Velikosti vaših dnevnih sob oz. poslušalnic
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 14, 15, 16  Naslednja
Prispevkov: 1015
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 11:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NLP je napisal/a:
Vocoustics ima cenene, slabo efektivne (Vari Bass edino da je malo zanimiv a je Helmholtz tip kateri kolorira zvok) in drage elemente:(
Skoraj vsi njihovi absorberji so toliko efektivni kakor "gledališke" zavese ali lahke akustične/odprtocelične pene.
Ne trpajte v svoje prostore umetne materijale kot so stiropor (ponavadi so difuzorji iz EPS-a) ipd.
Tale italijan je ze z Vicoustics izdelki zelo zadovoljen,kaj bi sele bilo ce montiral izdelke " ta pravih " firm. Laughing
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 16:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čisto iz izkušenj; ceneje (ali pa tu nekje), bolj efektivno in kvalitetneje bi bilo, če bi mu naredil mizar iz naravnih materijalov (masiven les ali pravi furnir).
Nenad P.
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 17:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Toliko že imam skupaj, da delata oba sistema in se špilčkam. Ufff kako paše po dolgem času spet priklopit nazaj. Ko nabavim sedežno in tepih (če bo bog dal v roku meseca, dveh) me majster CK na moje veliko veselje počasti z obiskom in bova videla kako naprej v zvezi akustičnega tretmana. Cool
Par današnjih s špilčkanja:
Mac mini, squeezebox in napajalnik zanj skriti za drsnimi vrati. Ne rabijo biti vidni ker upravljam s glasbeno kolekcijo itak z ipadom preko wifija:
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 18:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za toplino pa skrbi rdeča stena in rožica na mizi... Laughing
Čisto resno... lepo si pošlihtal! Smile
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2013 18:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo urejeno ,pohvala !
vintage , Diy
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 00:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pohvale tudi 'z obale!
Lepo urejeno.
Imam predlog - za izboljšanje akustike, da se absorbcija od zaves razširi do kota - lahko uporabiš dva primerno velika (najmanj meter višine) benjamina (zimzeleni grmi za pisarne in hiše) vsakega z ene strani zavese.
Svetilko potem prestaviš k sedežni garnituri, v kote pa lahko dva tube trapa, ki jih grmi delno zakrijejo.
Dobro, dobro, saj je bil samo predlog...
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 06:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala lepa vsem!
Sem odprt za čisto vse, tako da ideje, predlogi, kritike več kot dobrodošli! Samo ne mi šimfat digidagija tu pa prste sekam. Laughing
Tako da Ambasador najlepša ti hvala. Nič se šparat, bodi še naprej lepo prošen! Posredujem idejo dalje dekor šefici. Razz
Luč je v kotu drugače začasno, da ni prazno dokler niso koti akustično tretirani. Ko pride notri sedežna se luč preseli k zadnji steni.
alko
Pridružen/-a: Sob Okt 2009 21:04
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2013 22:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da bi vsak od nas nekaj eksperimetiral doma in delal različne difuzorje, bas trape,... A se da kako zmerit lastnosti naših izdelkov, da vemo kaj smo sploh naredili ali se moramo zanašati samo na svoj sluh (ki je lahko tudi zelo subjektiven) ?
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 00:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izmerit se da, vendar se meritve opravljajo v posebnih sobah predpisane velikosti, na predpisani opremi,... Tako dobljene podatke potem uporabiš za izračun učinkovitosti absorberja pri določeni frekvenci.
Meri se znižanje časa odmeva v odvisnosti od frekvence pri določenem številu (v povezavi z velikostjo) posameznih akustičnih aplikatov. Pomembno je tudi mesto postavitve.
V praksi se tako lahko zanašaš samo na to, da pri izdelavi npr. absorberja uporabljaš materiale, ki imajo izmerjene vrednosti, zato da ne uporabljaš neustreznih (npr. tanke pene za bass trap,....). Iz tega se na podlagi poznavanja teorije lahko približno določi koliko tega boš potreboval za znižanje RT 60 na priporočeno raven v tvoji sobi, pri tem bi moral upoštevati že obstoječe stvari, ki so v sobi, material iz katerega so stene,....
