Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 20:49 Naslov sporočila: |
Audio output si imel na digital v WD TV?
Pred nakupom se tole mal prestudiraj, kjer se ukvarjajo s podobnimi problemi. Klik. lp, d. |
drejc87
Pridružen/-a: Pon Feb 2013 22:55 Prispevkov: 22 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 20:51 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Audio output si imel na digital v WD TV?
Ja pod Audio nastavitvami sem probal vse 3, ki so se mi ponujale:
- STEREO
- DIGITAL
- DIGITAL WITHOUT HDMI
Ko sem imel na stereo je zvok deloval in je bil dober (vendar ni bil DD), ko pa sem dal na digital ali digital without hdmi pa ni bilo sploh zvoka. |
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 21:01 Naslov sporočila: |
Jap OK. In v Philips hisnem kinu si imel nastavljeno, da vzame zvok iz Digital Audio In vhoda? Kar se tice nastavitev v tem Philips hisnem kinu ne vem kaksne imas sploh moznosti za nastavljanje audia.
lp, d. |
drejc87
Objavljeno: Tor Feb 26, 2013 21:47 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Jap OK. In v Philips hisnem kinu si imel nastavljeno, da vzame zvok iz Digital Audio In vhoda? Kar se tice nastavitev v tem Philips hisnem kinu ne vem kaksne imas sploh moznosti za nastavljanje audia.
lp, d. |
Kino niti ni imel nekih nastavitev, nekaj je bilo pa sem probal, vendar brez učinka. |
drejc87
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 21:35 Naslov sporočila: |
Danes sem kupil adapter in zadeva ne deluje!
Povezal sem WD Live z optičnim audio kablom v škatlico (optical in) in potem iz škatlice (coaxial out) v hišni kino (coaxial digital in) in zadeva ne deluje! Kaj bi lahko bilo narobe? Prilagam tudi sliko, kjer kaže nastavitve ko se film predvaja...
Nastavitve v filmu:
Adapter, ki sem ga kupil:
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 00:39 Naslov sporočila: |
Na wd izberi avdio izhod optical v meniju.
Na hdmi izhodu ki gre v zaslon pa zvok izklopi da potuje iz njega samo slika. |
drejc87
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 00:43 Naslov sporočila: |
| longplay je napisal/a: | Na wd izberi avdio izhod optical v meniju.
WD Live mi v meniju ponuja možnost STEREO,DIGITAL, DIGITAL WITHOUT HDMI.
Probal sem izbrati vse tri. Na stereo deluje (Vendar ni Dolby Digital zvok), ko preklopim na OPTICAL pa je tišina na ojačevalcu (Philips HTS), enako ko izberem zadnjo možnost.
Da naj na HDMI izhodu, ki gre v zaslon (se pravi iz WD LIVE na TV) izklopim zvok je mižljeno da naj TV dam na MUTE (brez zvoka) ali moram to spet kje v nastavitvah uredit?
Hvala!
Nazadnje urejal/a drejc87 Pet Mar 01, 2013 01:10; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 00:54 Naslov sporočila: |
Ti je bilo lepo svetovano kaj je potrebno kupiti ampak si pač trmast.
Sedaj pa uživaj v stereo zvoku. |
drejc87
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 01:15 Naslov sporočila: |
| longplay je napisal/a: | Ti je bilo lepo svetovano kaj je potrebno kupiti ampak si pač trmast.
Sem bral na parih forumih in so vsi pisali, da je potrebna le ta škatlica, kupil sem jo ker se mi ne gre toliko za kvaliteto zvoka ampak za to, da bo zvok v DD.
Prosim za pomoč in upam, da mi bo ko lahko pomagal...
Skratka moje nastavitve na tvju (slike so prilepljene-prejšnji posti).
Philips HTS domači kino imam na:
EXT 2 (preko Scarta v TV) -> potem imam tam izbrano opcijo DVD
WD LIVE predvajalnik imam na:
HDMI 2 (HDMI iz škatlice v TV) -> tam imam izbrano opcijo DigitalSTB
Pod opcijo DIGITAL AUDIO IN imam izbrano:
-> HDMI 2
Predvidevam, da so te nastavitve napačne (čeprav sem probal še dosti spreminjat). |
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 10:53 Naslov sporočila: |
Prvo kot prvo zalucaj ven scart.
HDMI iz WD TV pelji direktno na TV.
Na WD TV moras imeti: DIGITAL WITHOUT HDMI ker to pomeni, da ti bo audio preusmeril na opticni izhod. Opticni kabel iz WD TV pelji na skatlico od tu naprej z RCA na Philips hisni kino na vhod Digital Audio input.
Audio nastavitve na Philips TVju niso relevantne, ker peljes audio mimo TVja direkt v Philips hisni kino. V glavnem moras tvoj hisni kino samo prepricat, da ti kot default jemlje audio iz njegovega Digital Audio In vhoda.
lp, d. |
drejc87
Objavljeno: Pet Mar 01, 2013 15:41 Naslov sporočila: |
Končno mi je uspelo. Vsem se zahvaljujem za pomoč.
Skratka delovalo je kot je opisal uporabnik delfinus.
Odstranil sem scart kabel in ga nadomestil z hdmi. Na wd sem narihtal digital without hdmi, in na tvju sem še pri vseh označil da ni nobena stvar priklopljena (pod povezavami).
Hvala še enkrat vsem! |
