Pomoč pri nakupu ojačevalca in zvočnikov
lastexit
Pridružen/-a: Pon Feb 2013 18:49
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 19:32    Naslov sporočila: Pomoč pri nakupu ojačevalca in zvočnikov Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
V lasti imam gramofon Linn Axis z ročko Alphason Opal in MM glavo A&R P77. Prišel je čas za nakup ojačevalca in zvočnikov. Glava naj bi bila kar solidna, in bi jo rad čimbolj izkoristil. Kaj priporočate v rangu ca. 1500 eur skupaj za ojačevalec in zvočnike? Osredotočam se na rabljeno opremo.
Prispevkov: 1684
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsaj to napiši še kako velika je soba.
lastexit
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 21:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ca. 20 m2
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 22:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Pa še vsaj to - katero glasbo poslušaš?
Samo ne reči da vse, ker ne poznam nobenega avdiofila - ki ne bi večinoma poslušal samo eno zvrst in samo občasno še kaj drugega. Tako smo narejeni.
Če hočeš da se vse enako dobro sliši - priveži varnostni pas (in denarnico, hahaha).
lastexit
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2013 23:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poslušam pretežno grunge, alternativni rock, pa tudi stari rock (santana, hendrix). Malo manj poslušam jazz (art blakey) in klasično glasbo.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 08:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri ojačevalcu bi ti glede na moje izkušnje priporočil kakšen dober stari Sony iz ES serije, po možnosti najvišji model.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 08:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj predlog za nove zvočnike je Klipsch (se tudi ne brani klasike). Večina današnje ponudbe ima bolj ko ne 'polizan' zvok, brez 'grip-a' in prepričljivosti za rock. Tudi cene še padejo znotraj tvojega budgeta, tako da ostane še za ojačevalec, lahko vintage.
Raje nove zvočnike kot stare - ker če nažgeš rock se ti stare preperele membrane razpadajo, da - o zarjavelih kontaktih, oksidiranih žicah, posušenih kondenzatorjih v kretnicah in gnilih ohišjih - ne govorim.
lastexit
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 21:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovore! Klipsch zvočnikov še nisem imel priložnost poslušati.
Poslušal sem B&W 704, Dynaudio Excite X12, JBL ES80, Tannoy Eaton HPD 295. Noben od navedenih zvočnikov me ni prepričal. Potem pa sem slišal ATC SCM 11, ki so me presenetili z zvočno podobo in za tako mali kompresijski monitor si nisem mislil, da špila tako dobro. Res dobri detajli, in nasploh uravnotežen zvok. Moram poslušati še ostale modele. Ima kdo izkušnje z ATC zvočniki?
Njegoš
Prispevkov: 331
Kraj: LUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 21:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
En z nickom Dolar bi znal svetovat v zvezi z ATC.
Samo, ne mu kablov omenjat.
maxxim
Pridružen/-a: Sob Avg 2008 19:54
Prispevkov: 52
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2013 17:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam cd Primare 31 in Primare ojacevalec in me zanima ali bi bili ATC 11 primerni za moj siste.Poslusam vse najvec pa ,rock.blues in jazz.Soba je velikosti 16 kvadratov.
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 09:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da so ponekod omenjali to kombinacijo kot recommended.
maxxim
Prispevkov: 52
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 10:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.Bom malo pogledal po forumih in se potem odlocil.
Prispevkov: 1977
Ampak da Tannoya nisi slišal, to je z ojačevalci kaj fejst narobe. 10" woofer se ne primerja z manjšmi, če vse štima.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ATC zvočniki potrebujejo avtoritativne ojačevalce, ki poleg moči na papirju mora obvladat zvočnik, da pokaže dramo ko je to potrebno in je hkrati dovolj nežen , da ti izvabi solze na oči . Za kaj takega pa je ojačevalec nižjega cenovnega razreda bolj slaba izbira, ker se to takoj sliši. Žal je potrebno poseč po ojačevalcih, ki krepko presegajo ceno zvočnikov...
Ali pa "drugačen" zvočnik, ki je bolj prilagodljiv Wink
Tukaj teoretiziranja NI, obvezno POT POD NOGE IN PROBAT !! Rolling Eyes
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2013 11:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Avtoritativni so lahko le zelo hitri (high slewrate) in z zelo nizko izhodno upornostjo (zelo visok dumping faktor). Trenutno na trgu ni kaj z obema karakteristikama pametnega poceni, lampe so hitre, pa nikakve na basu, res dober (ne po podatkih) MosFet pa je drag. Tranzistorski bipolarci imajo prezentno ojačene neparne harmonike, torej nima gladkih basov, vokal je mrtev. A-klasa je ponavadi počasna, razen če ni kaj ekstra. Res ni kar tako izbrati končno stopnjo.
Če upoštevaš, da ti pasivna kretnica basov mega amperov pelje na maso, je šibka in nestabilna zvočna slika posledica neumnosti. Zato je zadovoljiv aktivni sistem (pa magari bednega tipa STK) , ki membrano drži direkt za ušesa (terminale) 1000X boljši kot ne vem kakšen HighEnd, sestavljen iz prospektov in brez glave. Probajte, šele potem komentirajte.
Stran 1 od 3
