MAre007
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 14:43 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | http://www.youtube.com/watch?v=4eC6L3_k_48 |
Na zvočnike sem pred dobrim letom pripeljal sinusno napetost in spreminjal frekvenco od nekaj Hz naprej .. če se dobro spomnim nekje med 14 in 15 kHz je zame v sobi nastala popolna tišina.
Morda je tudi slika na TV boljša, če je TV sposobna reproducirati barve v območju ultravijolične oz. infrardeče svetlobe?
Verjamem, da so pomembne tudi frekvence čez mejo slišnosti, predvsem mora biti frekvenca vzorčenja dovolj visoka, da je tudi signal v zgornjih še slišnih frekvencah čimbolj podoben izvornemu. Do kam se še splača realno iti, da ni pretiravanja, je res veliko vprašanje.
lp Mare |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6286 Kraj: Izola
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 17:00 Naslov sporočila: |
Sem objavil samo zato, ker mi je všeč kako je tip nazorno prikazal kako to izgleda.
Težava ni v frekvenčnem odzivu kot takem. Tak oster prepad takoj po 22kHz pomeni da so uporabljeni vrtoglavi filtri, ki sukajo fazo kot pralni stroj na centrifugi.. vsaj par oktav nižje. To smo že premleli drugje. 24bit/192kHz pa je čisto druga zgodba, bodočnost. _________________ Carpe Diem |
jolbe
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 14:37 Prispevkov: 46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 17:26 Naslov sporočila: |
19kilo iz generatorja se prav lepo slisi z mojimi usesi na mojem testnem sistemu z nekimi monacor tviti za par eur. Zakaj so ze pred 40 leti moji kefi leteli do 40k ce pa tam kao ni informacij?
Pa tudi upsamplan cd na drugem nosilcu dostikrat prav ozivi - kup informacij ki jih na originalu -kao-ni. Materiala v 96 je na tone - prakticno vsi lpji so zripani in na voljo, enako sacdji. Zadnjic sem poslusal bluray iso nove Patricie Barber prek streamerja. Ce se enako slisi na kateremkoli cdju....svaka vam cast. Iso sem za hec ripal se v wav in nato prek strimerja in tudi prek dvd-a plosce. Vse vrhunsko. |
bojc08
Pridružen/-a: Ned Apr 2012 16:56 Prispevkov: 643 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 18:09 Naslov sporočila: |
FAZO GRE ZGLIHAT IN POTEM NI BLEMA.
Kako visoko slišimo pa je tudi nepomembno (nad 18khz), ker so zgoraj samo motnje.
Za primer omenim ene dobre zv. kable, ki jih ne bom imenoval.
Igrajo zelo analitično in zato sem jih enkrat meril in ugotovil, da zgoraj precej strmo režejo in to nad 22khz. V spodnem audio pasu so fazno linearni.
Nekaj časa sem ekspiremetiral z filtri in ugotovil, da je najbolje tam zgoraj vse porezat in ohranit fazo!
To dosegajo tudi z hi-end kabli!
Potem pa je čist vseeno kater medij uporabljamo.
Dinamike pa je dovolj že z 16 biti, pa še to marsikdo ne iskoristi!
Je pa res, da je več bolje - seveda teoretično.
Tako da hd format je z tehničnega vidika boljši, samo pretvorit ga je potrebno pravilno.
En od zelo pomembnih parametrov je impuls. Tega pa večina novodobnih dac-ov ne zmore pravilno pretvorit. Vsi imajo iznihavanja.
Zato pa je pri reprodukciji razmazan prostor.
Je pa še več prehodnih pojavov, ki jih zaenkrat ne bom omenjal.
Tako da zmeraj ne velja pravilo več je boljše.
Mogoče samo za ženske.
Bojc
Nazadnje urejal/a bojc08 Pet Okt 25, 2013 18:43; skupaj popravljeno 1 krat |
bojc08
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 18:17 Naslov sporočila: |
Aja, pozabil sem še omenit.
A je kdo poskusil posnet in predvajat pravokotnik z LP-ja?
Verjetno bi bili dramatični rezultati.
Na youtube ga verjetno nebo kdo objavil.
Sploh preko RIAA filtrov.
