Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 20:02 Naslov sporočila: |
| Zuluf je napisal/a: | Z računalnika pa jaz ne bom nikoli štartal skviza, ker ne vidim smisla v tem. Potem je čisto vseeno, če muziko laufam direkt iz računalnika. Ne rabim nobenega sviza, samo dober sw in usb dac. Skviz je potem samo za igračkanje. Za poslušanje muzike z računalnika je skviz nepotreben.
lp | Tega ne razumem najbolje, s čim upravljaš muziko? Računalnik imam na drugem koncu, povezava s kablom ni možna.
Če ima kdo kakšno boljšo rešitev se priporočam. Sem eden tistih, ki ima konstantne probleme s skvizom, ko dela mi dela odlično in prenese vse moje zahteve.
Problema nimam z hardwerom, računalnik in disk sta stara eno leto, vsi ostali mrežni predvajalniki in naprave mi delajo odlično 24/7. |
cink
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 23:51 Prispevkov: 164 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 20:52 Naslov sporočila: |
| S telefona ali tablice seveda. Obstajajo odlični appi za ios in android. (Verjetno tudi za wp) |
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 21:42 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | Računalnik imam na drugem koncu, povezava s kablom ni možna.
Se pravi skviza uporabljaš preko wifi-ja če prav razumem.
Če imaš pri tem ruter nastavljen na DHCP (avtomatsko dodeljevanje IP številk napravam v omrežju) lahko včasih pride do konflikta med dodeljevanjem IP številk kaki napravi, pri tem tudi skvizu. Skviz deluje s svojo dodeljeno IP številko, nakar naprimer za kratek čas pade dol mreža in ko se ruter vzpostavlja spet nazaj on dodeli skvizu drugo IP številko, slednji pa je "zaklenjen" še na prejšnjo številko in eto konflikta recimo. Konflikt odpravi reset skviza, ki se potem na novo prijavi z drugo dodeljeno IP številko. Reset narediš takole. Bolje je, če se v nastavitvah ruterja fiksno določi/rezervira IP številka za skviza in vse računalnike v omrežju iz katerih se streama v skviza in jim bodo vsem vsakič avtomatsko dodeljene iste IP številke in zdrava marija.
Lahko pa včasih tudi na skrajno nenavaden način trokira ruter in ga je treba resetirat, če to ne pomaga pa nanj naložit novejši firmware, če novejši ne obstaja pa magari istega kot je že gor, pač le na novo. Meni je prejšnji ruter enkrat tako zabluzil, da mi ni bilo nič jasno. Vse naprave so preko wifi-ja delovale superca, le applova ipad in iphone se naenkrat nista več hotela nikak konektirat. Okoli obrnem net, delam vsa živa čuda z njima pa ništa. Večkrat resetiram ruter pa ništa. Pa le za foro na ruter ruknem na novo isti firmware in je zalaufalo ko urica.
No to bi lahko recimo bil izvor tvojega problema. Če pa imaš to vse poštimano pa treba gledat naprej. Mogoče požarni zid na računalniku preprečuje nemoteno komunikacijo Logitech media serverja s skvizom. Mogoče antivirusni program,...
Če želiš ga lahko prineseš, mi ga pustiš par dni da vidim kako se obnaša, lahko pa da je kaj narobe z njim.
Objavljeno: Čet Jun 13, 2013 07:20 Naslov sporočila: |
Za squiza moraš imeti dober pc, pa je zadeva rešena.
Če bi squiz imel stabilnost in hitrost Sonosa, bi bil ultimativen. |
Tma
Objavljeno: Čet Jun 13, 2013 08:28 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: | | Numb je napisal/a: | Računalnik imam na drugem koncu, povezava s kablom ni možna.
To rešiš tako, da na routerju ali nastaviš, da se DHCP-ji ne dodeljujejo v tistem pasu, kjer je SqueezeBox, ali rezerviraš IP adreso (glede na MAC adreso XX-XX-XX-XX-XX-XX mrežne kartice). Sicer pa boljši DHCP-strežniki najprej poskenirajo omrežje in za naprave, ki se odzivajo ne dodelijo IP naslova (tu zna biti problem če je recimo SB v načinu spanja ali ugasnjen).
