Povezava zvoka - problem
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo moznosti bo s tole opcijo, ki jo predvidevas v zadnjem postu WD-TV-kinoto. Namrec malo tvjev ima to moznost, da preusmeri audio iz HDMI inputa naprej na optical audio out. Povej kater model TVja imas. Pod Philips 9871D mi ne najde nic.
Sam se vedno trdim, da lahko z optical to coax converterjem lahko dosezes to kar si zelis. Tule je en nabor takih, ki pocno prav to, da trensformirajo signal med opticnim in coax kablom. Vecina jih je dosegljivih preko ebay.co.uk.
Nazadnje urejal/a delfinus Tor Feb 26, 2013 16:13; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 16:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
Hoj,
Govoris generalno, za konverter, za Philips HTS8100/12 ali zgolj za WD TV?
Če govorima o S/PDIF standardu, potem generalno, ker je namenjen za 2-kanalni PCM audio format.
Če govorima o S/PDIF kot fizičnem vmesniku oziroma prenosnem mediju, potem generalno, z izjemo DDL in DTS kodiranja, kjer se večkanalni signal v realnem času kodira in pošlje preko S/PDIF vmesnika.
Pa možno, da je še kdo pogruntal kakšno svoje kodiranje in ga pošilja preko S/PDIF vmesnika Rolling Eyes
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 16:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stormsonic hoj,
drejc87 kot berem si verjetno zeli zgolj, da bi njegov kino lepo dekdiral DD in dts. Iz WD TV live bo lahko preko optike pripeljal digitalni signal preko konverterja, naprej preko coaxa in ga vkljucil na Digital Audio input na svojem Philips hisnem kinu. Zeli si 5.1 na svojih zvocnikih. Konverter, ki bo opticni signal konvertiral v elektricnega bo tukaj nuja, ker Philips hisni kino nima opticnega vhoda.
Druga alternativa je pac nabava drugega receiverja. Ampak tu so stroski visoki, ker bo pomoje treba zamenjat tudi zvocnike in sub.
Mogoce se se kaj da scumprat, ce cisto slucajno to lahko uredis preko TVja, da se preusmeri signal iz HDMI in na Optical out. Ampak kakor sem seznanjen je takih TVjev malo. Kako je pa s HDMI spliterji pa zal ne vem, jih se nisem uporabljal v praksi.
drejc87
Pridružen/-a: Pon Feb 2013 22:55
Prispevkov: 22
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 16:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Delfinus, želim točno to kot si ti napisal.
Tv je model Philips 42PF9731D/10. TV je najvišja serija zato mogoče podpira to pretvorbo. Dodal sem link, gor so tudi navodila, če bi kdo imel čas in pogledal, ker jaz pač nisem nek strokovnjak na tem področju.
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=sl&scy=si&ctn=42PF9731D/10
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 16:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj sploh spreminjat električni signal najprej v optičnega, peljat optičnega v konverter, ga spreminjat nazaj v električnega in ga peljat dalje?
Lažje je priklopit 2 upora v sami napravi in odpade vsa pretvorba Very Happy
Nazadnje urejal/a stormsonic Tor Feb 26, 2013 16:41; skupaj popravljeno 1 krat
drejc87
Prispevkov: 22
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 16:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
Zakaj sploh spreminjat električni signal najprej v optičnega, peljat optičnega v konverter, ga spreminjat nazaj v električne in ga peljat dalje?
A lahko tole razložite bolj po domače (laiku) Smile
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
drejc
Vecinoma TVji podpirajo zgolj Digital Optical Audio Output za direktne televizijske vire VHF/UHF in kabelske TV. Citam malo navodila za tvojega Philipsa in niso najbolj pregleda, tako da bi moral videt kako je to na licu mesta s poskusanjem. Precekiraj stran 33 in 54 v navodilih. Ce slucajno pod Connections obstaja tovrstna moznost preusmeritve, da kot digital input vzame HDMI. Kot digital output pa naprej posljes na optical out.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 16:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hehe, zakaj? Zato ker nismo vsi stormsonici. LoL.
lp, d. Wink
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 16:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
doda se kondenzator na tisti pin TOSLINK, kamor gredo podatki. Na drugo stran kondenzatorja gre 300R upor, potem pa 100R upor na maso. Z rdečo je narisana nova povezava.
drejc87
Prispevkov: 22
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 17:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pod CONNECTION so te možnosti preusmeritve:
[/img]
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 19:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tkole pise v navodilih na str. 33.
In addition to accepting audio input via Digital Audio In, the TV can output encoded Dolby Digital audio via the DIGITAL AUDIO OUT connector to an external amplifier or receiver. If your amplifier or receiver has a matching connector for Digital Audio In, you can connect it with a single cable to the TV's DIGITAL AUDIO OUT.
Navodila nic ne omenjajo, ce signal pripeljes preko HDMI. Torej v tem primeru ga verjetno ne preusmerja. Verjetno si to ze tako preiskusi, da si povezal TV Digital Audio OUT z Digital Audio IN na Philips hisnem kinu?
Glede na navodila, poslje audio naprej zgolj v primeru, ce kabel pripeljes preko WD TV live na Digital Audio (PhilipsTV) in potem od tu dalje preko Digital Audio Out na Philips hisni kino. Lahko pa da to tudi ni res, ker se lahko zgoraj omenjeni citat razume tudi drugace.
V vsakem primeru bo torej potreben optical to coax konverter ali pa DIY konverter. Seveda slednje zgolj v primeru, da je clovek tega vesc naredit. Morda tudi predelava WD TV Live pri stormsonicu, ki je kakor vem zelo vesc takih, podobnih in zelo advanced predelav.
Sam bi izbral en soliden opt to coax converter in povezal tako kot sem napisal v svojem prvem postu. Na ta nacin bos digitalni zvok (DD in dts) do tvojega Philips hisnega kina pripeljal po najkrajsi poti, glede na obstojeco konfiguracijo.
drejc87
Prispevkov: 22
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 20:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Način kot ga opisujete sem probal in je zvok bil samo STEREO.
Potem pa bom kupil tale pretvornik (ebay-cca 15€). Zanima me samo ali je vseeno če je (oz. na kaj sem naj pozoren):
- OPTICAL TO COAX
ALI
- COAX TO OPTICAL
Ali naj kupim katerega drugega?[/img]
drejc87
Prispevkov: 22
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 20:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dajte že enkrat razumet, da sta OPTICAL IN/OUT in COAX IN/OUT za stereo in ne za 5.1
Se pravi, da mi škatlica oz. tale audio converter ne bo pomagal nič?
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
pa si imel scart odklopljen? Za test imej priklopljen zgolj samo HDMI iz WD TV na TV in pa kabel iz Digital Out (TV) na Digital In (na Philips hisnem kinu). Potem pa preizkusi vse kombinacije, ki jih ponujajo nastavitve na TV in na hisnem kinu.
Kar se tice konverterja.
V tvojem primeru rabis konverter Optical-to-Coaxial Audio Converter. Tak kot je na sliki.
drejc87
Prispevkov: 22
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2013 20:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
Sem probal tudi tako, spreminjal sem tudi nastavitve, scart pa je bil odklopljen. Bom kar kupil škatlico.
Hvala za vso pomoč. Ko zrihtam, javim.
Stran 2 od 3
