Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 89, 90, 91  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 10:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sorelina je napisal/a:
Hvala. A imaš mogoče izkušnje glede svetlobe, a to res tako vpliva na sliko?
Imel sem nekoč plazmo (LG, diagonale 82 cm) in v nobenih svetlobnih pogojih nisem opazil kakih problemov, razen če je sonce posijalo direktno na ekran, takrat se pa res ni videlo čisto nič. Vendar če bo televizor med dvema panoramskima stenama, potem je res boljša opcija (LED) LCD.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Ne obremenjuj se preveč z lastnostmi, ki jih pripisujejo enemu ali drugemu tipu televizorja. Razlike dejansko niso tako velike, kot se opisujejo. Osredotoči se predvsem na to, kaj ti je pomembneje: ali nižja cena naprave (enkraten prihranek) ali nižja poraba energije (in posledično vsakomesečni prihranek). Plazma je cenovno ugodnejša, LED LCD pa manj potraten z energijo. Meni osebno je pomembneje to drugo. Wink
Razlika je ogromna.
Odloči se raje med tem ali ti je pomebna kakovost slike, kar je bistvo, ali so ti pomembne ostale stvari kot so multimedia, teža, poraba... Meni je vsak dan bolj žal da si lastim lcd. Tudi poraba je pri meni igrala vlogo, pa ni vredno tistega evra ali dva na mesec.
Plazma sem imel pred oknom velikim 2x3 metre, pa nisem opazil da bi lcd opravljal nalogo kaj bolje kot plazma, pri vidnem kotu še neprimerno slabše.
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 14:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čak, čak, imel plazmo, zamenjal za LCD in zdaj kesanje?
Zakaj si sploh menjal, če ti je sedaj žal? Malo čudno, ker ponavadi se menja kadar nekatere prednosti prevladajo.
Pa nasvete je malo težje dajati, če si jih sam sebi ne moreš.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Menjal sem iz razloga, da se rešim PS-a kar se tiče serverja, da se rešim škatle za kabelsko televizijo, da se rešim dveh daljincev in posledično da zmanjšam stroške elektrike. Interesanten mi je bil HD in 3D. Predvsem zaradi multimedije.
Pa vse skupaj ni vredno, vedel sem da bom s sliko najbrž manj zadovoljen, ampak, da bom tako razočaran pa res nisem pričakoval.
To z nasveti ne razumem najbolje? Podajam zgolj izkušnjo katero imam z obema tehnologijama.
Prispevkov: 1127
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 15:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa z digitalnim sprejemnikom sem imel težave, je zmrzoval, bilo ga je potrebno resetirati včasih tudi na pol ure. Pri meni je bil Telemachov serviser kar nekajkrat, te stvari so sedaj s kartico ok.
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 08, 2012 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam sem med tistimi, ki je imel nekoč plazmo, potem pa je prešel na LCD, pa se je vrnil na plazmo.
Pri meni je pojasnilo zelo enostavno! Sem brez predsodkov in navijaštva odprt za vse možnosti. Ko sem mislil, da mi bo LCD prinesel neko prednost, sem pač prešel na njega, ker pa me je razočaral, sem se pač vrnil na plazmo! Cool Tako preprosto to je!
Pa seveda to ne pomeni, da bom sedaj za vselej poročen s to tehnologijo, a trenutno bi plazmo zamenjal samo še za večjo (recimo 60").
3D pa je sicer sedaj v modi, a po dosedanjih zapažanjih se temu brez problema odpovem. Morda je trenutno najboljša izbira kar se tiče razmerja cena:kakovost kakšna plazma brez 3D. Idea
Morda kaj takega:
http://www.ceneje.si/avdio-video/televizorji/avdio-video/televizorji/plazma-tv/samsung-plazma-tv-ps51d550-ps51d550c1wxxh_-_CX00204257?bPar=2
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj je dokaz, oziroma primer, ko sije sonce direktno na ekran LED LCD televizorja. Vidljivost vsebine na ekranu je povsem normalna. Prvi posnetek je seveda ob izklopljenem televizorju.
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je, in če bi v fotografirani situaciji nastopala plazma, bi se ne videlo nič drugega kot nekaj senc na ekranu. V takih pogojih je boljša slika na plazmi popolnoma izničena - degradirana do dna.
Pri LCD televizorjih pa obstajata vsaj dve tehnično različni izvedbi lcd panelov in tudi tu ne gre posploševati glede kakovosti slike. (TFT TN, IPS in še ne v masovni proizvodnji AFFS).
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 09, 2012 18:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moje mnenje se ni nanašalo na konkretni problem, ker je pač tema bistveno širša. Se pa strinjam, da je za svetlo okolje dober LCD boljši od plazme.