Objavljeno: Čet Jun 13, 2013 08:52 Naslov sporočila: |
| Tma je napisal/a: | To rešiš tako, da na routerju ali nastaviš, da se DHCP-ji ne dodeljujejo v tistem pasu, kjer je SqueezeBox, ali rezerviraš IP adreso (glede na MAC adreso XX-XX-XX-XX-XX-XX mrežne kartice). Sicer pa boljši DHCP-strežniki najprej poskenirajo omrežje in za naprave, ki se odzivajo ne dodelijo IP naslova (tu zna biti problem če je recimo SB v načinu spanja ali ugasnjen).
Saj ravno to pravim zgoraj, da je bolje skvizu in vsem računalnikom v omrežju s katerih se streama na skviza določit/rezervirat IP-je in je mir.
Zuluf
Objavljeno: Čet Jun 13, 2013 09:51 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | | Zuluf je napisal/a: | Z računalnika pa jaz ne bom nikoli štartal skviza, ker ne vidim smisla v tem. Potem je čisto vseeno, če muziko laufam direkt iz računalnika. Ne rabim nobenega sviza, samo dober sw in usb dac. Skviz je potem samo za igračkanje. Za poslušanje muzike z računalnika je skviz nepotreben.
No problemi očitno so.
Sam imam računalnik v isti sobi kot skviz in mi je računalnik preglasen, zato ga nočem laufati. Če imaš ločeno, potem je seveda skviz fajn zadeva.
A imaš več routerjev? Tudi tu lahko zaškripajo nastavitve dhcp, še bolj verjetno pa gre za wifi povezavo, ki ni preveč stabilna. |
gwb
Objavljeno: Čet Jun 13, 2013 11:48 Naslov sporočila: |
| Zuluf je napisal/a: | | Numb je napisal/a: | | Zuluf je napisal/a: | Z računalnika pa jaz ne bom nikoli štartal skviza, ker ne vidim smisla v tem. Potem je čisto vseeno, če muziko laufam direkt iz računalnika. Ne rabim nobenega sviza, samo dober sw in usb dac. Skviz je potem samo za igračkanje. Za poslušanje muzike z računalnika je skviz nepotreben.
Če povzamemo je srž problema potem v tem, da imaš v isti sobi tako računalnik kot squeezebox oz. da rečem drugače, hi-fi?
Potem ne rabiš nobenega "streamerja" ampak hdd predvajalnik... |
Zuluf
Objavljeno: Čet Jun 13, 2013 15:15 Naslov sporočila: |
Lahko bi tudi tako poenostavili zadevo, ampak sem narobe napisal. 100% bulletproof ravno ne moreš pisati na skviza. Kaj pa je potem srž Numbovega problema? In še 100 problemov, ki jih lahko najdeš v temi o sbju?
Jaz sem res računal, da bo touch zmožen laufat z usb diska. Se ni zgodilo, čeprav ima en vhod namenjen za to, od tod razočaranje. Kot že večkrat rečeno obstaja n predvajalnikov, ki jim predvajanje s hdd ne dela problemov. Skviz pa je treba dostikrat resetirat tudi če je priključen na compa. Torej, če imaš ločeno in vse urejeno kot skvizu odgovarja potem je lahko fajn zadeva. Dvomim pa da se tudi v tem primeru občasno ne sesuje. |
Objavljeno: Čet Jun 13, 2013 16:30 Naslov sporočila: |
| Zuluf je napisal/a: | Lahko bi tudi tako poenostavili zadevo, ampak sem narobe napisal. 100% bulletproof ravno ne moreš pisati na skviza. Kaj pa je potem srž Numbovega problema? In še 100 problemov, ki jih lahko najdeš v temi o sbju?
Že lep čas preden si po postih sodeč nabavil skviza je na vseh živih audio forumih in sajtih jasno in glasno pisalo, da je priklop usb diska le začasna rešitev, ki deluje tako tako, pa si kljub temu šel v to. Ja pa seveda si pri tem uletel na štekanja, logično in normalno, le kako ne bi, če jih pa ves svet raportira. Tudi na spletni strani proizvajalca je lepo pisalo da to sicer funkcionira, da za nemoteno delovanje pa le predlagajo, da se ga priklopi na računalnik ali ustrezen NAS. Pa to ne tisti tapoceni podhranjeni NAS ampak že kar zmogljiv. In ob upoštevanju pravila igre dela prav lepo.
