Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 14:46 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Smo različni,
mene izjemno moti, če ima visokotonec drugačen zvok od srednjetonca in ta od basovca. Tudi fazni zamiki me kar odbijejo.
Ravno te karakteristike so najtrši pogoj za 'materializacijo' zvoka - da se instrument(i) pojavi(jo) pred tabo. | Od kje ti podatek, da je zvok kaj drugačen?
Jasno, da ne moreš blendat tranzistorjev in lamp po otroško preprostem sistemu 1 korenček in 2 korenček je mešana solata.
Če nekaj ne deluje, si vzemi par let za premislek in šele potem naredi, da bo drugače, ko ti bo jasno, kako.
1.Ja, če narediš strme reze, je, vsekakor očitno kaj igra lampa in kaj tranzistor, če pa narediš dubliranje ampov navzdol in to režeš pri 1500Hz z samo 6dB in ne 24dB, pa tranzistorski zvok počasi pojema navzgor v krivulji v območju, ki je človeškim ušesom nabolj slišno in tudi tam dobiš najboljše od lamp in tranzistorjev.
Že osnova problema ti pove, da strmih rezov pri blendanju v biampingu ne sme biti, razen če ljubiš strel v lastno koleno.
2.Če tranzistor bufferiraš z lampo, potem očitno zadeva dobi tudi lampaške harmonike, ne dobiš pa šuta, ki bi ga dal predojačevalec in spet, to o bufferiranju brez preampa, si me ti sam naučil, zakaj tako to deluje in seveda, prevlada lampa zvok.
3. Če poganjaš dva enaka wooferja v isti kišti, spodnjega rezanega kot bas, z tube bufferiranim tranzistorjem in zgornjega z lampo, je zvok lampaški, brzina in globina in konstanta driva tranzijenta pa tranzistorska.
4. KT77 lampe(očitno so groza lampofilov ravno zato) so sonično bolj podobne tranzistorjem kot lampam, hitre, jasne, čiste, udarne, niti malo "sirupaste", nekako zvenijo še najbolj podobno 845kam, premorejo pa reverberacijske repe lamp, kot vse lampe in se krasno blendajo z tube bufferiranim tranzistorcem.
Vsega tega je dejansko krepko preveč za razlagat, vsekakor pa se da, na premišljen način, zblendat lampaški in tranzistorski amp tako, da je zvok homogeno in neslišno tranzistorski in lampaški-v celotnem frekvenčnem območju in tistih par prijateljev, ki se je prepričalo na lastna ušesa, so to na forumu potrdili, ene par pa se je obrnilo že pri vratih, ne da bi sploh poslušali en komad do konca, ker so pač imeli preveč za razlagat o svojih pogledih in svojem, trenutno, aktualnem sistemu.
In ravno taki najraje takoj sodijo o sistemu, ki jih niti toliko ni zanimal, da bi ga poslušali, da je zanič, da nima tega in tega, svojega stalnega sistema pa niti nimajo, ker radi v njem non stop nekaj menjavajo.
Smo že šli od koga kjer smo poslušali njegov sistem in vedno je bilo isto od istih, če ne že v avtu, pa do konca večera-temu pa tole in tole ne igra ok, s tem sistemom ne bi mogel živet..
Moj sistem ni trenuten, tak kot je, je že 4 leta, vse spremembe v njem so samo dobro premišljene in tudi predebatirane nadgradnje istega sistema, delujejo predvsem zato, ker sistem poznam v piko, ker se "druživa" že dovolj dolgo, da vsako spremembo premislim in jo tudi anuliram, če ne deluje.
Tole sem napisal na AN na FBju in za tem stojim..
Agree. Lets make simple. Investing in system for some people with less knowledge efforts is like randomly investing without any inner info and knowledge efforts in the stock market. Result varies in margin of sheer luck, but generally it is the same. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 20:06 Naslov sporočila: |
@mestn:
napisal sem ČE je zvok drugačen - me moti. Na to me vprašaš odkod vem da je drugačen? Očitno sem nejasen: če je barva črna - se mi zdi temna. Na to boš ti po analogiji vprašal - od kod vem da je črna. Hm.
