Tovarniški audio sistem v Toyota Corolla Verso
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 6284
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 13:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Soundfreak je napisal/a:
Teh opcij nimam. Na voljo imam samo nastavitve visokih in nizkih tonov, pa že to je na -. Kot rečeno... najprej je na vrsti menjava zvočnikov.
Da ni komande za balans so j***a. To premore vsak še tako beden avtoradio, ker je to pomembno da si nastaviš stereo. In če ima zvočnike tudi zadaj ima tudi fader. 100%.
Če so zvočniki v kontrafazi najbolj izniči base. Dvigaš volume, zvočnike že zabija, ti pa nimaš občutka da je bistveno glasneje.
Avtoradio ima dovolj moči za tako glasnost, da se ne moreš več pogovarjati s sovoznikom.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 14:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to s kontra fazo in iznicevanjem dela spektra drzi, je pa res, da do sedaj se nisem imel primera da bi bili original zvocniki priklopljeni iz faze......but never say never....
dostikrat je velik problem amp v avtoradiu....veliko presibak za karkoli resnejsega...dekarirani so nekje okoli 50 w, realno pa imajo nekje okoli 15-20 w po kanalu in nic vec, pa se to hitro pade v clip....ciste moci je izredno malo, damping nikakrsen itd....
v zadnjih letih je prislo na trg kup procesorjev ki so misljeni za priklop na original radio, zato da se ohranijo vse funkcije in prikazi na displayju, obvolanske komande etc.....nato pa se te signale priklopi na aftermarket ojacevalce....ta resitev sicer ni nek super duper kvalitativen cure, definitivno pa dela neprimerljivo z original sistemom.
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa daj kaj se razburjaš... Exclamation Imam fader in balance... Nimam pa tistih pomagal katere si napisal. Osredotočil sem se na equilizer kot tak in razne ojačitve visokih in nizkih.
Danes sem med vožnjo dal radio na "sobno" jakost (pač da se da normalno zraven pogovarjati) in sem našponal bas na +5 (do konca). In takoj je prišlo do zabijanja. Po moje ni tu problem z napačnim priklopom... Na voljo imam ene zvočnike od Alpine-a. Bom v kratkem preizkusil kako se obnašajo tisti.
POglejte... nimam namena si zrihtat nekega hudega hi fi ozvočenja v avtu. Moti me zabijanje, saj tega v prejšnjem (10 let starem Hyundaiu s Pioneer avtoradiem) nisem bil vajen pa je šla glasnost precej višje. Lahko rečemo temu zahtevnost ali pa kakorkoli pač hočete. Very Happy
akacjan
Prispevkov: 215
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 07, 2012 18:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po mojem imaš poškodovan zvočnik, oz. se ti nekje nekaj dotika membran... Sam imam enak avto 2006 in sem več kot zadovoljen z zvokom serijskega audia. Mogoče, ampak samo... mogoče je, da so imeli različni tipi opreme, različne radie... Moj je tisti z opremo SOL in kot rečeno, mi več kot zadošča.
A.
Soundfreak
Prispevkov: 500
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2013 20:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, da malo update-am stanje. Najprej sem zamenjal radio s Pioneerjem DEH 6400bt. Stanje se je malo izboljšalo ampak še vedno ni bilo zadovoljivo. Omislil sem si še Blaupunktov aktivni sub XLF 200. Prvi vtisi so odlični, moram pa ga še nastaviti po mojih željah.
Stran 2 od 2
