudi meni v na hitro skup zmetanem tranzistorskemu setupu z licnatimi kabli..
Daleč najcenejša izboljšava visokotonca se naredi z Vishay-Roederstein MKP, 0,01uF kondenzatorjem(1EU kos pri Ice elektroniki, Lj, mislim pa, da jih lahko naročiš samo po 5 kom), ki ga zalotaš v paralelo z kondenzatorjem viskotonca, s čimer dosežeš izredno umirjene visoke tone tudi pri večjih jakostih..
Pri nekaterih rezkost izgine, po mojih izkušnjah, celo do te mere, da nastane vtis, kot da bi vgradili za par 100EU dražje tweeterje.  |
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 15:58 Naslov sporočila: |
Koliko časa približno traja da se kondenzatoji uigrajo?
Zdaj sem jih zamenjal, 6(v vsaki kretnici 3), pa je zvok podoben kot takrat ko zvočnike prineseš iz trgovine. Manj basa, pa polno sikanja.
Moram to zdaj prenašat nekaj tednov, ali bo v nekaj dneh OK? :/ |
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 17:24 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | Koliko časa približno traja da se kondenzatoji uigrajo?
Odvisno od tehnologije izdelovalca...Karakter se jim bo menjaval skoraj iz ure v uro in bo občasno tudi več basa in malo visokih in podobne kolobocije..
Dobijo se neki CDji za ulaufavanje, pomaga tudi, da poslušaš vsaj nekaj časa čimbolj na glas..
Dvajset let nazaj sem prisegal na MKT kondenzatorje in MKT Siemensi so rabili več kot mesec dni...
Mundorfi so podoben, če ne še večji pain in the ass.
Predstavljaj si...Dobiš obisk in neulaufani kondiji zvenijo kot pogreb in vidiš obraze, ki ti govorijio:"A za tole si plačal?" ..
Zato sem na Jantznih superior(pa tudi občutno cenejši so od Mundorf Silver oil in zaenkrat niso nič manj zmogljivi od SIO, le drugačen karakter imajo), ker JS že takoj zvenijo lepo, čeprav malce neizrazito, potem pa se samo odpirajo iz ure v uro, da se ti kar reži..
Vsekakor ti, ko se ti bojo vsaj malo ulaufali(ne prej!), zelo priporočam bypassiranje z Vishayi 0,01uF..
Čez kak mesec se bom spravil poskusno bypassirat z ruskimi K42, ko bom imel oba para kretnic na novo pošlihtanih...
Potem pridejo na vrsto še ruski Silver mica in kak styroflex in morda teflon.. |
Objavljeno: Sob Mar 28, 2009 17:32 Naslov sporočila: |
Z bypassom se ne bom igral, je relativno kompleksna kretnica za poceni zvočnik(2x 10uF, 1x 5uF, upor ter en ali dve tuljavi), eksperimentirat pa se mi ne da ravno
Zdaj zaenkrat še enako zveni:)
Itak pa se percepcija malo zamegli in zmede ko menjaš nekaj stvari, in niti ne veš kako se bo izšlo. Bom počakal nekaj dni, pa potem napišem kaj več kako se je obneslo.
Je pa tako. Mission m71, tu sem zamenjal ožičenje na basu(tempoelectric), ter vse kondenzatorje na kretnici. Upor in navitje sem zaenkrat pustil. Zdaj pa iščem nek kabel ki bi bil dober na basih. VDH mi ne diši, ker imajo m71 že sami po sebi malo napihnjen bas, visoki pa so brez mehčanja prijetni. QED se niso dobro obnesli, ker so kar svetli, pa še ena velika umetnost jih je že prepognit, kaj šele jih basat v ohišje. |
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 15:09 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | Z bypassom se ne bom igral, je relativno kompleksna kretnica za poceni zvočnik(2x 10uF, 1x 5uF, upor ter en ali dve tuljavi), eksperimentirat pa se mi ne da ravno
Meni na visokotoncih lepo dela srednje čvrsto navit(na bor mašino) TE v kombinaciji z Burklin wire wrap..
Prijatelju ta kombinacija ni ustrezala in ima samo TE...
stvar okusa torej in zvoka različnih driverjev in kretnice..
