Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 22:49 Naslov sporočila: |
Hehe...,Evo me ' '
Bentiš, Andrej, me pa prav preseneča tale tvoj novoprebujen literarni talent. Že pri opisu zvoka ESP sistema si poglobljeno precizno tehnični opis zaokrožil z doživljajskim lokom, pa misliš, da nekoga že poznaš.....
Se dobro čita' '
Ja, back to the roots....to je najbolj luštno |
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 23:36 Naslov sporočila: |
hehe vojko, ja ne morem sam s spajkalnikom naokol mahat, more še jezik mal opletat, tko za lepši ekvilibrij  |
Objavljeno: Čet Okt 25, 2012 23:41 Naslov sporočila: |
OK fantje sam še vrstni red mormo dorečt, pa gremo lahko s testi v veseli december in še naprej  |
hugoss
Pridružen/-a: Sob Dec 2010 20:32 Prispevkov: 20 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Okt 26, 2012 09:07 Naslov sporočila: |
| andrej je napisal/a: | hugoss,
da me ne banajo še iz tega foruma zaradi istega imena / lokacije / in verjetno IP adrese kot me je najboljši in najlepši na hiendfiju....  |
heh, andrejev ni nikoli preveč, tudi če imamo iste IPje
Projet (andrej) , na žalost (saj ni res, na srečo!) imam aktivne zvočnike, pa mogoče se bo moj soimenjak iz kp prijavil za izposojo in me povabil na poslušanje.
lp, andrej[/quote] |
SCHalko
Objavljeno: Pet Okt 26, 2012 10:36 Naslov sporočila: |
Evo še enga kandidata za test.
ProJet; kolikor gledam podatke, je SMS600 narejen, da lahko napaja oba kanala. Kakšno je tvoje mnenje? |
Objavljeno: Pet Okt 26, 2012 10:57 Naslov sporočila: |
SMPS600 ima en izhodni konektor in po moči ustreza natanko enemu NC400 modulu. Dva NC400 modula in dva SMPS600 napajalnika je pravi recept za stereo končno.  |
vojcb
Objavljeno: Pet Okt 26, 2012 22:41 Naslov sporočila: |
Včeraj sem imel srečo in zadovoljstvo gostiti ProJet-a pri meni doma, seveda z njegovimi Hypexi Ncore NC 400 mono bloki.
Glede na to, da sem že dolgo let privženec AB klase ojačevalcev, se pa moram tukaj malo potegniti nazaj.
Hypexa imata vsak po 2 kg, igrata pa kot, da ima vsak 20kg, če gledamo tako kot smo navajeni, če je težko je dobro
Poslušala sva CD s tolkali in bobni, igralo je dinamično, čisto, močno, brez
popačenj, hitri udarci brez odmevanj, zvočniki so izginili v prostoru, resolucija brez primere.
Prav tako se je slišalo tudi pri ostalih CD-jih, ne glede na zvrst glasbe, moram reči, da sem nekatere CD-je prvič slišal tako igrati.
So pa NC 400 zelo občutljivi na interkonekte, imela sva tri pare,
1.) Mogami (iz Terne) konektirano - činč-xlr
2.) Mogami - xlr
3.) Audioqest - xlr moji, stari 20 let
Pod 3 - zmazana zvočna slika, vse ja padlo dol.
Pod 1 - stereo slika se je močno skrčila.
Pod 2 - vse je stalo kot je treba.
Mogami kabel res ni ne vem kakšna referenca, tako, da ne vem kako bi se slišalo, če bi imela še kaj boljšega na voljo.
Ker iščem končno stopnjo, sem zadnje čase poslušal kar nekaj ojačevalcev, (Cello Duet 350, Mc2-T1000, Mc2-S800, Bedini 801, Primare 32i, itd.) in moram reči, da se NC 400, s svojo dinamiko in resolucijo že komu od naštetih postavlja po robu.
Čeprav je pa okus vsakega poslušalca samo njegov in tukaj pravil, ki bi vse zadovoljili zaenkrat še ni.
Je bila pa dobra in zanimiva izkušnja, zato hvala ProJetu za njegov čas.
Mogoče bomo pa še kaj lotali....  _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš......
Nazadnje urejal/a vojcb Sob Okt 27, 2012 12:53; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Okt 26, 2012 23:11 Naslov sporočila: |
| vojcb je napisal/a: | Prav tako se je slišalo tudi pri ostalih CD-jih, ne glede na zvrst glasbe, moram reči, da sem nekatere CD-je prvič slišal tako igrati.
Mogoče bomo pa še kaj lotali....  |
Hvala tebi vojcb za povabilo.
Takole bom rekel, s strokovnega stališča gledano ima Lua lampaški predojačevalec dokaj visoko izhodno upornost 600 ohm kar pomeni, da ima impedanca, predvsem pa kapacitivni karakter kablov večji vpliv na prenos signala v dotičnem tokokrogu - linijski izhod/vhod. Namreč balansirani Mogamiji imajo kapacitivnost pod 50 pF in zato posledično tudi najboljši rezultat izhoda lampaškega predojačevalnika.
Je bila pa včeraj res presenetljiva resolutivnost celotnega sistema, saj je diferenciacijo med posameznimi kabli pokazal tako nazorno, da bi tudi nekateri okrog kablov zelo skeptični soforumaši miže ugotovili kateri kabel je priklopljen. NC400 z največjo eleganco pokažeta vse in še več, a to na zelo prijeten muzikaličen način, vse informacije glasbene prezentacije so jasne kot nebo po nevihti.
hehe za lotanje in sestavljanje pa se bo moral angažirat nekdo drug, mogoče v okviru dopolnitve njegovega delovnega časa  |
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 11:22 Naslov sporočila: |
Super, zdaj pa ni več razloga za odlašanje hehe
Sicer pa bi vam ohišje kot ga imam sam, izdelal DUSAL iz Medvod. Če se vas nabere malo več bo tudi cena ustrezno manjša. Nekaj metrov profilov KOR2 in KOH4A imam na zalogi in jih lahko uporabite...  |
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 12:07 Naslov sporočila: |
| Bi spravil na tvoje ohišje klasični zvočniški konektor? |
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 12:20 Naslov sporočila: |
Katerekoli zvočniške WBT terminale brez problema.
Je pa pri mojem ohišju, za razliko od tega z linka, NC400 modul tik ob priključkih in so vhodno izhodne povezave izredno kratke, če pogledaš malo bolje se vidi tudi, da je napajalnik ločen od modula s pregradno steno, vse za manjši EMI.  |
audio_holic
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 13:50 Prispevkov: 329 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 15:19 Naslov sporočila: |
Projet (Andrej) se pofočkam za prisluh oz. preizkus. Če te zanima se lahko naredi primerjava z Lifeforce 100 moduli...samo da jih spravim v škatle
| ProJet je napisal/a: |
Imaš morda kak kontakt od Dusala? So cenovno kaj ugodnješi od Mali elektronike? |
twom
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 17:58 Naslov sporočila: |
Meni pri kliku na ta link avast blokira in javlja virus. |
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 19:30 Naslov sporočila: |
| Ni virusa, je povsem normalna stran. |
