peri
Pridružen/-a: Tor Avg 2012 11:13 Prispevkov: 88 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Avg 28, 2012 07:36 Naslov sporočila: |
| ja tako je. jas sem sicer dobil splošna navodila v slovenščini, ampak si z njimi ne morem kaj dosti pomagat. |
peri
Objavljeno: Tor Avg 28, 2012 12:54 Naslov sporočila: |
Pa sem našel obrazložitev,
http://www.youtube.com/watch?v=3yKbycskvEs
če prav razumem je prvi primer
Bi-wire priklop z enim kablom do zvočnika, tu je obvezna povezava plusov in minosov z mostičkama.
Drugi primer je Bi-wire z dvema kabloma do zvočnikov in do izhodov na resiverju ki so namenjeni za sprednje(front) zvočnike, tu je obvezno odstranit mostičke (Plehece) na zvočnikih.
Ker pa imam 7 kanalni resiver, pa lahko sprednje fronte povežem z dvema kablama na zvočnik z Bi-amping načinom.
Če sem prav razumel, ta drugi kabel, ki gre od zvočnika in je priklopljen na zgornji +-(so to visoki toni?), priklopimo na resiver na sedmi izhod, ki je drugače namenjen za 7.1 sistem, za zadnje satelite(back sorond).
Spodnji +- iz zvočnika(niski toni) pa priklopimo na izhod v resiverju, ki je namenjen za sprednje frond zvočnike.
Zanima me kateri način povezave je najbol pogost in najbolši. Kakšne so njegove prednosti.
Čeprav so zdaj vsi izhodi na resiverju zasedeni je še to vedno 5.1 sistem, ali je še potem možno priklopit en par satelitov za 7.1 sistem ali to potem odpade. |
Objavljeno: Tor Avg 28, 2012 22:50 Naslov sporočila: |
Najboljši način je brez bi wiringa.
Enostavno je to najboljša rešitev pa še malo boš privarčeval.
Dvojno ožičenje je za ultra hi end stereo sisteme.
Obremenjuješ se z kabli kupil si pa receiver z fiksnim napajalnim kablom, in vzmetnimi zvočniškimi priključki. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6278 Kraj: Izola
Objavljeno: Sre Avg 29, 2012 19:47 Naslov sporočila: |
Poročil sem debelo Berto in me zanima kako si lahko podaljša trepalnice in kje se dobi tangice tako velike številke..Kaj se smejete... _________________ Carpe Diem |
peri
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 14:45 Naslov sporočila: |
No končno sem nabavil še komplet zvočnikov Dali zensor.
Mam pa par vprašanj, sem probal zagnat par filmoc prek računalnika.
Kak je zaj s temi zapisi zvoka, ker sem probal vse oblike ki jih ponuja resiver za filme, pa mi ni glih nekaj laufalo, najbol se sliši prednja dva fronta satelitov in centra pa nič kot da nista vklopljena.
A je verjetno to krivo da nimam dobenega filma z hd (dts) zvokom. Skratka nisem opazil prostorskega zvoka.
Tak da zdaj vse skupaj gledam in poslušam v all stereo takrat pa delajo vsi zvočniki in tudi dajo največ od sebe.
Skratka kako naj nastavim onkiyo resiver da bom imel pri gledanju filmov prostorski zvok z efekti helikopterja na satelitih...
Res pa je da še na resiverju zvočnikoiv nič nisem naštelaval prek tistega priloženega mikrofona, ker še jih nimam postavljenih na prvotnem mestu.
Mi lahko gdo pove v kakih formatih si naj filme dol vlečem da bom lahko iskoristil te zvočnike z vsemi digitalnimi efekti zvoka.
