Andraz
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 23:23 Prispevkov: 43 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 15:27 Naslov sporočila: |
Pravim vam, da ni sploh problem več v tem, ampak v tem, da pri poslušanju navadne, stereo glasbe preko računalnika subwoofer sploh ne deluje, deluje le pri filmih (kjer je 5.1 zvok). To vas sprašujem, zakaj mi pri glasbi ne zazna subwooferja, oziroma pri glasbi ostane na standby-u? Na to bi rad odgovor.
LP _________________ HiFi for life... |
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 15:36 Naslov sporočila: |
Nastavitev je nekje napačna:/
Jaz sem imel RX-V440 Yamaho, pa mi je preko stereo moda vedno igral woofer. Malo pobrskaj.. |
Andraz
Objavljeno: Ned Feb 08, 2009 15:55 Naslov sporočila: |
No pa mi je uspelo. Da woofer ni delal je bila kriva nastavitev za sprednje zvočnike LARGE, mora biti na SMALL. Malo sem prebiral navodila ojačevalca, naletel na to, probal in sedaj dela, kot je treba. Na 2ch Stereo je dovolj basa, torej sem zaenkrat dosegel želen učinek, za kaj več se bom pa še malo pozabaval z nastavitvami. _________________ HiFi for life... |
djuks500
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 20:09 Prispevkov: 1 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 20:17 Naslov sporočila: |
| Men se dogaja pa ravno obratno imam enak sub, ojačevalec imam Onkyo Tx-DS575 pa mi bas pri Stereu dela uredu oziroma mora biti volume na subu skoraj do konca da zašpila, problem pa rata pri 5.1 zvoku, kjer ojačevalec ne daje signala v woofer... |
