Hišni kino, par vprašanj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 09:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
ce bos imel 7.1 potem vsekakor pojdi v smer dobrega receiverja. Ker dva dodatna zvocnika sta obcutno vecje breme za receiver. Sam sem slednje eksperimentiral na receiverju srednjega razreda in sem ob prikljucitvi vseh zvocnikov znatno zgubil na dinamiki zvoka. Poleg tega pa sem ugotovil, da mi stevilo zvocnikov predstavlja tudi problem pri postavitvi. Tako imam ves svoj cas zgolj 5.1 in sem vec kot zadovoljen s tem. Kar se pa tice subov pa je res, lahko bi na vsak pre-out izhod namontiral enega. Zelo dobro ga je imeti tudi kot ambientalno podporo na centru. V centru se veliko dogaja in s subom je lahko zgolj se boljse. Vendar slednje pac stane in tudi prostor mora biti primeren, da dopusca slednjo konfiguracijo.
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
Hoj,
se strinjam s teboj...v povprečni sobi -okoli 20-30 m2 je dosti dober-močan sistem 5.1 čisto dovolj....vse ostalo je ....sorry brez veze..samo nateg prodajalcev ,da zaslužijo.. Rolling Eyes
krokar
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MitjaF je napisal/a:
To pa ne bo čisto držalo.Kar sem jaz prebral, so feed-backi na dva suba izredno pozitivni.Pravijo celo, da če se hočeš it resen AV sistem, sta dva suba skoraj nuja in edino kar je bolje so 4 subi.
Nekaj o boljši fazni usklajenosti z front zvočniki in tako naprej (če te zanima poguglaj)
Zato ima večina boljših AV reciverjev možnost priklopa 2 ali 4 subov.
Res je dosti funkcij in povezav pri reciverjih brezveznih, a ta ni ena od teh.Je pa res, da sem o tem samo bral in nimam lastnih izkušenj z dvema ali več subov.
Soba, v kateri imam HT sistem, meri vsega okoli 25 kvadratov. Res ne vem kam bi s vsemi temi zvočniki. Moji Klipschi RF-82 že brez suba od sebe dajejo base, da se vse trese, če jih ne odvzameš, ko pa se jim v pomoč doda še sub (v mojem primeru je to tudi Klipsch RW 12d), pa da ne govorim(pa pri tem mislim tiste prave, ne nekega nabijanja!).
Če bi koristil vse žive priključke, ki jih dandanašnji imajo dobro opremljeni AV receiverji, bi na koncu pristal v sobi, ki bi bila natrpana z 9, če ne celo z 11 zvočniki. Sploh ne dvomim o tem, da (sicer redki) to tudi res imajo, a je to mogoče le v strogo namenskih sobah velikosti vsaj kakih 40 kvadratov.
No, tega vsaj jaz nimam. In česar nisi navajen, tega tudi ne pogrešaš! Cool
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 08, 2012 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
strumf666 je napisal/a:
Za več sub-ov so pri audyssesy pogruntal Sub EQ HT Cool Kar se tega tiče je precej napisanega, da če subi niso usklajeni med seboj in z ostalimi zvočniki, je zvok bistveno slabši.
Dosti pozitivni so tudi odzivi na 7.1 + height ali width kanale čeprav so le te produkt zvočnega procesorja.
Za moj okus je tole malo preveč denarja, tako da bom kr zadovoljen z enim subom in 7.1 sistemom. Mislim pa da bi bila precej bolj opazna razlika, če bi dodal height ali width kanale kot še en sub.
Kar se 5.1 in 7.1 tiče je med njima opazna razlika, če ima film zvok že sam po sebi v 7.1 še toliko bolj, kot če ga proizvede receiver.
Meni osebno bi bilo najbljubše, če bi zadnja kanala iz 5.1 lahko nastavil na zadnja kanala iz 7.1, da bi lahko pretvorbo iz 5.1 na 7.1 izklopil, ker ne morem zvočnikov "idealno" postavit si pa s tem pomagam.
Film zvoka sam po sebi v 7.1 ne more imeti. Shocked
Rear back surround kanal je mono. To je šesti kanal, če pa ta mono kanal razdeliš na polovico, in nanju priključiš dva zvočnika je še to vedno 6.1. To je približno isti princip, kot se je uporabljal v THX surround EX vendar je bil le ta matrično kodiran med surround kanala.
Ta signal se je potem isto razdelil na dva mono zvočnika.
Za dva globokotonca pa je potrebno imeti v THX Select standardu vsaj 56 kubičnih metrov velik prostor.