Tega doma praktično ne dela nihče, ker doma tako ali tako počasi delamo posamezne akustične aplikate in jih dodajamo v sobo.
Superca, to si zrihtal pa hitro. Še prejšnji teden si kital danes pa že poslušaš. Cool Predlagam da ta mala zvočnika postaviš v isto višino kot sta večja dva.
alko
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 00:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck hvala za pojasnilo
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da se zanesljivo merit "in situ", torej v istem prostoru ko je ta prazen in ko se dodajajo akustični elementi. Absorpcijski učinek elementov ni težko izmerit, za difuzijo pa še vedno ostaja raje laboratorij, saj je kompleksnejša meritev (gre pa tudi in situ)...
Seveda en absorber lahko da ne bo/verjetno ne bo dal opaznejših rezultatov.
Merilni mikrofon mora biti pri vsakem merjenju na enakem mestu!
In situ je postal popularen, saj dejansko vidiš kako deluje specifičen absopcijski element v specifičnem prostoru in tudi zato ker se z meritvami v laboratorijih rado manipulira.
Kot je rekel CK je odvisno od postavitve elementa, od temperature, vlažnosti... odvisno ali je ISO ali ASTM standard (standardi so zastareli in naklonjeni lobijem)... reverberacijska soba ali Kundt-ova cev...
Meritve izpod 100Hz niso referenčne, če jih navajajo je to predikcija...
... a ko podjetje komercijalno prodaja neke produkte, je pač potrebno narediti temu primerne uradne laboratorijske teste.
Nenad P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Hvala lepa!
Za tamala zvočnika študiram kaj narediti. Za še ena stojala vesiti zraven imam nekako pomisleke, ker iz izkušenj vem, da rabi zvočnik okoli sebe čistino da igra. Več kot je je lepše diha. Da bi šel zdaj dvoje stojal in dvoje zvočnikov riniti eden zraven drugega in s tem ubijat zvok obeh mi ne diši. Ko poslušam tamale, jih z regala vzdignem na vrh tavečjih (omni harmonizerje prej dam dol s tavečjih) in tamale na vrhu malo tiltnem naprej, kot so jih stari mački tukaj. Bom pa, ko bo nekaj narejeno na akustiki sobe in se bo dalo kulturneje poslušat (zdaj je itak katastrofa, še vse doni, se ne morem iti bilokakih primerjav) probal tudi to in če ugotovim da se motim, da ne bo neke zvočne degradacije, upiknil še ena stojala in rešeno. Smile
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
alko je napisal/a:
Meritve v absolutnem smislu, lahko napraviš samo v "labu" drugače ne gre, ker je preveč "spremenljivk"...
Seveda ni pa to vedno možno, fiksnih aplikat ne moreš nesti v lab...
Nam pa take meritve za domačo rabo niso potrebne, jih izvajamo kar na licu mesta v konkretnem prostoru...
Tukaj pa nastopijo hude težave, ki se stopnjujejo, več izkušenj manj težav, manj izkušenj več težav. Ista aplikata namreč v različnih prostorih ali položajih istega prostora ne daje istih rezultatov, celo ista aplikata na istem mestu a samo nekaj cm zasukana lahko spremeni rezultat, čeprav ga subjektivno ne zaznamo ...
Ko se enkrat lotiš akustike šele takrat uvidiš, da je to zelo zahteven člen audio verige, morda celo najbolj in , da ni samo "13rupa na sviralu", oziroma špužvica tu, špužvica tam, še sploh v domačih audio poslušanicah ko moraš sprejet veliko kompromisov, pričakuješ pa dobre rezultate, je res skoraj misija nemogoče.
Pa še to ni najhuje, najhujeje je preklop v naših glavah, da spoznamo pomembnost našega prostora, da se ne soočamo s takimi "hudimi neumnostmi" kot so vsote velikosti 50.000 € za zvočnik in nekaj več tisoč za preprogo, ki je akustična rešitev, v pravo akustiko pa "0" €
alko
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 12:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka saj ravno to je problem. Nekaj si zamislim (in komaj uskladim z boljso polovico) potem pa se sprasujem ali bom sploh kaj naredil s tem ?
Pac pomanjkanje izkusenj...
Stran 8 od 16
