Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 08:24 Naslov sporočila: |
Drugi odgovor posredujem jaz. Mislim, da teh fotk naveze ESL audio in First One še ni.
ESL audio & First One
jolbe
Pridružen/-a: Sre Maj 2011 14:37 Prispevkov: 46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 08:29 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: |
Kar se sistema tiče pa je Avalon zelo verjetno sposoben pokazati precej več, v drugačnem sistemu. Že drugačna kablaža in drug izvor, bi zelo verjetno naredila meni bolj všečen zvok.
Kabli so "kao" njihovi, v resnici pa jih za njih dela MIT, kar se tudi povsem razločno sliši. Je pa res, da Spectral izrecno zahteva to kablažo, ker bojda lahko pride do oscilacije ojačevalca (ki nima zoper to zaščite). Zaščito prevzamejo menda tiste famozne škatle na kablih, ki naj bi baje to napravile brez škode za zvok. Ob drugi kablaži in morebitni oscilaciji in okvari ne dajejo garancije. Halo !!!
LpM. |
Vi to resno???
Kaj pa je lahko na kablih drugega kot Zobel? In zakaj ni to v škatli ojačevalca? Sicer nimam kaj dosti pojma o elektroniki...ampak kolikor vem bi moral biti zobel (vsaj v tem cenovnem rangu) izračunan na dejansko priklopljen zvočnik - ne pa 'od oka'?? Kako se lahko nekaj, kar oscilira sploh danes proda na trgu? Za 100 jurjev!?
Ima amp posebne zvočniške priklope ali standardne? |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 08:53 Naslov sporočila: |
Joble,
Ovcjereja....
LP, a. |
matej
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 11:14 Naslov sporočila: |
Še moji vtisi s sejma (v poljubnem vrstnem redu):
1) Car careva!
So good you won´t hear me screamin´? Pismo, razmišljam, da bi prihodnje leto tudi jaz kaj razstavil na sejmu, haha!
2) Soba 107. Tale ambasadorjev vertikalec je bila super popestritev sejma. Moram priznati, da mi je »50´s« tangencialka, ki je na njem, počasi sedla pod kožo. Tudi celoten koncept s stojalom je prav posrečen. Muzika. Sem nameraval na koncu še enkrat stopit pogledat »kva dogaja«, pa je bilo zaklenjeno.
3) Kuzma Stabi M v »eksplodirani« izvedbi. ambasador, si videl?
4) Intek predstavitev v spodnjem prostoru. Namenoma sem uporabil izraz predstavitev. Razstavljalec je namreč pred vsakim posnetkom opisal kaj bomo poslušali in kako naj bi se to slišalo. Dotaknil se je celo optimiranja sistema s pomočjo glasbe (in ne zvoka). Fino.
Hvala organizatorju za še en naš takorekoč praznik!! |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6284 Kraj: Izola
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 12:03 Naslov sporočila: |
Vrata so se nam stalno zaklepala, ni bilo namerno.
Poanta sobe 107 so bili Castorjevi napajalni kabli, gramofon in CD7 pa orodje da se jih sproti testira . Njegove kable smo testirali in so tudi ostali v sistemih s SoulSonicom in Dynaudio največjim Focusom, kjer so se izkazali. Sam sem imel dosti proti 'specialnim' napajalnim kablom ki so vglavnem ekvalizirali. Castorjevi pa 'samo' omogočijo vpogled v globino scene, drobne detajle in ambienco in dinamiko. Zato prisotnost CD7, da se vidi koliko gre z detajli analogni gramofon še naprej. S 'tumpastimi' kabli ne slišiš razlike v detajlih med gramofonom in CD-jem (ok, druge razlike so nujna posledica različnih mašin). Vendar tudi v primeru če imaš samo CD se krepko pozna da odgrne kar nekaj tenčic pri reprodukciji in spusti več dinamike.
Nisem šel pogledat Stabi M modela, nisem niti vedel da je tam..
Kuzma je proizvajalec svetovnega formata. Ima rešitve ki funkcionirajo, in to odlično. Chapeau (kapo dol), res je car. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Okt 16, 2013 12:17; skupaj popravljeno 3 krat |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 12:05 Naslov sporočila: |
Bil v soboto popoldan......
prvo zahvala razstavljalcem za njihovo voljo da nam vsako leto priredijo weekend za paso oci in uses.
Avalone sem tudi jaz zgleda falil, nad veliko vecino ostalih sem bil zal razocaran....tudi nekateri ki so dali na prvo zogo soliden vtis so ga po nekoliko daljsem poslusanju pokvarili z detajli ki so postajali vedno bolj moteci, razocaranje pa je bilo nakako premosorazmerno z velikostjo/ceno. Najverjetneje je bil bistven problem v samih prostorih ( bolj kot najbrz v opremi), najvidnejsi primer zmazka je bil zame ravno Focalov sistem kar se tice bassa, je pa bila postavitev takega sistema da ne recem najslabsa na celem sejmu, .... pri vecini obcutek kot da poslusam L/D kanal, vmes pa ena velika praznina. Seveda so imeli skoraj vsi slisani sistemi odlike, vendar so jih nekatere stvari oz. problemi zelo skazili.....
kar pa se tice raznih pogostitev pri razstavljalcih in kaksna beseda izrecena med samo predstavitvijo.....stvari spet niso bile toliko motece razen parih izjem, bi pa pomagalo ce bi se kaksna soba tudi malo preluftala pa bi bilo takoj bolje..... seveda je to zgolj moje mnenje, za katerega upam da ni nikogar uzalilo  _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 12:11 Naslov sporočila: |
Kuzma Stabi M v "eksplodirani" izvedbi.
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 12:17 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | Drugi odgovor posredujem jaz. Mislim, da teh fotk naveze ESL audio in First One še ni.
A ni tole Grifon elektronika ?
LpM. _________________ miro |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 12:47 Naslov sporočila: |
srednji dve enoti. Povsem spodaj je PROJETov ojačevalec (180), ohišje pa je kopija Grifonov, tako da se vizualno ujemajo. |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 13:41 Naslov sporočila: |
| matej je napisal/a: | Še moji vtisi s sejma (v poljubnem vrstnem redu):
1) Car careva!
Samo mu je pa tudi ratalo kar malo vroče.
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 14:47 Naslov sporočila: |
Ni kaj za očitat... saj smo vendar ljudje... _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 15:54 Naslov sporočila: |
| before je napisal/a: | | nek_do je napisal/a: |
Ni kaj za očitat... saj smo vendar ljudje... |
Logiš saj bi meni tudi. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 16:05 Naslov sporočila: |
Pa nadaljujmo z "uradnim" delom sejma. Telih zvočnikov pa resnično še nisem zasledil na nobeni fotki. Sploh pa ne komentarjev.
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 16:43 Naslov sporočila: |
A vam še js kakšno prešvicano majco posodim, al pa usrane gate, da boste mel kej za komentirat?
Men je blo tud vroče, zarad živcev, ki mi jih dviguje tak zvok sejma...
Komentirajte raje hi-fi jajcaa... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 17:45 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | A vam še js kakšno prešvicano majco posodim, al pa usrane gate, da boste mel kej za komentirat?
Komentirajte raje hi-fi jajcaa... |
@jacoby pri svojem nicku si pa falil 100%. Ti bi absolutno moral imeti nick name @nergač. _________________ Lep je dan |
