ury
Pridružen/-a: Pon Nov 2012 17:46 Prispevkov: 26 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 14:42 Naslov sporočila: |
Lep pozdrav
Našel sem THORENS TD 160 z novo iglo in glavo ortofon. Na gramofonu je bilo zamenjano ohišje(hrast masiva). Brez pokrova.
Cena je 300€. Kaj pravite?
A se da na ta model montirat SME 3009 ročka?
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 15:28 Naslov sporočila: |
| ury je napisal/a: | Lep pozdrav
Vse se da, z manjšimi ali večjimi posegi. Vprašanje je, koliko je to smotrno.
TD160 je dober gramofon, toda, SME 309 potrebuje kaj drugega, da pokaže kaj zmore, seveda ob pravilni izbiri odjemne doze in ostalih komponent.
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 15:54 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | | ury je napisal/a: | Lep pozdrav
Točno to, ja a ga še nisu "ubodu". Tega katerega pa omenjaš smo pa videli na bolhi. Sicer pa z SME-ko
http://www.youtube.com/watch?v=1XRpDe4NSdY
Poglej malo to:
TD 160 Artikelnummer: 330835120569
TD 160 Artikelnummer: 121029601757
TD 125 Artikelnummer: 130809963253
Pri tem zadnjem se ne vidi dobro SME, mogoče jo bo audiofrik bolje diagnosticiral na daljavo. Cena pa ne bo visoka pa še "naš čovek" ga prodaja in bi se lažje zmenil za pošiljanje. Ma pa zelo slabe Feedbacke. Zato!!!!!! _________________ Lep je dan
Nazadnje urejal/a nek_do Čet Nov 29, 2012 20:46; skupaj popravljeno 1 krat |
ury
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 16:42 Naslov sporočila: |
In kje se to prodaja ?
Objavljeno: Čet Nov 29, 2012 16:45 Naslov sporočila: |
| ury je napisal/a: | In kje se to prodaja ?
Nemški ebay. Je kar v redu ponudba ta hip. Ni hudič.........
Pa tale je tudi v redu samo ga verjetno no bo pošiljal.
Artikelnummer: 121030202314
Pa še sedaj ne vem kam je treba vršt oči: na natur furnir, na črne ali srebrne. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 00:38 Naslov sporočila: |
Nabavil sem rabljenega Thorensa in ima DIN priklop. Sedaj bi rad priklopil gor chinche. Zanima me kako naj vem kateri je desni in kateri levi kanal in če moram vlečt ozemljitev posebej? Nekje sem celo prebral, da bi naj kabel, ki gre z šasije na ozemljitev od ročke odlotal in speljal posebej.
Sedaj je kabel lotan tako:
 _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 02:26 Naslov sporočila: |
Priklop na odjemno dozo je
Tako kot je razvidno iz tvoje slike so naprej enake barve. |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 08:38 Naslov sporočila: |
Tu imam rumeno in rdečo. Se pravi rdeča je potem desni in rumena levi kanal. Kako pa je z ozemljitvijo na ojačevalec? Ponavadi je na gramofonih posebej. Tu se pa vidi, da je ozemljitev od šasije lotana na maso od desnega kanala.
Zanima me še tudi kako spolirat krožnik, ki je z leti oksidiral. _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 11:18 Naslov sporočila: |
pelji kanala posebaj in ozemljitev ročke in gramofona posebej, to je tista dodatna žička ki jo ima večina gramofonov..
Poliranje ni problem-purol ipd, ampak zaščita da ne bo po par tednih enak ali še slabši. |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 13:11 Naslov sporočila: |
Conrad...hitro in poceni...
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 16:11 Naslov sporočila: |
Tole bi bila elegantna rešitev dokler ne nabavim kak boljši kabel. Kaj pa priporočate od kablov?
Audiofrik: Pa ni purol pregrob? _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Čet Dec 20, 2012 17:20 Naslov sporočila: |
tako sem sam rešil problem...
kabel je 4žilni + oplet (ground) _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 00:00 Naslov sporočila: |
| fuego je napisal/a: | Tole bi bila elegantna rešitev dokler ne nabavim kak boljši kabel. Kaj pa priporočate od kablov?
Audiofrik: Pa ni purol pregrob? |
Purol ali ne, kakorkoli boš spoliral krožnik - bo spet prevlekel svojo površino s sivo kožico. Poliranje ima svojo vrednost samo zato ker odstrani praske in odrgnine. Svetiti pa se ne more dolgo časa, ker je v stiku z zrakom, ki oksidira površino. Krožnik je iz zamaka (zlitina) in ima te lastnosti. Lahko ga kromatiraš (kemični postopek za pripravo aluminijastih površin za lakiranje) in potem lakiraš v poljubno barvo. To smo probali 1985 leta in je zdržalo do danes. Tisti ki lakirajo aluminij ti lahko nudijo to uslugo. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 00:17 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | pelji kanala posebaj in ozemljitev ročke in gramofona posebej, to je tista dodatna žička ki jo ima večina gramofonov..
Kot je razvidno iz slike je pri meni ozemljitev ročke povezana z - polom desnega kanala. Na ta isti pol je prilotana še ozemljitev šasije. Sedaj sem ozemljitev šasije odlotal in jo speljal posebej na predojačevalec. Od ročke sem jo pustil kjer je bila prej. Ali bi moral tudi od ročke odlotat in jo prilotat na šasijo? _________________ Popravljam vse vrste PC-jev, notesnikov.... |
Objavljeno: Pet Dec 21, 2012 00:35 Naslov sporočila: |
| fuego je napisal/a: | | audiofrik je napisal/a: | pelji kanala posebaj in ozemljitev ročke in gramofona posebej, to je tista dodatna žička ki jo ima večina gramofonov..
Kot je razvidno iz slike je pri meni ozemljitev ročke povezana z - polom desnega kanala. Na ta isti pol je prilotana še ozemljitev šasije. Sedaj sem ozemljitev šasije odlotal in jo speljal posebej na predojačevalec. Od ročke sem jo pustil kjer je bila prej. Ali bi moral tudi od ročke odlotat in jo prilotat na šasijo? |
Po mojih izkušnjah je prav voditi vsako maso posebej v 'zvezdo' - točko kjer se zbirajo vse mase. Velikokrat se mase lahko 'sumirajo' brez slišne škode (masa ročke, plus masa šasije in šele nato po eni žički do mase na phono ojačevalcu. Lahko se vsaka masa posebej povezuje v tisti točki. Preskus pove svoje. Je odvisen od strukture predojčevalca (z različnimi je rezultat lahko drugačen) in potek mase med predojačevalci, ojačevalci ( kar je povezano s tem, kako so grajeni in na medsebojnih učinkih, tudi preko napajalnih ozemljitev).
Da je problematika mas zapletena je dokaz Rega ročka, ki zna brneti z Grado glavami (morda še kakšno drugo) v določenih kombinacijah s predojačevalci. Pa delajo to ročko že 30 let. _________________ Carpe Diem |
