Pomen bas reflexa v zvočniku ?
lukin
Pridružen/-a: Pet Dec 2009 22:34
Prispevkov: 50
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 18:50    Naslov sporočila: Pomen bas reflexa v zvočniku ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Prosim za razlago, kakšen pomen ima bas reflex v zvočniku. Nekateri zvočniki ga imajo spredaj, nekateri zadaj ali celo na strani. Nekateri ga imajo spredaj in zadaj hkrati. Nekateri pa ga sploh nimajo. Je bas reflex prednost ali slabost če govorimo o definiranosti basov?
Kaj se zgodi če postavimo zvočnik z zadnjim bas reflexom k steni?
Hvala za vaše odgovore!
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 19:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V prvi vrsti je bil bass-refleksni sistem "izumljen" zaradi zmanjšanja volumna ohišja (boxa) zvočniškega sistema. Definicija basa je praviloma slabša kot pri zaprti škatli, vendar je občutek teže basa večji. Pri bas refleks sistemu linearnost frekvenčnega odziva seže niže, kot pri kompresijskem sistemu, vendar mu potem linearnost strmo pade, medtem ko pri kompresijskem sistemu, začne padati linearnost prej, vendar mnogo bolj blago. Seveda vse naštete razlike niso tako drastične, ekstremne, kot razlika med dnevom in nočjo. Wink
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 19, 2012 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lukin - odpri Google in prosim vpiši:
bass reflex wikipedia
Tam boš dobil kratko a natančno razlago kaj in zakaj. Sicer bomo brcali v temo in se kregali kaj je kdo mislil in kaj pisal.
krokar
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2012 09:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Le mimogrede:
Pri bas refleks zvočnikih je treba paziti kje se nahajajo bas refleks odprtine.
Če so te na zadnji strani zvočnika, je treba računati s tem, da so ti zahtevnejši glede postavitve in rabijo večjo razdaljo do sten!
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 00:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No pri tej temi lahko tudi jaz nekaj dodam saj je pred časom tudi mene zanimalo kako in kaj glede BR ter sem vložil kar nekaj časa ( in denarja ) v to zadevo.
Lukin , čisto poenostavljeno, z basrefleksno cevjo določimo katera frekvenca bo prišla iz kište ( uglasitev - tuning- kište ). No sam bas driver tudi v basrefleksnem ohišju začne kar hitro blago padati ( kot v kompresiji ) razlika je le ta, da ko mi sumiramo frekvenčno krivuljo driverja z frekvenco uglasitve kište se to odrazi v bolj linearnem odzivu do frekvence tuninga potem pa seveda odziv hitro pade. To enostavno pomeni da imamo v predelu med tuningom in tam nekje 50-80 hz-i većji izkoristek v basu. Torej glavni razlog za BR kište je v večjem izkoristku nižjega basa !!! Ali je BR prednost ali slabost se moraš odločiti sam. Če hočeš glasnejši globji bas je to prednost , če pa hočeš teoretično boljši - pravilnejši bas potem je to slabost. Veliko sem tudi eksperimentiral z pozicioniranjem BR kanala. V nekaterih primerih se bolje obnese na zadnji strani v nekaterih pa spredaj. vedno je to bilo odvisno od prostora in postavitve zvočnikov. torej ni univerzalnega recepta ( samo z probavanjem boš prišel do najboljšega zaključka !!!!!!!!!!!!!!!!!!! . Še eno stvar bi rad omenil glede te definiranosti basov, ki marsikoga tako skrbi . Glavni vzrok za nedefiniranost basa največkrat tiči v akustiki sobe in ne v samem zvočniku, pa še nekaj sem opazil , dosti boljši in bolj definiran bas bo imela kišta večjega volumna in torej krajše cevi za tuning kot pa mala kišta z dolgo cevjo.
LP Dani