Ja moti me, če je zvok drugačen iz različnih komponent zvočnika. Prav nič me ne briga ali so to krivi zvočniki, projektant, ali tista mona, ki je dal različno zveneče ojačevalce na isti zvočnik.
In to je ena glavnih ovir - poleg nepravilne faze po spektru, da se zvok instrumentov (iz pravilnih, nemanipuliranih posnetkov) ne materializira v prostoru pred poslušalcem.
Big deal! bo kdo vzkliknil. Kaj me briga materializacija, pravilni nemanipulirani posnetki - pravljica za malu djecu i kućne pomoćnice. To mi dopoveduje kar nekaj soforumašev. OK. Vsak naj si ima svoj prav. _________________ Carpe Diem |
giroskop
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 20:49 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Kar nekaj podatkov in mnenj se je nabralo.
Kot prvo me zanima, v kakšnem smislu je bilo mišljeno, da ima visokotonec drugačen zvok od srednjetonca in ta od basovca. Ali ni normalno, da so si zvoki različni, zato pa so trije? Kakšna naj bi bila razlika od mono-ampinga, če se tako izrazim?
Kot drugo me zanimajo fazni zamiki, konkretno katere si imel v mislih?
Lp Franci
Mirko Vožnjak je na veliko objavljal v reviji Radioamater po letu 1960, to je takrat ko so bile v " modi še " elektronke. Vredno in poučno branje. |
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 12:33 Naslov sporočila: |
Vsak zvočnik (čeprav ni zaželjeno) ima svoj 'žig' v zvoku. Vglavnem je povezan z materialom iz katerega je membrana in konstrukcijo.
Tako ima tračni visokotonec drugačen zvok od kupole, slednji pa se tudi razlikujejo med seboj. Če je mehka kupola iz prepojene svile niti približno nima istega zvoka kot kovinska kupola. Tudi kovinske se razlikujejo - aluminijaste od titanovih - te od plastičnih itd. Torej imamo viskotonce, ki v istem področju delovanja nudijo različne zvoke.
Enako za srednjetonce, enako za basovce.
Potemtakem se tudi sliši če si ob plastični basovec dal visokotonec s kovinsko membrano namesto plastične. Izjemoma lahko tudi gre skupaj. V povprečju pa ne rata. Upam da je ta razlaga dovolj jasna. Kot rečeno, pa to ni nujno slišno - če imaš neresolutiven sistem in - če enostavno tega ne slišiš. Nismo vsi enaki.
Faza po spektru je verjetno daleč največji križ zvočnikov. V idealnem svetu je zvočnik sposoben reproducirati vse frekvence v fazi - brez zakasnitev in prehitevanj. Faza se spreminja po spektru že pri enem samem zvočniku. Če pa imamo opravka s kretnico je to ultra potenciran problem. Običajno ga kolikor toliko zmanjšajo tako, da 'ujamejo' zvezen prehod iz npr basovca na viskotonec. Da ni skokov. Nekateri (Dynaudio, eniBBC monitorji..) to rešujejo z 'delay' vezji v kretnici.
To se tudi doma lahko pomeri na osciloskopu - daš zvočniku kvadratast signal npr na 100Hz, 1000Hz, 5000Hz in preko mikrofona pogledaš ali je vsaj od daleč podobno kvadratastemu signalu.
Temu kriteriju zadosti zelo malo zvočnikov - praviloma so to full-range naj bo dinamični (Bose 901, OHM, ZU...), elektrostatski (Audiostatic, Quad 63 in nasledniki, Final, stari CLS...)
Imaš pa tudi zvočnike s kretnico, ki imajo fazo rešeno in so sposobni reproducirati kvadratast signal: EminentTechnology LFT8b (lani smo ga imeli na sejmu z vertikalnim gramofonom), Dalquist DQ10 (5-way!) menda ga bodo ponovno dali v proizvodnjo, Tannoy koncentrični two-way, pa še se najde. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 14:44 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | @mestn:
Big deal! bo kdo vzkliknil. Kaj me briga materializacija, pravilni nemanipulirani posnetki - pravljica za malu djecu i kućne pomoćnice. To mi dopoveduje kar nekaj soforumašev. OK. Vsak naj si ima svoj prav. | Zvočniki so narejeni v uniphase arrayu, tako da se lahko z premikanjem dobi fazo.
