Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 05:51 Naslov sporočila: |
Ne toliko hvaliti, bo Uroš dvignil ceno.  _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 08:04 Naslov sporočila: |
| honza je napisal/a: | | Kje pa je kakšna slika? |
tromba
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 09:37 Naslov sporočila: |
Ker je povpraševanje ogromno, Uroš tudi fotografirat nima časa.  |
Slinch
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:15 Naslov sporočila: |
| Takšno povpraševanje je zaradi dobre besede, ali je mašinco toliko osebkov že imelo priložnost izkusiti v živo? |
tromba
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:14 Naslov sporočila: |
Kar nekaj soforumašov je stroj že slišalo.
Slinch,
obrni se na qwertyja. Do njega imaš blizu in ti bo zadevo z veseljem predstavil. |
QwertyVZ
Pridružen/-a: Tor Jan 2012 15:35 Prispevkov: 31 Kraj: Varaždin
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 17:13 Naslov sporočila: |
Nema problema, stojim svima na raspolaganju. Poslao bih sliku svojeg ampa ali izgleda da je moj amp drugačiji od novog dizajna.
Hrvatski kolege kod kojih sam nosio amp na predstavljanje su se vrlo pozitivno očitovali o uređaju i zadovoljni su mojim izborom.  |
honza
Pridružen/-a: Čet Feb 2009 10:45 Prispevkov: 188 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 06:45 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: | | Uroš mi je sporočil, da bo fotografija objavljena v dveh dneh. |
Kje so sedaj te slike???  |
tromba
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 09:54 Naslov sporočila: |
Uroša sem parkrat prosil, pa trenutno nima časa.
Sicer pa je treba biti usmerjen v zvok naprave. Kaj ti pomaga lepa kišta, ki ne igra.  |
honza
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 10:32 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: | Uroša sem parkrat prosil, pa trenutno nima časa.
Ne zanima me kišta,ampak kaj je v njej!! |
tromba
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 12:19 Naslov sporočila: |
Kaj pa bi moralo biti v njej?
To je prvi amp, ki tako dobro igra, da mi je popolnoma vseeno, kaj je notri, kaj je zunaj.
Za detajle se obrni na Uroša. |
honza
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 12:36 Naslov sporočila: |
| Ta tema me več ne zanima,ker je vse popolnoma vseeno! |
tromba
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 14:54 Naslov sporočila: |
Honza,
ti tako razumeš.
Kar pri tem ampu ni vseeno, je zares odličen, ma vrhunski zvok in to je bistvo.
Če to zate ni bistvo, potem ta tema res ni zate.  |
QwertyVZ
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 15:47 Naslov sporočila: |
Eto slike mojeg primjerka.
Nije mi se dalo isključivat sve kablove i stavljat ga na prestolje za slikanje
Lijevo i desno na bočnim stranama pojačala su hladnjaci po cijeloj dužini i visini ampa. Hladnjaci se relativno slabo griju, sada kad je u sobi 28 onda malo jače .
Trafo je naprijed na sredini, zato pot nije na toj poziciji.
Otraga se nalazi IEC 230V priključak, izlazi za zvučnike, dva RCA ulaza izvedena tako da je jedan glavni a drugi pomoćni, te prekidač za paljenje i 3 osigurača.
Kućište je solidno i čvrsto, amp ima cca 8-10 Kg.
Nazivna snaga 2x60w /8 Ohm
Po topologiji lijevo i desno su odvojena napajanja i elektronika za svaki kanal posebno.
Pot je Alps Black i to je sve što znam.
Kad se dokopam laptopa naći ću na njemu još nekih slika |
tromba
Objavljeno: Ned Jul 01, 2012 16:09 Naslov sporočila: |
| Pri novih bo ohišje zelo podobno, le gumb za glasnost bo verjetno na sredini. |
Jan.
Pridružen/-a: Čet Jun 2012 13:37 Prispevkov: 128
Objavljeno: Tor Jul 03, 2012 00:59 Naslov sporočila: |
Zgleda solidno, koliko moci ima w?
L.P
EDIT: sem ze videl 60w\8ohm |
