Zvok narave
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj je tisti zvok nedefinirane višine, v bistvu nek pok, pboouuu, pboouuu..?
Je to zaradi rokovanja s snemalnikom ali so to sunki vetrčka?
Predlagam stojalo, lahko nastaviš visoko, tik nad tlemi, dober kot...
Oz. zaščita, krznena čepica proti sunkom vetra, saj so ledvičke mikrofoni, ne?
A imaš vključen kompresor?
Vsaj pri zvonovih se tako sliši...
Keep on with good work!
-1/3oct.REar
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je zaradi rokovanja.
Vetrolovov nisem imel nameščenih imam jih pa originalne.
Kompresor boknedaj, niti slučajno.
Samo LPCM 96/24 z pretokom 4608 Kb/s pride v poštev.
Doma sem pretvoril v mp4 976Kb/s nato pa še You Tube naredi svoje.
Bom pa kupil stojalo absolutno. Tudi dodatna mikrofona sta mi zadišala.
Dvokanalno snemanje je zakon, ker tukaj ni umetne stereo slike.
Takšen kot je posnetek je.
Tu ni štirih šestih ali več mikrofonov, in potem mešanje v umetno stereo sliko in določanja kaj bo levo, in kaj desno. To je pristna stereofonija.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 00:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Snemanje iz roke v 24/96 ? Zakaj le ? Kupi boljšo napravo in bo 24/44.1 čez glavo dobro. Ravnokar obdelujem 24/96 iz Zooma. Slabše kot vsak MP3, ki ga naredim na prenosnega Edirola R4 z dostojnimi mikrofoni. Sem pa enkrat v Zooma priklopil odlične dinamične Sennheiser 441-ke - obup...
Kompresor boknedaj, niti slučajno ... Dokler imaš enakomerno glasnost se strinjam, kaj pa, če med snemanjem pripelje mimo vlak? Ga boš rezal ali pustil (če ti seveda ne bo prebil), da bodo ostali zvoki skoraj neslišni ?
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 02:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Aja za kateri Zoom model pa gre Question ..... tudi sam sem imel v mislih kupiti en prenosni snemalnik ...gledal sem tudi Zoom na Thomann strani ter tudi ostane proizvajalce..... ali morda lahko kaj priporočaš kaj bi lahko izbral Wink
Gledal sm tele:
Še linki od vsakega:
Arrow http://www.thomann.de/gb/tascam_dr07_mk2.htm
Arrow http://www.thomann.de/gb/zoom_h4_n.htm
Arrow http://www.thomann.de/gb/tascam_dr05.htm
Home Page:
Zigy's Home Page
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se snemanja na terenu tiče predlagam, da predgledate tale forum:
http://www.gearslutz.com/board/remote-possibilities-acoustic-music-location-recording/
Mislim da je nek ročni snemalnik, "shaver" oz. handy čisto ok za prvi stik s snemanjem. Meni je prišel prav kot Line in zadeva, ko sem začel uporabljat mic.; dobil sem si baterijski nebalansiran pre, gre za hi-fi opremo, v bistvu adapter, če si imel doma kak dinamični mic in si zadevo priklopil na aux. S kondenzatorci je zadeva bolj komplicirana, + kot pravi Jazzz, "mic in" je neuporaben, fantomsko napajanje je vprašljivo,...
Če bi mene kdo spraševal bi za začetek predlagal večji Korgov prenosni DSD recorder in par omnijev.. Drugače pa kar Zoom H1, simple in poceni
-1/3oct.REar
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 17:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Čisto tako iz firbca me zanima, kaj bodoči kupci pričakujete od snemalnika, ki stane malce več kot 200 € ( nekateri iz spiska celo 100€ ) in vsebuje:
recimo Zoom H-4N
portable mp3/wav recorder, up to 24-bit/96kHz,
record in .wav, mp3 and BWF format,
integrated stereo thomann microphone (90/120º switchable),
2x XLR mic inputs (may be used at the same time as the integrated mic),
integrated effects, guitar amp simulation, phrase trainer, tuner, USB connection, LCD display,
supports SD or SDHC cards up to 32GB, limiter, integrated speaker.
Includes 1GB SD thomann card, windscreen, AC adaptor, mic clip adapter, USB cable, protective case and Steinberg Cubase LE.
Menda se ja ve, komu in čemu so take zadeve namenjene.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 21:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Doma imam en članek v katerem piše če bi tak snemalnik pred snemanjem albuma Nebraska imel Bruce Springsten namesto štirikanalnega kasetofona bi dobil tehnično daleč čistejše posnetke.
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 00:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je res Laughing Tudi jaz sem bil kar impresioniran, ko sem glede na moje mladostniške izkušnje s Sony RecWalkmanom po petnajstih letih spet naredil posnetek doma, v sobi, na "brivnik".
Nebraska... and so they ultimately decided to release the demo version as the final album. Complications with mastering of the tapes ensued because of low recording volume, but the problem was overcome with sophisticated noise reduction techniques.