Kovinskih twitov seveda ni, na Miragih v drugi sobi so titanovi in vem kaj to naredi.
Moje bending waveje(mylar) radi uporabljajo kot dodatne tweeterje ravno pri Quad magnetostatih, moji so še malce nafrizirani, kako se to naredi, ne bi, ker so nekateri lastniki že scagali nad tem odličnim driverjem in ga popljuvali, zato nima smisla.
Dinamični Tannoy poliprop twiti so tako posrečen derivat legendarnih Seasov(ki jih tudi imam na lagerju), da sem se raje odločil zanje kot za Seasove.
Bistveni so ribbon superwtiti, zanje sem se odločil potem, ko sem bral mnenja uporabnikov, ki so jih na veliko uporabljali za menjavo piezo ribboncev na legendarnih Infinityih in napisali, da so Infinityevi slabši od teh. Tudi vsi ostali so jih samo hvalili in ko sem jih priklopil, sem lahko pozabil na prejšnje ribbonce.
Moja akustična kitara nima kretnice, zato sem no xover is best xover pristaš.
Lagoden padec krivulje med driverji prinese kak gram popačenj več, ampak akustična kitara rezonira, torej nativno pači, po audio logiki in 24dB strm rez, majko mila, kako to sesuje to nagravžno resoniranje akustične kitare in jo krasno popegla in abjajca.
Jasno tega nemuskontar ne sliš, fajn se mu zdi, da je poštirkal in popeglal zvok driverjev kot zakmašne hlače. Zvok pa ubije in ok, kdor rad hodi na pogrebe, če mu paše, naj..
Pri 7 driverjih na kanal lahko tudi odklopim dva, pa se ne sliši bistveno drugače, toliko o človeških zmožnostih slišati razlike na krivuljah kretnice, če še manjka v line array postavitvi ne slišimo, z mano vred, jasno.
V bistvu je simpl lampizirat zvok tranzistorca.
Bas 1- tranzistor končna brez preja, samo na tube buffer. Zvok ni ekstenziven, ker ni preja, bufferiranje z lampo je slišno, tranzistorki zvok je še zaznaven.
V istem frekvenčnem območju igrata še dva basa v eni kišti, en je mid bas.
Spodnji bas, tudi tranzistor preko tube bufferja, toda ker je zgornji midbas s katerim si deli volumen tube bufferiran in predojačan in ojačan z lampo, preprosto dobiš ven popolnoma lampaški zvok, a z hitrostjo tranzistorja v spodnjih registrih.
In ta lampaški zvok popolnoma "prelije in prevlada" zvok tube bufferiranega Bas 1.
Trika ni, ker vemo, da lampe od 200Hz navzdol ojačujejo čedalje manj intenzivno in tako se v kabinetu samem samodejno zgodi, da tranzistorc, ki nima nesrečnega padca energije pod 200Hz, igra vse do 20-30Hz linearno namesto lampe, ki tega ne zmore, lampaški zvok zaradi prevlade lampaških komponent v taki konstelaciji, pa nativno prevlada. Končni rezultat..
Niti sledu o tranzistorskem zvoku.
Nikjer ni rečeno, da se vse da z elektroniko, tako slepo prepričanje je past.
To so vedeli že Amati, Guarnieri, čeprav niso poznali elektronike in tisto kar so izmozgali na dolgi rok, je delovalo in še vedno deluje- nativno.
Še največji hec je, če poleg navedenega "ubiješ" 70% resonanc kabinetov in vgradiš dipolni midtweet, če so vsi boxi BR(iz rora mi kakega thumpa še ni uspelo slišat, mogoče zato, ker imam na kanal 3 BRje različnih uglasitev), pride dipolnemu podoben "nedriverski" zvok in če je vsaj 1 BR ror obrnjen nazaj, dobiš ven mešanico OB dipolnega in BR zvoka in te ne matra, da bi se odpovedal dobrotam in slastem sposobnostim boxa, saj nekih motečih box efektov sploh ni, OBejaških radosti in dobrot v zvoku take konstelacije tudi ne manjka.
