wale
Pridružen/-a: Čet Apr 2012 12:06 Prispevkov: 2 Kraj: cerkno
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 12:26 Naslov sporočila: Pomoč pri nakupu zvočnikov??? |
Pozdravljeni!
Prosil bi,če mi lahko pomaga kdo glede nakupa zvočnikov.Poslušam predvsem metal občasno pa tudi rock.Ojačevalec že imam NAD 326 sem pa tudi poslušal Kef zvočnike Q300 ter Q500 pa me niso navdušile.Ima mogoče kdo kakšen predlog kaj kupiti??? |
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 17:06 Naslov sporočila: |
Cerwin Vega je ena taka reč. Klipsch Heresy isto, samo še boljše - lahko tudi klasiko predvaja zelo spodobno. Cornwall je že luksus.
Tannoy morda tudi, pa francoski Triangle. Potem je tu še Yamaha Soavo. Vsekakor pred nakupom poslušaj. Z Bose 901 greš direkt v nebesa. Z Danleyi v pa v sobo za elito v nebesih.
Lahko kaj rabljenega kot je Altec Lansing ali JBL (tukaj tudi trenutni modeli pridejo prav).
Introvertirani zvočniki (teh je večina) ne pridejo v poštev. V hifi-ju je najbolj razširjen neke vrste soft jazz, ki ga prepoznaš po zaspanih notah v stilu ...cinn...pauza...bumm...pauza...cinn...pauza...itd. Za tako glasbo ti gre single ended elektronika in 'polizani' zvočniki z mršavim basom in nategnjenimi visokotonci.
Še nekaj. Odprto zveneči zvočniki s šusom in pravim gripom za to glasbo ne stanejo malo. Če računaš da v (samo številčno) pestri ponudbi za male pare obstaja rešitev, se krepko motiš. Posebej z rockom - basi, ki so 'podaljšani' z mehko basreflex (na eno noto) resonanco na malih zvočnikih odvzamejo draž. V tem primeru reflex princip ni kriv, ampak način kako je uporabljen na malih zvočnikih. _________________ Carpe Diem |
blazheny
Pridružen/-a: Pon Mar 2011 0:50 Prispevkov: 212 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Apr 26, 2012 23:26 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Še nekaj. Odprto zveneči zvočniki s šusom in pravim gripom za to glasbo ne stanejo malo. Če računaš da v (samo številčno) pestri ponudbi za male pare obstaja rešitev, se krepko motiš. Posebej z rockom - basi, ki so 'podaljšani' z mehko basreflex (na eno noto) resonanco na malih zvočnikih odvzamejo draž. V tem primeru reflex princip ni kriv, ampak način kako je uporabljen na malih zvočnikih. |
S temle se ne bi mogel bolj strinjat. No, vsaj v segmentu malih par, kjer sem sprobal vse živo, ostalega ne poznam dobro. Mali basrefleks entry-level zvočniki, ki jih je res ko listja in trave, in rock... na-a, ne gre. Ne pri nizkih, ne pri srednjih, ne pri višjih jakostih. Vseskupaj je en šmorn, ki ne premore tapravega sunka. Medtem ko sem zadnjič slišal ene Tannoye starejšega tipa (Eaton?)... e to je nekaj čisto drugega. Bum v čreva, brez tega zoprnega vuu...uuu...uu.
Imam podvprašanje originalnemu: a obstajajo nedragi zvočniki za rock (in ostalo, z izjemo džeza) manjšega formata (ampak še zmerom tipa velika membrana/majhen hod)? Za na regal? S prostorom sem namreč omejen in pri postavitvi nimam prav nobene fleksibilnosti... čez celo steno premorem one ikejine regale višine 80 cm, in to je to. No ja, nedragi... stegnil bi se do enih 500 EUR, od tega je 300 EUR alternativni nakup rabljenih floorstanderjev, s čimer sem nekako sprijaznjen in s katerimi bi lažje živel kot s temi bookshelfi, in 200 EUR celjenje mojih živcev po resnem prepiru, da je treba pohištvo ŠE ENKRAT (!!!) prestavit - kar bi mi take sorte zvočniki prišparali
Ravno tako bom nastradal, če privlečem domov kaj v stilu omenjenih Yamah... ne dvomim v njihovo kakovost, ampak slogovno ne pašejo v dnevno  |
mzi.perx
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 09:51 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
vojko, ambasador ma sta še v audio socializmu ostala ?
Predlagata audio dinozavre, ki so že zdavnaj izomrli, poceni nakup je drag nakup, skrajno neracionalna investicija !
Za metal je polno cenenih črnih škatel na tržišču  _________________ MZI.PERX |
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 10:44 Naslov sporočila: |
| mzi.perx je napisal/a: | Pozdrav !
Za metal je polno cenenih črnih škatel na tržišču  |
Evo, nisi fer. Ker podcenjuješ to glasbo, je kao vse dobro. Saj tudi jaz ne poslušam težkokovinske glasbe. Pa tudi 'avdiofilskega' jazza ne. Samo da za slednje je izbira neomejena, za ono prvo pa (vsaj tako menim) je skoraj ni (izpod 1000€).
Če imaš konkretna imena za te 'črne' škatle - pomagaj človeku!
Vem, da ne glede na začetek, avdiofili s časom izostrijo občutek za kakovostno glasbo. Zato je pomembno dobro izbrati, da ne grejo samo težke kovine skozi, nego še kaj drugega. _________________ Carpe Diem |
PURPLE
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 13:00 Naslov sporočila: |
Tudi sam poslušam metal in moram rečt, da so mi Infinityi Reference 51 mkII - "črna škatla" igrali super. Nizkih tonov za mojo uho ni bilo nikoli premalo - kljub majhnemu basu 8 col , napram prej omenjenin vintage boxom.