Kako je pa z koncerti če si jih dol potegnem. |
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 15:05 Naslov sporočila: |
rabis filme, ki so posneti v Dolby Digital ali dts. Vsi filmi s travnika, ki so x264 720p ali 1080p so tako posneti. Pri navadnih Xvid-ih pa gledaj, da imajo oznako AC3. Drugace pa lahko tudi navadne filme ali TV simuliras v Dolby Pro Logic II ali pa Neo (dts) ali pa Circle Surround II, ki ti iz stereo vira simulira prostorski zvok, ampak to ni cist to, ker je zadeva procesirana. Jaz na Marantzu najrajsi uporabljam Neural THX, ki je tudi pac ena procesna zadeva za stereo vire.
lp, d. |
epic
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 17:35 Naslov sporočila: |
| malsmtolebraupaminičistnčvečjasnasmjstmugočeiznekedrgealpati???? |
peri
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 15:35 Naslov sporočila: |
| EPIC če ne znaš ali pa mi nočeš pomagat, pol ne rabiš nič pisat nekih hiroglifov. |
epic
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 17:15 Naslov sporočila: |
Torej, po mojem (skromnem) mnenju so forumi nekakšna mikro-socialna stičišča, kamor se stekajo mnenja, informacije, nasveti... In se mi nekako dozdeva, da bi morali uporabniki takšnih in podobnih (ne glede na tematiko) forumov VSAJ PRIBLIŽNO obvladati jezik, v katerem komunicirajo z ostalimi uporabniki. Tvoja latovščina se mi do tistih, ki se trudijo in ti odgovarjajo zdi - žaljiva. Danes porabil vsaj pol urice, da sem se prebil skozi tvoja vprašanja - k sreči je do te mere NEPISMENIH uporabnikov bore malo!!!
Se sprašujem (upam, da ne edino jaz...) - gre zgolj za popolno nepoznavanje (ignoranco???) najosnovnejših pravopisnih pravil, ali morda za kaj drugega???
Se ti pa opravičujem, če mojega preprostejšega namiga nisi razumel... |
peri
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 20:01 Naslov sporočila: |
Res je, da se nikoli ne trudim glede pravopisa. Nikoli ne študiram kje zdaj tu pride vejicaali o kaki slovnični besedi. V mislih se mi rojijo vprašanja, za ketere nevem odgovora.
Nisem vedel, da je tale forum namenjen poučevanju slovenskega jezika.
Prepričan sem, da se vsak toliko potrudi, da ga nekako vsi razumejo. Logično pa je, da je v teh tekstih pridih narečja in se s tem nikoli ne obremenjujem.
Tak da nej, ze pa vas prosen za kake rešitve pa makar v Ljubljanščini, prekmurščini ali primorščini, spoštujem in toleriram vse. |
MitjaF
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 22:42 Naslov sporočila: |
Glede formatov, ti je delfinus razložil.
Ne pozabit, da mora biti tudi na AV reciverju nastavljen pravi format.
To, da dobiš zvok samo v stereo, je gotovo zato ,ker imaš na reciverju na stereo naštiman.Prestavit moraš na 5.1 način.
Pri meni je na daljincu to gumb- "surr.decode".S tem gumbom izbereš poljubni format za filme, ko poslušaš glazbo, prestaviš nazaj na stereo.
Upam, da ti kaj pomaga tole. |
peri
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 00:08 Naslov sporočila: |
| sem probal vse formate, ki jih ponuja resiver pa ne gre. Verjetno še moram kaj v nastavitvah resiverja poštimat. |
Titan
Pridružen/-a: Čet Apr 2010 20:42 Prispevkov: 12 Kraj: Polzela
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 01:00 Naslov sporočila: |
| Če maš reciver povezan z računalnikom,kateri player uporabljaš za gledanje filmov pa katero grafično maš. |
peri
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 09:24 Naslov sporočila: |
Ja računalnik mam povezan z resiverjem, prek HDM kabla.
Grafična je Radeon 6670, 512 mb. Za predvajanje pa uporabljam BS plajer. |
strumf666
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 10:23 Naslov sporočila: |
| Katere kodeke uporabljaš? |