Še zgodbica z enega drugega Brucovanja:
Drum Miking: East Vs West
“Los Angeles was really into high fidelity and tube mics, and at Clover we had a very good and extensive selection of vintage mics from the ’50s and ’60s,” Scott explains. “However, when I first went to New York and suggested miking the drums with [AKG] 414s or [Neumann] U87s as overheads and a [Sony] C37 on the snare, it was totally out of the realm of what people used there. I mean, when people like Tom Dowd and Steve Cropper gave me advice, it was a case of ‘Hey, that sounds good!’ Thanks to them, I also used U67s on tom-toms, but when I wanted to do this during my first gig at the Record Plant the reaction was ‘Huh?’
“All they had were Shure SM57s, Sennheiser 421s and a few U87s. When I asked, ‘Well, how do you record stuff?’ I was told, ‘We put those on everything.’ I thought, ‘Wow, I can’t do that. I want some dynamics here.’ I was always very much into the dynamics of the individual performers, yet dynamic microphones are not all that dynamic because there’s an inherent compression that takes place due to the fact that you’re moving the capsule around.”
Told that no studios in New York had U67s, Scott subsequently located some that he used, together with 421s, on the bass drum.
“Another part of my drum setup was to create a tunnel by using a second bass drum in front of the main bass drum,” he adds. “Since the second one had no head and was facing the main one, it didn’t matter whether or not you had a head on the regular bass drum. I’d just put a microphone in the middle, pointing at the beater, and I got into this extensively with [session man] Jeff Porcaro, who was a drumming genius. He taught me that if the second bass drum was the same size as the main one and you tuned the head on that second one, you could then adjust the distance back and forth by a few inches so that it created this sort of compression chamber. The result was a great bass-drum sound, and by throwing a blanket over the secondary drum you wouldn’t have a lot of bass drum leakage in the room mics while still getting a very large, open bass-drum sound.”
-1/3oct.REar
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 07:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pa posnetek kot tak na albumu Nebraska popolnoma nič ne moti. Zame je to po sporočilnosti in po čustveni plati z naskokom njegov najboljši album. Ob bok bi dal še petorni LP album s koncertnimi posnetki, ki pa tudi niso neko "kao audiofilsko dostignuče". Pa kaj potem.
Canta e Cammina
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 23:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lp, predlagam en kratek test, ker pač sam ne nalagam na youtube, posnemi rožljanje oz. cingajne šopa/skupka ključev; najprej naloži zvok po svoji standardni proceduri, t.j. 92/24 pa pretvorba v mp3 format itd., potem pa pritisni še eno, ampak nastavi takoj 320k/s, bojda to yt podpira, no, pa naloži brez pretvorbe. Predlagam še, da si odpreš račun na Soundcloudu, brez plačila lahko naložiš dve uri zvoka, tudi v 96/24.
-1/3oct.REar
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 13:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vintagesonic je napisal/a:
JAZZZ je napisal/a:
Seveda se ve, moja opomba gre samo na to, da je na takem snemalniku brezvezno uporabljati 96Khz.
Bom pa (ko obdelam) vrgel na net posnetek na Zoom-a (2) 24-44.1, ki sem mu naredil mastering in še nekaj nasnel v studiu ... Na koncu bo izšlo na CDju Wink , čeprav naprava stane 200 evrov...
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 13:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mr.Zigy je napisal/a:
Kupi si enega, na katerega lahko priključiš zunanji mikrofon(po močnosti s fantomom). Kontrabasistu Tomažu Gromu sem zrihtal rabljen Edirol R44(4 mikrofoni) za 400 evrov in je v trenutku "odpustil" zooma. Zadnja plošča Zavoda Sploh (Neposlušno) je okoli 80 % posneta s tem snemalnikom...
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HI
Jaz imam DR-07 MK2 od Tascam in mi je OK snemalnik, potreboval bi pa še kakšen XLR vhod s fantomom. Edina stvari, ki bi jo spremenil je, da mi zelo pobira nizke frekvence. Če snemam naš sestav ful pobira kontrabas, v cerkvi npr. orgle delujejo kar malo boomy. Sicer ma opcijo cut off low freq........
Have a nice Day
Matt
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na letošnjem festivalu Jazz & Wine sem posnel kvartet ray Anderson-Marty Elrich na Edirol R4 (zelo podoben zvok kot R44) in gre posnetek na italijanski radio ...
Mr.Zigy
Prispevkov: 310
Kraj: Ljubljana-Vic
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2012 20:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Hvala lepa za predloge.....za vse skupaj pač nek snemalnik in mikrofon bi rad zapravil nekje do 300 € saj bom snemal le občasno ....največ kitara (zlasti akustična) ter bongoti, cajoni in kongi ter včasih tudi zvok narave zlasti zvok vode (slapov) in korit me navdušuje Razz
Home Page:
Zigy's Home Page
Stran 3 od 4