Jasno, da semi OB ni čisti OB, kombinacije zvoka OB-Box pa mislim, da se nihče ne bi branil.  _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 22:21 Naslov sporočila: |
biamping napram običajnemu enemu ojačevalcu po mojih izkušnjah prinaša večjo dinamiko, boljšo kontrolo zvočnikov, več resolucije.
Biamping z elektronsko kretnico več kot podvoji zgornje prednosti.
Biamping okoli frekvence 200Hz pomeni, da je spekter energetsko približno na polovici. Torej rabita dva enako močna ojačevalca. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Okt 06, 2012 23:48 Naslov sporočila: |
Po mojem kjub očitnim prednostim biampinga, ima smisel to uporabiti za zvočnike, ki so nam res pri srcu, a šepajo pri dinamiki.
Sam se tega ne poslužujem (pa imam doma dovolj naprav za kaj takega), ker te potrebe ne čutim. Poleg tega me moti kaos kablovja in škatel pred mano. Uživam če je preprosto. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Okt 08, 2012 20:26 Naslov sporočila: |
Zame je bil izziv narediti hi fi sistem, ki vse vrste glasbe igra enako dobro in predvsem muzikalično in ima praktično popolno in lahkotno kontrolo tranzijentov.
Kot pravi znanec..I do remember the words of Saul Marantz about 30 years ago:" HIFI is the closest aproach to the original sound".
Na koncu sem se lahko samo strinjal z starim ameriškim pristopom, da za dosego tega cilja ojačevalne moči ni nikoli preveč na zalogi.
In da morajo biti vsi driverji hudičevo hitri v tranzijentih in predvsem-nativno nadpovprečno muzikalični.
Kar temu ni ustrezalo, je šlo od hiše, ker ne maram preveč robe, samo par vintage zadev je pristalo v garaži.
Leta nazaj nas je Bojan Hajdinjak učil o harmonikih in dejansko sem dolgo eksperimentiral prvo z dvema sistemoma, da sem ju dodobra spoznal in nato počasi začel oba združevati v enega in seveda nato spet ničkolikokrat obrnil postopek, spet dva sistema, dokler se niso začeli kazati rezultati, ko sem si sposodil izjemno hitre KT77 Gold Lionce od prijatelja.
Kablov je res veliko, ampak zame, ravno obratno, to ni pomembno, saj je zvok na ta način dosti bolj fluiden in ker večino popačenj ustvarja soba, še veliko, veliko več, pa jih "namečljejo" protiresonančno neobdelani kabineti in komponente, ta lahkotna fludnost v zvoku nima nobenih ovir, da ne bi bila lepo izrazita.
Zvok sistema je fokusiran bolje kot pri Lowtherjih, čeprav ni v njem niti enega dual concentrica. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
PURPLE
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 19:10 Naslov sporočila: |
Pasivni Vertikalni Bi-amping z dvema enakima ojačevalcema.
[/quote]
Glede na zgoraj prikazano možnost pasivnega vertikalnega BI ampinga me zanima ali je možno, da se en kanal bolj greje - v tem primeru levi kanal zardi poganjanja nizko tonske enote? Je to kaj škodljivo za ojačevalec oz. končno stopnjo? _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 19:36 Naslov sporočila: |
Če se ojačevalec greje, mu to ne škodi, večina je temperaturno kompenzirana, če ne še zavarovana proti pregrevanju. Težava je avgusta pri visokih temperaturah, je treba večkrat potipat, da ne odnese izhodnih tranzistorjev.
