orc.perc
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 11:44 Naslov sporočila: |
Trafo kot verjetno veš, je precej škodljiv za audio signal.
Tiste upore moraš tud z nečim močnim gonit.
Ostane ti opamp, klasična in skoraj najboljša rešitev. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
orc.perc
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 13:03 Naslov sporočila: |
Kaj pa je najboljša rešitev?
Gre za to, da se poskušam izognit t.i. make-up gainu po tem adicijskem vezju, če pade signal za 3, 6 dB me ne moti...
V bistvu gre za mikser 4 v 2, dvakrat stereo v mono... _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 13:28 Naslov sporočila: |
Mikserji ponavadi res uporabljajo kar upore za summing...tako da lahko probaš, mogoče z malce višjo vrednostjo...
Sicer pa opamp nastaviš na unity gain (x1) _________________ The only way to do great work is to love what you do |
orc.perc
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 14:57 Naslov sporočila: |
Uf, to je zame rocket-science...
Kdo to dela po naročilu??? _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 15:57 Naslov sporočila: |
| Kot so ti povedali, dva upora z (L+D) 10K na vhod neinvertiranega OP Ampa z ojačanjem 1, če ne obvladaš kaj dosti boljšega, npr diskretna vezja. |
orc.perc
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 16:47 Naslov sporočila: |
Ojoj...
Vsekakor je želja seštetevek brez dodatnega množenja. _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 18:57 Naslov sporočila: |
XLR to RCA uporabiš tole:
If all the resistors are all the same value, R1 = R2 = R3 = R4
then the circuit will become a Unity Gain Differential Amplifier,
and the voltage gain of the amplifier will be exactly x1 or unity.
Za mikser tole:
Če ti je to preveč dela, naredi samo z upori, kot v tvojem linku,
2x10K za vhod, in 50K na izhod ali brez. Treba je pa imeti visoko impedanco naprej, vsaj 50K ali več. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
orc.perc
Objavljeno: Tor Sep 24, 2013 21:47 Naslov sporočila: |
Bom malček(leto, dve) pogledal..
Aja, output prejšnje stopnje ima izhodno impedanco okoli 50 ohmov, pa tudi izhod iz mixerja naj bi imel takšno... Naslednja stopnja ima 2k vhodne..
Kakšna ideja okoli vrednosti uporov na osnovi teh podatkov???
Najbrž bo rane.varjianta za štart oz. bom upošteval predloge...
Hvala!in Na vaše zdravje _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 10:09 Naslov sporočila: |
Za tako nizke impedance pa seveda lahko uporabiš samo 2x470ohm, pa tistih 20K na izhod. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 10:32 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Tole je ocitno izlet za nekaj resit. Nebi morda iz druge roke kupil kaksno poceni 6 kanalno mesalno mizo?
LP, A. |
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 11:17 Naslov sporočila: |
| orc.perc je napisal/a: | Bom malček(leto, dve) pogledal..
Hvala!in Na vaše zdravje |
kontaktiraj mojega brata pinč 76 ti bo dal št.dobrega mojstra za mešalne mize.njemu je popravil 32 kanalno mackie mešalko...(res natrpana in zaj...a za popravit.).
z nakupi rabljenih mešalk pa itak veste kako je...  |
orc.perc
Objavljeno: Sre Sep 25, 2013 15:50 Naslov sporočila: |
Če misliš to, kar ima gospod Johnson pred sabo, to bi najbrž rad vedel vsak, ki se resno ukvarja z produkcijo glasbe...mora bit zelo dobro, glede na to kaj pride ven iz njih...
To je custom made elektronika, in razna modificirana studijska oprema...tip je zame genij. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
orc.perc
Objavljeno: Čet Sep 26, 2013 16:56 Naslov sporočila: |
Res škoda da nikjer nič o the dotičnih zadevah ne piše..
Mogoče to(sum) dela s tranzistorji...  _________________ -1/3oct.REar |