V zvezi tistih n predvajalnikov, ki jim predvajanje z usb diska ne dela problemov me res zanima koliko jih v Touchovem cenovnem razredu to obvlada brez zamud, štekanj ali zmrzovanj, ko jim navesiš gor nekaj sto GB glasbe in se spraviš navigirat po izvajalcih, albumih,... da pa pri tem še nativno obvladajo 24/96 material in preko digitalnega izhoda opravljajo funkcijo zelo solidnega hi-res digitalnega transporta zunanjemu dacu pa še manj.
Kaj je srž Numbovega problema pa se težko reče na podlagi par stavkov. Lahko da skviz ni čisto nič kriv. Lahko je slab wifi signal ali nastavitve ruterja. Če so slednje se ta prenastavi in zdrava marija. |
Gorazd
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 14:44 Prispevkov: 323 Kraj: Sl. Bistrica
Objavljeno: Čet Jun 13, 2013 18:52 Naslov sporočila: |
Aljoša, ne trudi se
Vidiš, da ne bo ratalo. Jaz lahko še enkrat napišem, da ga ne menjam, razen če bo tale crknil in če bo naslednjik tudi nudil to, kar mi skviz nudi zdaj. In lahko rečem, da mi za takratno ceno 170€ dela ko singerca.
lp, G _________________ "I am the master of my fate
I am the captain of my soul"
Zuluf
Objavljeno: Pet Jun 14, 2013 08:42 Naslov sporočila: |
| No da ne bom samo kritiziral, 32 bitni procesor s katerim se uravnava glasnost ni od muh. Dvomim, da kakšen analogni stvor lahko kaj bolje uravnava glasnost, z manj šuma... |
Objavljeno: Pet Jun 14, 2013 20:00 Naslov sporočila: |
Hvala audiofil, se bom še malo poigral ta vikend po tvojih navodilih. Wi-fi signal je dober, nastavitve routerja so mi španska vas
Računalnik je Lenovo, star eno leto, škatla je bila takrat slabega jurja, sklepam, da to ni preslabo? Na starem mi ni delal nič bolje ali slabše. |
Objavljeno: Pet Jun 14, 2013 20:30 Naslov sporočila: |
| Probaj dati za test vse na kabel, PC in squiza. Potem v slimserverju izklopi vse dodatne servise, in kljukive za dodatne storitve. To bi znalo malo pomagat. |
Objavljeno: Pet Jun 14, 2013 21:54 Naslov sporočila: |
Jaz sem res računal, da bo touch zmožen laufat z usb diska. Se ni zgodilo, čeprav ima en vhod namenjen za to, od tod razočaranje. Kot že večkrat rečeno obstaja n predvajalnikov, ki jim predvajanje s hdd ne dela problemov. Skviz pa je treba dostikrat resetirat tudi če je priključen na compa. Torej, če imaš ločeno in vse urejeno kot skvizu odgovarja potem je lahko fajn zadeva. Dvomim pa da se tudi v tem primeru občasno ne sesuje. | Na HDD sem disk z glasbo redno defragmentiral z Power defragmenterjem in mu pucal register z Eusing free(oba top shareware zastonjkarja, boljša od plačljivih) in odvečne podatke(CC Cleaner je čisto ok za to), da se ni sesuval in je bil hiter. Enako sem delal tudi z podatkovnimi HDDji, da so delali brez problemov.
Pri zadnji verziji Slimserverja pa je potrebno iti v settings in na player, da SB "vidi" player in to potem deluje 100%.
Včasih deluje tudi po starem, brez tega, ampak praviloma je najbolje prvo opraviti to proceduro.
SB se mi v vseh letih niti enkrat ni sesul ali delal problemov.
Pridobivanje IP mi vedno laufa avtomatsko, čim SB vidi, da so "settings" na "Player".. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