Moč ojačevalca ni povezana s tranzienti, ampak hitrost in frekvenčni obseg. Če amatersko primerjamo 20kHz signal, se končna bori z RLC komponentami zvočniških kablov in rikverc induciranim tokom iz zvočnika, torej gre za obvladovanje dosti hitrejše signalizacije. V sistemu mi igra cca 80W končna stopnja, izredno hitra in mi nikoli na misel ne pride, da bi preklopil na vintage 400+400W počasno kravo, pa če je še tako lepa. Enostavno je MANJ basa, ker ga zaradi počasnosti zadeva ne obvlada. Še najbolje bi bilo za base kakšen dobro hlajen MosFet, pa nagnat na 500mA biasa, da bi se razžarel na hladilnikih, to bi potem prtegnilo na basu, da se usedeš. Rabiš pa visoko voltažo in dosti HeadRooma (vsaj 20% voltažne rezerve na amplitudi) da ne klipira. Ne vem pa, kako se obnesejo lampe za srednjetonsko in visokotonsko območje.
Basovcu dajo barvo tona predvsem viskotonci, če so v fazi, torej rabiš zelo zelo hiter basovski ojačevalec, da ne momlja in usklajeno kretnico. Materiala ni ne vem koliko na voljo, vsaj močnega in voltažnega ne.
PURPLE
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 20:13 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Ker nisem tehnično podkovan si te tabele ne znam razbrat ampak sem razumel poanto iz texta.
Če se ojačevalcu zviša bias predvidevam, da se potem še bolj greje in obstaja možnost hitrejše poškodbe?
Malo izven vsega kontexta. Pred kratkim sem kupil končno stopnjo SONY TA N90ES. Ima vse MosFet tranzistorje in dva hladilnika. Napram končni N80ES, ki se precej segreje se N90ES segreje zgolj omembe vredno
V navodilih mi piše da ima N90ES 90mV plus minus 10mV biasa na kanal. Predvidevam, da je to nekaj čisto običajnega? _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 20:27 Naslov sporočila: |
| Bi moral vedeti za katere tranzistorje gre in zakaj je relativno tako nizek bias. Višji je bias, višje na krivulji je predodprt tranzistor skozi ničlo (0V) in hitreje se odziva z manj modulacijskimi napakami. Lahko je tudi drugače narejeno in en del izhodnega signala igra že močan driver, kar je dostikrat, ker FETi rabijo dosti močan tok na gatih za borbo s kapacitivnostjo le-teh, kar je posredno povezano s hitrostjo odpiranja in popačenjem. Tako je včasih delal Quad 405, so oni 3771 ali kaj so že bili za eni not, bili uporabljeni samo kot dodatna pumpa za tok, driverji so pa igrali v kao neki A-klasi. To je poenostavljena razlaga, da se ne boste smejali. |
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 09:29 Naslov sporočila: |
Verjetno si imel v mislih v zgornjem postu Mirovni tok (idle) 500mA, da ojačevalec ostane do višje izhodne moči v A klasi. To kar nava PURPLE
"V navodilih mi piše da ima N90ES 90mV plus minus 10mV biasa na kanal. Predvidevam, da je to nekaj čisto običajnega?" pa je odstopanje od idealnih 0V na izhodu iz ojačevalca, tako da basovski zvočnik nima enosmerne napetosti na tuljavici.
lp Jože |
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 09:39 Naslov sporočila: |
| Ja, mislil sem na idle tok. 100mV offset napetosti je velika vrednost in za moj okus slabo vpliva na bas. Novejše konstrukcije uporabljajo servo vezje s komparatorjem za eliminacijo offseta na izhodu. |
PURPLE
Objavljeno: Čet Jun 06, 2013 11:12 Naslov sporočila: |
Smo izven teme ...
Na splošno kaj zdaj to pomeni na podane vrednosti, da ima končna veliko dela z kontrolo basov, z povratnimi toki - nisem strokovno podkovan, upam, da nisem mimo vsekal?
Če navežem to vprašanje na pogled delovanja basa - premikanje enote, lahko rečem, da se pri dokaj glasnem poslušanju enota premika zelo malo, je dokaj kontrolirana. O tem pa mislim, da je Ambasador nekje pisal, da se lahko s tem preveri ali ima ojačevalec kontrolo nad basom (zadostno moč - rezervo), da ta ne poplesava kot zmešana. _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