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 15:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Onkyo 818 naročen Smile
Bom bolj natančno napisal Smile Studijski 7.1 zvok je opazno boljši, kot če ga iz 5.1 v 7.1 pretvori moj receiver. Kako ga naredijo ne vem, bom pa naslednji filmi, ki bo imel zvok v 7.1 malo bol pozorno poslušal, kaj počneta zadnja dva kanala.
Moja soba v kateri imam (tudi) HT je velika približno 24 kvadratov, realno gledano, bi lahko poleg 7.1 zmontiral še height zvočnika, za kej več nimam prostora. Satelite imam dokaj majhne, pa na stojalih, tako da bi jih lahko premikal, samo sem malo prelen, da bi setup delal vsakič ko prestavljam za 5.1/7.1. Za permanentno 7.1 postavitev, kot je priporočena v navodilih receiverja (surround zvočniki pomaknjeni za gledalce, potem ni problema, da bi zadnji zvočniki pri 5.1 igrali od strani), me pa moti pohištvo, zato pretvarjam na 7.1.
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 16:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Motiš se. Seveda obstajajo 8-kanalni posnetki. So redki, ampak obstajajo.
Na, da si malo razširiš obzorja:
http://www.sony-es.com/kino
DaniOcean
Pridružen/-a: Pet Maj 2008 11:56
Prispevkov: 45
Kraj: Destrnik
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 18:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo
Samo dolby true HD, DTS-HD Master in pa LPCM lahko podpirajo 8 kanalni zvok, to je 7.1. Pa še tole samo preko HDMI ali pa preko 7.1 RCA izhodov, optični in koaksialni kabel tega ne podpirata, seveda pa je treba imeti receiver z 7.1 podporo Smile Zdaj če pa sta dodatna kanala v stereo pa nevem, samo verjetno ne bi bila 7.1 oznaka, če ne bi bila.
Tako je moje mnenje.
All around me are familiar faces Worn out places, worn out faces
Soundfreak
Prispevkov: 500
Kraj: Okolica Ribnice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 18:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gerchy je napisal/a:
V svoji zbirki imam celo 1 film s 7.1 Dolby True HD audio zapisom, tako da res obstajajo. Very Happy
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://en.wikipedia.org/wiki/7.1_surround_sound
Desno zgoraj prevajam:
7.1 sistem razdeli prostorsko informacijo (surround), in surround back informacijo na štiri različne kanale. Surround back informacija je šesti kanal, in ta je mono. Napis 7.1 pa zavede marsikoga. Smile
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 23:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a 7.1 surround system splits the surround and rear channel information into four distinct channels, in which sound effects are directed to left and right surround channels, plus two rear surround channels.
Iz zgoraj napisanega bi lahko sklepal, da sta zadnja dva kanal dejansko en, eksplicitno napisano pa ni.
Prejle sem gledal film v 7.1 DTS-HD in zvok, ki prihaja iz zadnjih dveh zvočnikov ni mono, drugače ne bi bilo efekta, kot gledalca zvok obkroži.... Tudi če poslušaš demo sample, imasta vsak od zadnjih dveh zvočnikov svoj - različen kanal.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 23:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj to sem že trikrat napisal zadnji surround back signal je mono, ki se v ojačevalniku razdeli na dva dela.
Nazadnje urejal/a longplay Tor Okt 09, 2012 23:43; skupaj popravljeno 1 krat
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 23:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.digitaltrends.com/opinion/dont-get-stampeded-by-the-71-parade/
Tule je mal bolj natančno napisano, da je zadnji kanal, če je "pravi", samo eden torej mono, piše pa tudi da je zadeva ponavadi pridobljena z matrixom, kar tudi pojasni razliko v zvoku levo, desno, če je zadeva zmiksana s surround kanaloma.
Skratka, razlika levo in desno na back surroundu je.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 23:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja surroud Ex je matrično kodiran med zadnja dva kanala, ampak to je že druga zgodba. Pri 6.1 so pa vsi kanali diskretni.
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2012 08:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj ti ni jasno? Obstajajo 8-kanalni zapisi!
"Deljenje informacij" izvajajo procesorji v receiverjih, kadar gre za manj kanalni zapis.
Tu je seznam 7.1 kanalnih zapisov v Dolby formatu:
http://www.dolby.com/us/en/consumer/content/movie/release/dolby-surround-7-1-movies.html
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2012 12:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Link na vrsto demo posnetkov, od 2.0 pa do 7.1 Dolby in DTS.
http://www.demo-world.eu/trailers/high-definition-trailers.php
Stran 4 od 14