Ponekod baker-srebro da boljši rezultat kot eno ali drugo..
Želim si dobiti še Neotech Ohno monokristalni bakreni wire wrap na preizkušnjo, obstaja pa tudi srebrni Ohno..
Na midbasu je dobila odpoved kombinacija QED original Silver Anniversary(prva izdaja, ki jih je Kuzma nekoč prodajal kot QED No name, ker dejansko sploh niso imeli imena) kombinirano z TE & Burklin wire wrap..
Princip kombiniranja večih žic je uvedel Monster cable začetkom 80ih, prej audio kablov sploh nismo poznali!
http://www.passlabs.com/pdf/articles/spkrcabl.pdf
Ta kombinacija lepo zveni na licnatih kablih.
Na lampašu jo je odlično nadomestil TE tanjši kabel za zvočnike, enak kot ga uporabljam za zvočnike..
Preden so nehali delat drugo izdajo QED SA(zdaj prodajajo tretjo verzijo), sem se dobro preskrbel z njimi, čeprav v resnici sploh niso podobni No name originalu, niti po debelini, niti zvočno...
Takrat sem preizkusil več QEDkablov, tudi trikrat dražjih od SA2, pa sem ostal kar pri SA2..
SA 2 je izjemno muzikaličen kabel, bolj za rock in blues, kot za klasiko in jazz.
Stage žal prezentira dokaj po svoje...
Odličen upor je Mundorf(in drag, a vreden denarja, če ga kombiniraš z Mundorf Supreme kondijem) ali Mills(imam na midbasu), za druge zvočnike pa bom vzel kar Jantznove.. Vsi našteti so neinduktivni..
Ko enkrat slišiš razliko med bypassiranimi tweeterji in brez, brez bypassa ne gre več..  |
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 15:32 Naslov sporočila: |
Je pa tako. Mission m71, tu sem zamenjal ožičenje na basu(tempoelectric), ter vse kondenzatorje na kretnici. Upor in navitje sem zaenkrat pustil. Zdaj pa iščem nek kabel ki bi bil dober na basih. VDH mi ne diši, ker imajo m71 že sami po sebi malo napihnjen bas, visoki pa so brez mehčanja prijetni. QED se niso dobro obnesli, ker so kar svetli, pa še ena velika umetnost jih je že prepognit, kaj šele jih basat v ohišje. | Kretnica je drugega reda(verjetno Elytone), zelo podobna Tannoyevim(Kef in Tannoy sta, žal, imela istega lastnika)..
Po opisu sodeči ali ti kondiji slabo spuščajo skozi srednje tone(baje značilno za Clarity cap SA), ali pa je tweeter napram midbasu bolj radikalno rezan..
Sicer pa bo vse jasno, ko bojo kondiji do konca ulaufani..
TE na midbasu bi napihnjenost basa pošlihtal, seveda pa je treba zvočnike te velikosti imet na stojalih in vsaj 1,5m od stene in bas potem igra bolje....
Pred dokaj leti smo se v KLGjski družbi menili o lastnostih minimonitorjev in tedaj je Franc Kuzma rekel, da če bi kdo rad zvočno prekosil pravilno postavljen kvaliteten minimonitor, bo moral dat kar nekaj desetkrat več za večje zvočnike..
S tem se še danes popolnoma strinjam(večji driverji so se od takrat k sreči pocenili), saj minimonitor ne pozna raznih fizikalnih in elektromehanskih problemov, ki pestijo večje zvočnike, ki morajo biti res dognano izdelani, da so mu kos glede transparentnosti..
Seveda pa je iluzorno pričakovat, da bo igral spodnje registre orgel, ker gre le do 60Hz in za to lahko poskrbi samo nek neivaziven bas driver z velikim premerom, ki je sposoben iti do 40Hz in nižje.. |
Objavljeno: Ned Mar 29, 2009 15:56 Naslov sporočila: |
| Zvočniki so na Atacama stojalih, napolnjenimi z mivko. Kar masivna stvar. Zdaj se je malo uigralo, in zveni bolje z novimi kondenzatorji(igralo včeraj popoldne, čez noč, in danes dopoldne). Ostalih stvari nimam namen spreminjat, samo drug kabel za bas mogoče. |
