Kateri HIFI za mali denar
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 07:08    Naslov sporočila: Kateri HIFI za mali denar Odgovori s citatom
Ker se vedno znova pojavljajo vprašanja kaj kupiti dobrega za mali denar, predlagam da v prispevkih nanizamo 'priporočene' poceni res dobre naprave.
Moja lista ima stare zvezde:
1. CD player - SONY PLAYSTATION ... od 20 € naprej
Zaradi zahtevne grafike natančna elektronika se zelo izkaže pri audio CD-jih! Svojega časa je bil giant killer.
2. ojačevalec - T AMP ........................ od 10 € naprej
Ko se je pojavil, so tipi šaltali iz slabo narejenih lampašev na njega! Dvignil toliko prahu v HIFI-ju kot malo katera stvar.
- NAD 3020B................. od 50 € naprej
Najbolj prodajani ojačevalec v zgodovini, mejnik in kažipot kako je treba projektirati ojačevalce.
3. zvočniki - AURATONE mini monitor od 30 € naprej (za nove sem dal 150€)
To so full range zvočniki, ki so jih uporabljali v studijih za near-field monitorje. Velikost: kocka 18cm stranica. Izpod 100Hz rabi subwoofer
4. zvočniški kabli - RadioShack dolžine 2 x 5m
Na krajši dolžini slabše igrajo zaradi refleksij v kablu. Sprobano v prvi osebi.
Če sestaviš ta komplet z NAD-om pride vse skupaj od 100 do 300€, odvisno kako naletiš. Tak sistem ima določene kvalitete, ki jih ne najdeš zlepa, tudi v nekaj tisoč evrih. Pa še spodoben MM in MC vhod dobiš. Kot gramofon pa bi izpostavil stari Thorens TD 166, ki se ga da stakniti za 50€. Technics-i direct drive SL1200 pa držijo visoko ceno.
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 18:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brez dvoma @ambasador dober in pameten izbor. Samo kaj ko v tujini dobro vedo in cenijo kaj je dobro. Potem so pa tu še kolekcionarji pa smo kjer smo. Dejstvo je da dobro stvar v tujini zelo težko dobiš za sprejemljivo ceno. Kako pa deluje domači trg in kaj se ceni doma pa ne bom izgubljal besed.
Tele "kubički" so šli nedolgo nazaj za £183.00 + poštnina.
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2012 19:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja... čim nekaj postane "priznano" cene poskočijo - mnogokrat na vrednosti, pri katerih že niso več tak "best buy"...
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 10:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala ambasador! Very Happy
To je tisto, kar sem si želel!
To je spisek zvokovno korektnih komponent, ki si jih lahko privošči marsikateri osnovnošolec, omogočajo pa kvaliteten vstop v hi fi svet.
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočniki WHARFEDALE Diamond - prav ta prva izvedba iz osemdesetih let - so odlična izbira, še posebej za NAD ali stare Creek ojačevalce.
Teh Diamondov se je prodalo na stotine v naših krajih in jih ne bi smelo biti težko dobiti, niti ne morejo pretirano stati - 50€ uvrh glave.
Gre za two way s 13cm basom in piskalico za visoke tone.
Še danes ga ne morem pozabiti, kako je igral pri meni doma na NAD3020 in NAD gramofon 5120. Fascinantno za tako mali denar pa sploh.
PS prepoznaš ga po temu, da ima bas zvočnik veliko obrobo, ki je prirezana v horizontalni smeri (zgoraj in spodaj). Obstajala je tudi aktivna varianta.
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Jul 15, 2012 13:24; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, ja ... zelo dobre komponente a vsaj malo pa pripomore k tem ''krasnim'' opisom tudi nostalgija, a ne !? Wink
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri PlayStationu je potrebno biti pozoren, namreč samo prva generacija (modeli SCPH-1002) je vsebovala opevan Ashahi Kasei Microsystems DAC in RCA izhode. Po slikah ga je seveda nemogoče zgrešiti:
(SCPH-1002 levo in SCPH-9002 desno)
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nostalgija gor ali dol. Da te vidim s študentsko denarnico in notri morda stotak ali dva na voljo - kaj bi izbral novega, ki vsaj od daleč parira nekdanjim uspešnicam (katere stanejo malo zaradi starosti).
Pri opisu niti ne pretiravam. Navedel bom primer: fascinantno je kako Bose 901 'rukne' na basu. Predvsem je fascinantno zato, ker je zvočnik majhen glede na glas, ki ga spravi iz sebe. To pa še ne pomeni da ni boljšega ali da spada med najboljše po tem vprašanju. Fascinira preprosto zato, ker ne pričakuješ tako dobrega rezultata.
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Jul 15, 2012 14:14; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še malo nostalgije... meni so bili včasih všeč JPW Sonata in stari Epos zvočniki. Luštno bilo tole svoj čas. Smile
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 13:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če bi danes pričenjal 'iz nule' bi si omislil nov Philipsov stolp iz serije MCD. Po možnosti top model mcd900 ali stopnico dol.
Enega sem kupil pred 4 leti ženi za v kuhinjo (MCD 708 za 310 €).
Tudi Yamaha se ne šali na to temo.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 14:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče malo slabši od WHARFEDALE Diamond ampak super angleški zvočniki primerni za NAD ali QUAD so bili v 80 ih CELESTION ditton zvočniki, katere se dejansko dobi za par deset evrov.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2012 14:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma, ne ... saj se načeloma strinjam s teboj. Wink
Tudi jaz imam še vedno v ušesih AR17, ki jih je poganjal Marantz 2238B gramofon je bil pa ravno omnjeni Thorens ! Shocked
3000ES
Prispevkov: 228
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 08:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, ko smo pa že ravno pri Celestion in Acoustic Research lahko omenimo (vprašanje pa je, če se kje dobijo rabljeni) Advent-e famoznega Henryja Klossa.
(P.S. Pri meni so se v tridesetih letih izmenjali trije pari. In še danes mi je žal zanje. Čista enostavnost in korektnost.)
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 11:54    Naslov sporočila: Re: Kateri HIFI za mali denar Odgovori s citatom
Auratone že nekaj časa spremljam in cene so večje od cene takratnih novih (+ poštni stroški)...
polica
Pridružen/-a: Pet Mar 2009 15:51
Prispevkov: 18
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 16, 2012 14:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slučajno sem za kolega nabavljal nekaj nostalgičnega in sicer
Denon PMA 320 (36 €)+ Philips CD 160 (20 €) na ebay -u + 30 € poštnine.
Manjka še ELAC Miracord 50H pa bo menda tako kot si je želel.
Upam si trditi, da je to kar precej za relativno malo denarja, saj nikoli v življenju nisem dobil komplet, ki bi koštal manj kot malo bolj založen voziček v Leclerku.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041 661 097
Stran 1 od 3