Že dlje časa sem imel željo po Kappi in sedaj sem jih zamenjal za model 6.1i, tako, da mi stojijo - so pa lep kos pohištva
Da povzamem kaj sem hotel reči, kot je bilo omenjeno, da je na trgu dovolj poceni črnih škatel. Ene izmed njih so tudi moji Referenc 51 mkII, kateri imajo po mojem mnenju dobro razmerje cena/kvaliteta. _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 14:15 Naslov sporočila: |
Vojko@
Hvala za dokumentacijo o zvočnikih Allison. Že dolgo imam model Allison One, delujoči brezhibni, vendar spravljeni v kleti.
Res je kar praviš, ta zvočnik ima v basu pravi šus v trebuh, samo ustrezno amplifikacijo rabi. Nazadnje sem jih poganjal z Lakner Monolith, 200W monobloki.
LpM. _________________ miro |
blazheny
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 21:07 Naslov sporočila: |
@purple: sploh ni problem v manjku basov. Tudi poceni mališani ga imajo lahko zadosti in še čez. Samo sune ne tako, kot je za rock prav.
@vojko: nobenega od telih nisem našel na nemškem ali angleškem ebayu... če kaj najdeš v tem smislu, se priporočam.
@ambasador: ko si že omenil to cenovno ločnico, kaj bi pa potem predlagal (novega?) za 1000 EUR? |
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 22:08 Naslov sporočila: |
Za na steno rabiš kompresice, mimogrede zame je to daleč najboljši design dinamičnega zvočnika- tam tudi bas vedno dela, tako kot je treba. Predvsem je precizen in poln. Pa na tak tip zvočnikov je bilo takrat mixano, in dejansko igra najbolj avtentično in največ "žmohta".Rock meni samo na njih dvigne kocine.
Mal tlele poglej:
http://www.audiocostruzioni.com/ Pojd pod usato occasioni
Sam bi tu zgodbo zaključil, takoj jutri se odpelji in pober!
Cabasse Brick M8
330€ je kraja. Tudi jazz in klasiko boš do 1000€ (second hd.) težko slišal bolje. Nad 326 pa je za njihovih 93 Db čisto dovolj. WLM se zadnjew čase trudi naredit kaj podobnega.
http://www.cabasse.com/old/enceintes/brick.php
Če bi rad res ultimativno reprodukcijo Rocka imaš ponudbo AR 9LS. Tako ohranjenih ne boš dobil nikjer več. izjemna ponudba. Na teh zvočnikih sem slišal Rock najbolje ever. Edino oni so bili sposobni odigrati original mix Floydov v nulo. Nikjer drugje, niti na najdražjih sistemih ni bila senca tega.
PA še:
AR 9LS,
Acoustic ResearchAR 10 II
AR 11,
AR 9LS,
Celestion Ditton 22 (izjemna cena)
RCF Br 110 Plus
Izbora ko trave, pa še pogledaš in poslušaš lahko pred nakupom.
Z Cabasseji se pa ne hecam, če bo kdo okoli,naj jih takoj vzame. |
blazheny
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 22:22 Naslov sporočila: |
Uf, hvala. Res je dosti izbire
Iz kje pa je možakar? Nekako me gimnazijska italijanščina pušča na cedilu  |
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 23:32 Naslov sporočila: |
Ima štacuno sec. hand v Modeni. Pojd pod contatti, maš točno pot in zemljevid.
tel. 059/685054
mail info@audiocostruzioni.com
Poklič, pa se zmenta za obisk.
David Sbis� - info@audiocostruzioni.com - tel. 059/685054 - Every day from 9 - 12.30 /15 - 18,30, the saturday morning (except July) - calls before coming, sometimes are 09Valuto by instalments payment. Es. 1.000€: to delivery 300€ (or used withdrawal), remaining 10 installments from 70€ salaries used withdrawal: I estimate used withdrawal as it ordersking: It can be ordered elefonando to the 059/685054 or sending one mail info@audiocostruzioni.com |
MitjaF
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 23:52 Naslov sporočila: |
Sam sem bil tudi navdušenec nad starimi zvočniki, zato sem si kupil JBL L100, (vsaj tako dobri tudi boljši od zgoraj navedenih).
Na to so me navedli predusem takeli posti, kot jih bereš zgoraj.
Potem sem tudi sam bluzil, kako oh in sploh so te zvočniki. (to sem tudi verjel z vsem srcem).
Seveda samo do takrat, dokler nisem imel doma na probi novih zvočnikov (Dali Icon 7)
Bodite realni in ne zavajat novih članov, stari zvočniki so za zbiralce, ne pa za poslušalce.
Kot resen predlog
do 500eur- Jamo C 607
cca. 1K eur- Jamo C807, XTZ 99.36, Dali Ikon5,B&W 684, JBL LS40 (malo dražji)
Osebno mi niso všeč Klipsch RF serije in KEF IQ in Q serije.
Predlagat 25+ let stare zvočnike, je kot predlagat 25 let star avto (kao včasih so vse "bolje" delal).
Pa ja ne mislite, da se na audio sceni 30 let ni nič zgodilo, razvilo, napredovalo.
Morda je najbolje, da vsi kupimo gramofone na trobento, digitalija tako al tko ne valja.
blazheny
Objavljeno: Pet Apr 27, 2012 23:59 Naslov sporočila: |
Ajoj, Modena.
To mi je 500 km. V eno smer. Torej +150 EUR za bencin in cestnine.
Je pa res še vedno stroškovno v okviru tistega, kar sem napisal. Tudi to mi je všeč, da se da pri možakarju stvari sprobat.
Zbiram še predloge, odločitev bo padla v enem mesecu. |
-> HI-FI |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
| Stran 1 od 10 |
