Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 20:32 Naslov sporočila: Izpad kanala |
Imam problem in sicer zelo konfuzne narave
Občasno mi, kadar predvajam z laptopa glasbo ali film (priklopljen prek mini jacka na obeh straneh), enako kadar predvajam zvok s tv komunikatorja (siol z RCA) izpada na random levi ali desni kanal. Če obrnem potenciometer ojačevalca na 0, da izklopi rele in potem vrnem jakost se vrne signal na oba kanala, včasih tudi samo na enega.
Bizarnost je v tem: dvd predvajalnik nimam priključen v el tok ves čas, če pa ga ob izpadu kanala priklopim se vrne tudi manjkajoči signal.
Sprva sem mislil, da je problem v interkonetih z tv komunikatorja na ojačevalec vendar ko sem jih zamenjal je bil problem enak.
Po tem sem razmišljal, da nekaj ne štima s konektorji ojačevalca, vendar se zgodba ponavlja na vseh vhodih, pri tem, da ob predvajanju s cd playerja teh težav nimam, tako kot ne z gramofona.
Nato sem vse kar je priključenega prek el adapterja (komunikator, modem, laptop, gramofon. .) priključil preko druge vtičnice v sobi in problem se še kar pojavlja.
Sumim, da nekaj ni vredu z el napeljavo v stolpnici.
Če ima kdo kakšen predlog za rešitev te bizarnosti bom zelo vesel. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 21:31 Naslov sporočila: |
Mislim, da bo problem kar v oksidiranih oz. obrabljenih kontaktih releja. Sem imel nekaj podobnega nekoc na enem ojacevalcu.
lp, d. |
Objavljeno: Čet Feb 02, 2012 23:42 Naslov sporočila: |
Ojačevalec je star cca 2 leti, ko predvajam dvd ali cd, lp je vse ok, lahko igra cel teden skupaj pa ni nobenega izpada. .nevem niti kaj bi imel rele s tem, da ko v razdelilno letev vtaknem recimo kabel dvd playerja (ki je navadno izštekan) med tem ko recimo predvajam glasbo z hard diska in 'izgine' en kanal, zopet igra na oba kanala normalno
Res zoprna reč  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
