Uigravanje zvočnikov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 13:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Davor, hvala za link, bom pogledal, drugače pa mislim, da bodo zvočniki uredu ko se uigrajo, DAC pa mislim da bo za nakaj časa tudi OK Smile
lp, Matej
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 20:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
snifix je napisal/a:
imaš kakšen konkreten predlog za burn in disk?
hvala in lep pozdrav, Matej
Jaz sicer nisem uigraval komponent z burn-in disci, ampak imam nekaj takega na vsaj enem, če ne na večih discih. Ti sporočim konkretne naslove discov, ko pridem domov. Takole na pamet se ne spomnim, a mislim, da je nek Cheskyev sampler.
Tako je, na CD-ju "Best of Chesky Classics & Jazz and audiophile test disc - Volume 3", se nahaja track 38: Equipment and cable burn-in signal
Prispevkov: 1015
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2012 20:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Reference Recordings Test & Burn In CD
http://www.sieveking-sound.de/product/index/id/643
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 15:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Natančnega odgovora, ki bi veljal za vse zvočnike ni mogoče dati, saj lahko ta čas precej variira, odvisno od materialov in ustroja kretnice in seveda zvočniških enot. Edinole ohišje ne potrebuje uigravanja. Laughing Po kakšnih dveh ali treh mesecih vsakodnevne uporabe je večina zvočnikov uigranih do te mere, da se zvok ne spreminja več.
Hm, v tem primeru morda ne, imaš pa zvočnike, kjer je dodeljena vloga ohišju, da je pomemben dejavnik v zvoku! Tam pa je uigravanje zvočnikov lahko zelo dolgotrajna reč (harmoniziranje ohišja). Npr Harbeth, pa Takemine so že taki. Tudi v vseh primerih ko je uporabljena vezana plošča!
Meni je užitek spremljati uigravanje, tako da ne razumem zakaj bi si želel čimprej priti tja. Razen če zvok ni dober in se od uigravanja preveč pričakuje.
683 je izredno resolutiven zvočnik in (veliko bolj kot pri drugih) ni vseeno na kaj ga priključiš. Ker ti bo pljunil v fris vse defekte porno elektronike! In bo po krivici obtožen. Pred nakupom preskusi (predlog: Yamaha 2000, nižji model ni niti senca!)..pa si zasluži še veliko več.
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 07, 2012 23:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si pa skromen pri predlogih za ojačevalec....za predlagano yamaho sem našel ceno od 2,5 do 3k usd. Nevem, če je to res toliko vredna....
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 08, 2012 23:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nisem preverjal pri nas. V Italiji je po katalogu 1800€. Na to ceno dajo vsaj 10% popusta. Preveri ceno v nemčiji in pri nas. Mora biti manj.
Yamaha 2000 ima legendarno SUMO topologijo izhodnega ojačevalca ! Poleg tega je balansirane gradnje od vhoda do izhoda ! Poleg tega ima enkraten phono mm/mc vhod ! Za moj okus stane izredno malo napram vrednosti. Na testih se je izkazal z rekordnimi meritvami (npr razmerje signal šum). Zvočno pa je pravi pripadnik srednje klase hifija. Naj zgleda čudno kolikor hoče - v hifiju imaš spodnjo klaso in zgornjo klaso. V sredini je enormna luknja, ki jo zaseda zelo malo aparatur. Cenovno so že tam, ma večinoma pripadajo nižji klasi po zvoku (klasična nategancija).
Kot rečeno nižji model (1000) ni niti senca tega
Kar se mene tiče - boli me džoka kaj boš naredil. Sem samo predlagal in utemeljil.
Saj lahko daš gor nada za tristo evrića - edino potem ne razumem zakaj si kupil 683. Ne pa obsojat zvočnika da je siten, dosadan, živčen, plehek itd
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 01:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Yamaho s2000 je bivši TechnoMarket prodajal za 1200eur, v BigBang je mislim da cca. 1400eur.
Zmeraj raje kupuj elektroniko pri nas (vshod. trg) kot na zahodnemu, precej stvari je cenejših (imaš pa slabši support - ni pa to pravilo seveda).
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za pojasnila in razlage. Si bom ogledal yamaho, če jo imajo v BB.
Drugo je, da nisem nikjer obsojal 683 oziroma sploh podal kakšnega mnenja, imam jih cca 2 tedna in jih še uigravam, tako da jih zaenkrat ne bom sodil. Kolikor imam do sedaj izkušenj z B&W mislim, da bodo izpolnili moja pričakovanja.
Tretje, ne vem od kje ti podatek, da imam gor priklopljenga Nada za 300 eur? Trenutno jih res poganjam z Nadom, ampak ta še zdaleč ni bil 300 eur. Je v planu nakup resnejšega ojačevalca, vendar zaenkrat nisem take sreče da bi vrgel na mizo 5 jurjev eurov in se zmišljeval. Na žalost bom moral kupovati postopoma, prvi korak so bili 683 in dac, sledi ojačevalec.
Lp, matej
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 17:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nerodno sem povedal. Ko preberem se mi zdi logično, po odzivu vidim da ni ravno tako..
Saj lahko daš nada...je mišljeno da ga lahko daš (v prihodnosti) in (kasneje, ko boš to storil) ne obsojat zvočnika...
Drugače pa nimam odkod vedeti na čemu je trenutno priklopljeno..
Glej, konec koncev je to samo eno mnenje. Ni za se sekirat.
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2012 18:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, se strinjam s tabo. Imam pa občutek, da je iz dneva v dan zvok 683 bolši, predvsem se mi zdi, da pridobivajo nizki toni. Mi je pa popolnoma jasno, da bo treba na njih priklopiti ojačevalec, ki jim bo dorastel. Bi pa rad zadevo pred nakupom sprobal pri sebi doma, tako bom najlažje videl pri čem sem.
lp, Matej
Stran 2 od 2