Poskusite z pravokotnikom za test.
Pa da vidimo z katere komponente gredo najbolje.
Bojc |
galop
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 18:52 Naslov sporočila: |
Osciloskop ne zna poslušati glasbe, velikokrat so bile zvokovno boljše komponente ki so bile na meritvah slabše od tistih z oh in sploh meritvami.... _________________ vintage , Diy |
bojc08
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 19:45 Naslov sporočila: |
Pravokotnik ti je isto kot tranzient.
Glasba jih je polna!
Bojc |
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 20:51 Naslov sporočila: |
| Riaa praviloma duši prehitro naraščanje, ker je zanjo to frekvenca nad 20kHz in jo močno popači, ker gre čez tri časovne konstante (3180, 318, 75μs ali 50,500, 2120Hz) dušenja skupaj cca 40dB, pa še spredaj ima rolloff na 20Hz, ki pa ni potrjen med RIAA in IEC, torej kvadrat čez ne more v redu. Tudi gramofon bi si zobe polomil na čem takem. Gre pa kvadratni signal čez končno stopnjo, pa še vedno ne pove vsega. Če ga opazuješ na obeh kanalih osciloskopa vidiš, kje se začne dušiti in kje fazno zaostajati, tukaj je še najbolj uporaben. Sam sinusni sweep je pa neumnost gledati, ker ga v glasbi ni in ne kaže bistvenih elementov opazovanja, zaostajanje, popačenje itd. Edino linearnost slišiš preko zvočnikov, ti pa so glavni morilci kvalitete v razredu do 10% popačenja. Da poenostavimo, vsi konzumni ojačevalci na kompleksnem RLC bremenu kažejo ob vhodu pravilnega kvadrata srčke, zajčke in še kaj, da je bolje, da ti ne pokažejo. |
bojc08
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 21:21 Naslov sporočila: |
Bravo joztom
Pravokotnik sem samo zato omenil, ker nekateri širijo praznoverje okoli reprodukcije in formatov, oziroma medijev!
Je pa res da z takimi meritvami meriš osnovne parametre.
Pa še te niso sposobni vsi predvajat.
Bojc |
zvocnik
Objavljeno: Pet Okt 25, 2013 22:06 Naslov sporočila: |
| matej je napisal/a: | Ooooj, zvoooocnik, zadnje čase tako redko vidimo tvoj podpis na forumu, da sem ga že skoraj pozabil!  |
Ja, se je kar zgodilo, ocitno gre energija drugam, ceprav se se vedno kar veliko dogaja in glasba ni izgubila svojega cara.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
bojc08
Objavljeno: Sob Okt 26, 2013 12:08 Naslov sporočila: |
Za predstavo impuls navadnega ne modificiranega cdp
Impuls enega od mojih modificiranih cdp
Test cd -110dB. Je en redkih, ki to zmore
THD in linearnost DVD-A
Žal nimam hranjen impuls od DVD-A, ki je tudi odličen.
Bojc |
Objavljeno: Sob Okt 26, 2013 14:12 Naslov sporočila: |
Kaj je pravzaprav že tale tema ???
LpM. _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
bojc08
Objavljeno: Sob Okt 26, 2013 14:39 Naslov sporočila: |
Ja res je tema drugačna. Sorry
Ne maram pa če kdo reče čez soliden medij.
Še sploh da je mrtev ali kaj podobnega.
Nadalje se bom držal teme.
Bojc |
bojc08
Objavljeno: Ned Okt 27, 2013 13:51 Naslov sporočila: |
Zanimivost z sejma
Nekateri cd-ji so odlično presneti z trakov. Imajo sicer nekaj šuma, a zvenijo fantastično. Dosti naravnejše kot novodobni.
Bojc |
galop
Objavljeno: Ned Okt 27, 2013 13:57 Naslov sporočila: |
Trak povozi cd in digitalije za malo malico...Samo če primerjamo ponetke iz 80 ko je bila analogna tehnika na vrhuncu in posnetke današnje dobe se lahko zamislimo kako je padla kvaliteta zvoka in posnetkov. _________________ vintage , Diy |
-> CD, Vinil, DVD, Blu-ray |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 4 od 10 |
