cannex
Pridružen/-a: Pet Feb 2013 9:55 Prispevkov: 6 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 16:22 Naslov sporočila: |
Poglej v nastavitvah of TVja, ce ima moznost ARC over HDMI. Slednje bo posiljalo audio iz TV na tvoj audio sistemcic.
lp, d. |
jože
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 321 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Mar 10, 2013 18:17 Naslov sporočila: Re: Povezava tv - audio sistem |
Cinema-SB400 podpira ARC; Tv ue40es5500 prav tako.
Verjetno imaš oba že sedaj povezana s HDMI kablom. Pri Samsungu je samo HDMI 2 podprt z opcijo ARC. NAjprej poglej, če imaš tako povezano, nato bo treba pogledat navodila kako se ARC kanal aktivira.
Ko je ARC aktiven, lahko z daljincem od TV-ja reguliraš glasnost Cinema-SB400. |
cannex
Objavljeno: Pon Mar 11, 2013 18:06 Naslov sporočila: |
| Najlepše hvala, res je bilo potrebno aktivirati v nastavitvah. HVALA! |
kingo
Pridružen/-a: Sre Jul 2009 7:51 Prispevkov: 8 Kraj: Ljubljana
jože
Objavljeno: Sob Jun 15, 2013 13:15 Naslov sporočila: |
Glede priklopa je najbolje vse komponente priključiti na Onkyo reciver preko HDMI kabla. To je najbolša in hkrati najenostavnejša varianta, ker HDMI prenaša sliko in zvok po enem kablu in tako ni potrebe po dodatnih audo kablih.
Reciver je zasnovan tako, da preklapja avdio in video signale ki so nanj priključeni. Zvok se ojača na reciverju sliko pa pošlje naprej na TV ki služi kot monitor. V primeru, da gledaš TV programe preko vgrajenega sprejemnika, pa reciver dobi zvok iz TV-ja preko HDMI kabla po ARC (Audio Return Channel). ARC je možno vklopiti ali izklopiti, če ne bo delovalo, bo treba pogledat v navodila, kako se ARC aktivira.
1 – Reciver priključi s HDMI na izhod na reciverju in na en vhod na philips TV. HDMI vhodi so enakovredni, zato ni pomembno na katerega ga priključiš, vseeno pa poglej v navodila glede ARC kanala!
2 – BD-player priključi na reciver z HDMI kablom na HDMI 1
3 – Xtreamer pa boš priključil na HDMI 2.
Če boš priklapljal samo audio naprimer Prenosni player ga moraš priključiti na en prost vhod naprimer VCR IN bela in rdeča sponka. |
