knap
taddeo
Objavljeno: Sob Dec 08, 2012 21:53 Naslov sporočila: |
Imam nastavljeno na Passtrought...no v glavnem hočem povedat ,da A400 ni zmožen predvajat tiste boljše verzije dtshd-ma brez izgube.Probaval sem nov firmware in tudi samo m2ts file..programsko itd...od nekje sedmih bluray filmov BD25 in BD50 delujejo štirje ok (core dtshd-ma) pri ostalih pa zvok na trenutke "trokira".Imam najnovejši firmware in je temu enako...probaval sem testne fajle 120Mbps glede video kvalitete in gre brez problema..no a400 je vrhunska zadeva!Mogoče pa bo v prihodnje to porihtano. _________________ FORZA JUVENTUS! |
igorm
Pridružen/-a: Čet Sep 2008 13:33 Prispevkov: 169 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:09 Naslov sporočila: |
Priznam, da zgolj ugibam... Možno je tudi, da je kriv kabel.
Če uporabljaš HDMI za prenos zvoka, si probal s kakšnim drugim HDMI kablom? Je tale HDMI kabel, ki ga uporabljaš vsaj verzije 1.4?
Meni enkrat tudi z nekim "levim" coax kablom ni delalo OK... |
knap
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 18:59 Naslov sporočila: |
da bi popolnoma izključil druge komponente v sistemu (kabel, av receiver....) bi moral a-400 nesti k kakšnemu znancu ki ima hišni kino in tam sprobat zadevo
kaj pa če je problem npr v av receiverju, kaj imaš, je vse prav nastavljeno?
ker če dts hd ma ne bi deloval bi sigurno na nmt forumu bila na to temo debata na 100 straneh, vsi bi popljuvali a-400
taddeo
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 19:42 Naslov sporočila: |
Probal sem tudi drug hdmi kabel..ta kaj pa je priložen v kompletu pri A400 je pa itak tudi temu namenjen. (dtshdma,3d itd..) Vse imam pravilno nastavljeno oz. sploh ni kaj za nastavit na reciverju glede tega.Sej na reciverju napiše dts-hd-ma ampak gre za "core" verzijo ki je enako dts-hd-ma in je lossy format :
DTS-HD Master Audio English 4198 kbps 5.1 / 48 kHz / 4198 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Ob predvajanju video vsebine,ko se pritisne gumb info na a400 daljincu napiše dts-hd 1,5Kbps na reciverju pa dts-hd-master.Prebral sem na nmt forumu,ki ena oseba opisuje enak problem(c300).Torej strokovnjak odgovarja ,da te "kbps" cifre niso realne in ,če napiše na avr dts-hd-ma potem je to to Samo jaz sem 100% da to ni to! Sej nima veze z a400 sem zadovoljen in ga vsak dan občudujem.Drugače pa grem v nabavo po bluray player Sony bdp s790 _________________ FORZA JUVENTUS! |
Edvard
Objavljeno: Pon Jan 14, 2013 13:07 Naslov sporočila: |
Eno vprašanje...
Nabavil sem apple TV in pri gledanju na 1080p/60Hz sliko občasno "vtrga" - skoraj vsako minuto slika izpade za sekundo-dve. Podoben problem sem imel na WD playerju na 1080p/50Hz. WD je delal bp ko sem znižal frekvenco na 24 Hz, apple TV pa "trga" tudi na 720p. TV je panasonicova plazma.
Torej:
a) vzrok je tv tuner, ki ne zmore...
b) kvalitetnejši HDMI bo rešil zadevo...
c)...
Hvala! |
knap
taddeo
Objavljeno: Sre Feb 06, 2013 15:36 Naslov sporočila: |
Kot veš imam PCH400 že en lep čas...firmware šibajo ,kot po tekočem traku...uporabljam pa zunanji Hdd...sem postal kr odvisn od te zadeve
Obilo užitkov ob gledanju video vsebin in poslušanju glazbe  _________________ FORZA JUVENTUS! |
mrmossy
Pridružen/-a: Ned Mar 2010 11:42 Prispevkov: 4 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 21:42 Naslov sporočila: |
Kmalu mislim kupiti multimedijski predvajalnik (cena do 200€).
Odločam se med naslednjima modeloma:
Xtreamer Prodigy Silver
Mede8er MED1000X3D
Katerega svetujete oz. priporočate vi?
Hvala za odgovore in LP.
Martin |
Danni
Pridružen/-a: Čet Jul 2010 10:38 Prispevkov: 41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 12, 2013 21:43 Naslov sporočila: |
| Po mojih izkušnjah (s sicer Sidewinder modeli) beži proč od Xtreamerja. |
knap
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 15:58 Naslov sporočila: |
jaz bi se verjetno odločil za med8er
xtreamer je v preteklosti precej zavajal, ne vem pa kakšna je sedaj situacija, ali so njihovi produkti še vedno na pol delujoči
no, saj tudi za pch a400 ne rečem, da je vse porihtano
npr. kar nekaj časa sem porabil, da sem uspešno usposobil usb3 slave
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=65192
no, sedaj dela
sledi prenašanje 300+ filmov na 3 tb disk....
knap
Objavljeno: Sre Feb 13, 2013 22:41 Naslov sporočila: |
| Sam bi se raje odločil za pch. |
knap
knap
Objavljeno: Čet Feb 28, 2013 14:27 Naslov sporočila: |
New Dune Max 3D on CES
| Citiram: |
Dune showed off the upcoming Max HD 3D at the CES show today. Some important facts:
1 Based upon an Intel Chip
2.Does Full Menus!
3. Does full frame packed 3d with full menus
4. USES XBMC AS IT'S FRONT END - ALL FEATURES IMPLEMENTED
5. Has HDMI Input and Output as well as 7.1 analog out
6. Full gigabit Ethernet support
7. NATIVE VIDEO OUTPUT!
8. Cinevia support for disc playing but not for file playing! Won't check files
9. Wireless built in that can also act as a wireless hotspot
10. Application plug-in capable with a Dune app portal (possible Netflix/hulu support)
This is a very exciting product that will be out in the Summer time frame. Do not expect it to be very cheap but not crazy expensive like the pro was going to be.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=71jbys3A5CU