Sam nimam problema preiti ponovno na LCD, a verjetno tega ne bom storil do trenutka, ko bodo postali OLED ekrani cenovno dostopni in to tudi tisti z večjimi diagonalami. Do takrat pa bo minilo še par let.
V raznih primerjavah pa se LCD in plazma paneli pod črto obnesejo zelo podobno, tako da so razna prepucavanja okoli obeh tehnologij bolj neko načelno dokazovanje svojega prav.
Pomembno je to, kako je nekdo individualno zadovoljen z aparatom, ki ga ima, pa je na koncu vseeno ali je to plazma ali LCD! Osebno sem pač s svojo plazmo zelo zadovoljen, bi jo pa povečal s 50" na 60"!
Samo enkrat več pa bi ponovil, da TV ne more iz slabega vhodnega signala narediti neke fantasične slike!
Bullet
Pridružen/-a: Tor Okt 2012 0:49
Prispevkov: 30
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ok. vse lepo in prav...
ampak ali mi lahko en razloži zakaj je pri panasonicu za 5inčev treba plačati 500€ več? med 50 in 55 inčno je kar 500€ razlike, karakteristike itd so enake... meni je to popolni nateg strank.....
zakaj toliko dražje? Shocked Shocked
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 21:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bullet je napisal/a:
Ali je to nateg je zelo sporno! Ali je tudi nateg, če moraš pri avtu za recimo 500ccm večji motor doplačat npr. 2000€? Nateg bi bil, če bi deklarirali diagonalo 55", v resnici pa bi bila 50"!
In sploh: katera konkretna modela primerjaš in pri katerem trgovcu? Lahko gre za 2 povsem različna panela in to kljub navidezno podobni specifikaciji. Vrag pogosto tiči v detajlih!
Sicer pa naravnost senzacioalna ponudba:
http://www.pixmania.si/si/uk/11847603/art/panasonic/tx-p65st50e-3d-plasma-scr.html
Pa eden od testov:
http://www.trustedreviews.com/panasonic-tx-p65st50_TV_review
Če bi za nek normalen denar lahko prodal svojo 50" Samsung plazmo, bi naročilo oddal v temle hipu!
OrangePower
Pridružen/-a: Čet Nov 2011 20:21
Prispevkov: 21
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 08:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako je pa z plazmo in kvaliteto prikaza slike iz PCja?
Kje se da velike plazme primerjat z LCDji pri nas?
Kako je pa z plazmo in 3D?
hvala
DusanB
Pridružen/-a: Pon Mar 2010 10:27
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@OrangePower
Kontaktiraš me lahko preko ZS-il.
Lep pozdrav,
Dušan
P.S.: brez obveznosti seveda Smile
www.avforum.si
Bullet
Prispevkov: 30
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[/quote]
Pa eden od testov:
Če bi za nek normalen denar lahko prodal svojo 50" Samsung plazmo, bi naročilo oddal v temle hipu![/quote]
zame je to nateg...če je 5 inčev 500€ potem si lahko vsak izračuna koliko naj bi stala 500inčna tv... tko, če mal poenostavim matematiko...po domače Wink
dodajam linke do omenjenih panelov....
http://www.ceneje.si/avdio-video/televizorji/avdio-video/televizorji/plazma-tv/panasonic-plazma-tv-tx-p50stw50e-3d_-_CX002DBB7B?bPar=2
http://www.ceneje.si/avdio-video/televizorji/avdio-video/televizorji/plazma-tv/panasonic-plazma-tv-tx-p55stw50e-3d_-_CX002D9560?bPar=2
ali je razlika v karakteristikah? Question
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tvoje navedbe okoli razlike v ceni držijo, podobne so tudi v Nemčiji (mimogrede:ponudba obeh slovenskih trgovcev je zelo ugodna!).
Ponavljam pa, da tu za moje pojmovanje stvari ne gre za nateg, saj proizvajalec ne navaja napačnih oz. zlaganih podatkov!
Jasno je, da proizvajalec na večji diagonali zasluži več, a ima tudi znatno višje proizvodne stroške! Matematika namreč ni tako preprosta, da bi rekel, da naj bo končna cena za 10% višja, ker je za toliko večja diagonala!
Takih in podobnih "nategov" je na vseh področjih toliko, da se jih ne da našteti! Tudi moja profesija je takšna, da si moram neprestano izmišljat kakšne funkcije bi nekemu aparatu dodajal, da bi me stale 10€, naprej pa bi se prodale za 20€! Twisted Evil
Stran 67 od 91
