ambro
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 15:47 Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem se odločil, da bom poskusil s ploščami iz kamene volne po vogalih, da umirim nizke tone in tako sem danes v Merkurju kupil knauf plošče. Prodajalec me je prepričal, da so samo plošče DP3 in TP5 in tako sem vzel plolšče TP, ki so prešane. Ko sem doma pogledal na internet sem videl, da obstajajo tudi DP5.
Zanima me ali so te dobre ali bi moral dobiti lahke plošče DP3 ali DP5?
Katere so prave za ta namen? _________________ lp, Branko |
NLP
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 18:42 Naslov sporočila: |
Če misliš popolniti kote (trikotniki/superchunks princip), potem so DP3 in DP5 dobre, pa tudi DP8, odvisno kako velik bo trikotnik in s tem debelina materijala.
Če boš dal plošče diagonalno na kot in kot te niso preveč debele potem so lahko tako goste pa tudi gostejše.
... se je pa DP8 izkazal za dokaj "trotl ziher" izbiro (lahko se tudi greš sendvič kombinacij različnih gostot, debelin, materijalov a to je že zahtevno in je dobro vedet kaj počneš).
Jaz uporabljam od DP3 pa vse do TPST, DDP RT... odvisno od namena, situacije, kombinacije... _________________ Nenad P. |
ambro
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 20:44 Naslov sporočila: |
Za začetek sem jih mislil postaviti diagonalno v kote potam bom pa videl efekt in se odločil kako in kaj naprej. _________________ lp, Branko |
NLP
Objavljeno: Sob Okt 29, 2011 22:21 Naslov sporočila: |
Velja. Kaj posebnega ne bo, če bo to samo nekaj plošč v parih kotih. _________________ Nenad P. |
JJAB
Objavljeno: Čet Jan 29, 2015 15:41 Naslov sporočila: |
Je kdo že poskusil naredi kotne bass trape z Rigips perforiranimi ploščami v kotu (recimo tiste z največ perforacije 20%), zadaj pa napolnjen prostor z trikotniki kamene volne?
Da je pač malo bolj varno pred otroci.
NLP
Objavljeno: Čet Jan 29, 2015 16:17 Naslov sporočila: |
Lahko ja, če ti je všeč, lahko je tudi vezana plošča ipd. _________________ Nenad P. |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1684 Kraj: kamnik
Objavljeno: Čet Jan 29, 2015 19:06 Naslov sporočila: |
| JJAB je napisal/a: | Je kdo že poskusil naredi kotne bass trape z Rigips perforiranimi ploščami v kotu (recimo tiste z največ perforacije 20%), zadaj pa napolnjen prostor z trikotniki kamene volne?
Če hočeš, da bo imel poševni bass trap nek efekt, moraš zagotoviti dovolj širokega, da bo imel dovolj globine in s tem učinek na nizke tone. Predlagam minimalno 70 cm, če boš dal Rigips pod kotom 45 stopinj.
Lahko pa narediš trap v obliki kvadra, s tem da bo globina min 25-30 cm, širina pa vsaj nekih 62 cm (plošče iz kamene volne so širine 60 cm).
Poševnina ima svoje prednosti, ker nimaš paralelnih ploskev (če daš v dva sosednja kota) in je zato manj stoječih valov in boljša difuzija, prednost kvadra pa je lažja gradbena namestitev, večja absorbcija basov ob podobnih dimenzijah in izgled.
Perforirane lesene plošče so praviloma lepše (in dražje).
V trape daj trdo kameno volno ( Knauf TP - bivši tervol), v debelini vsaj 10 cm. Kameno volno se splača dati max. toliko, da je do stene še 5 cm zračne reže. _________________ LP |
MitjaF
Objavljeno: Čet Jan 29, 2015 23:06 Naslov sporočila: |
Uporabo Rigips perforiranih gips plošč, si lahko pogledaš pri projektu "Aqua Room" na sosednjem forumu.
Tudi sam sem se zanimal za te plošče, a je problem nabave manjših količin.
Če ti jih uspe kje dobit, bi jih tudi jaz vzel nekaj.
Zato je za manjše projekte bolj smotrna vezana pl. ali kaj podobnega, pa še perforacijo lahko spreminjaš. |
NLP
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 09:36 Naslov sporočila: |
Razgibanost stene s kamnom, pomaga k razpršitvi sredenje visokih in visokih frekvenc (odvisno od profila obloge), pri absorpciji pa ne pomaga, če je obloga debela kvečjemu odmaga, če so izza "stene"/paravana skriti absorberji (tudi to obstaja). _________________ Nenad P. |
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 11:09 Naslov sporočila: |
Če se le da, proč od gips plošč. Njihova "zvočnost" je "ama za nikamor". Več ali manj vsak material vibrira in te vibracije oddaja nazaj v prostor.
Vezana plošča je bistveno bolj OK, pravi "cigu", ne imitacija je "zlata vreden". S klasično zidavo in malo "mašte" se da napravit ohoho rešitve sam moraš vedet kako temu streč, ni povratka ko enkrat zazidaš
Hud "opečni primer", ena "naaajjboljših" poslušalnic sploh  _________________ ~ ** ~
Nazadnje urejal/a ajka Pet Jan 30, 2015 17:26; skupaj popravljeno 1 krat |
NLP
Objavljeno: Pet Jan 30, 2015 12:02 Naslov sporočila: |
Tudi takšna opcija je, potem so pač akustični elementi vidni in vmes naravni materijali.
In ja naravni kolikor se da.
V poslušalnicah uporabljam predvsem les masiva ali vezana plošča (tudi kamen, cigl za dekoracijo), in se lesne površine ne barvajo z lazurami ampak samo oljijo, da je še zmeraj kolikor se da naravni "prizvok".
Najboljša poslušalnica na sploh - tega ni, vsak hvali svojega konja - ne mislim direktno tebe ampak saj razumeš. _________________ Nenad P. |
JJAB
Objavljeno: Čet Feb 26, 2015 15:02 Naslov sporočila: |
| Kje pa se dobi vezana plošča z poljubno perforacijo (mogoče celo z naključno)? Razmišljam o kotnem kvadru, na obeh straneh vgrajene omare, globina 50, širina okoli 50, po celotni višini omare. Da bi zapolnil skoraj v celoti po globini ta prostor z DP5, potem pa dal spredaj vratca iz perforirane vezane plošče ali Egger perforirane iverke http://www.egger.com/downloads/bildarchiv/156000/1_156083_PP_EGGER-A2-Produkte_EN.pdf 11% perforiranost, perforacija 1,5mm, 62.500 perforacij na m2). |
Objavljeno: Čet Feb 26, 2015 18:25 Naslov sporočila: |
| JJAB je napisal/a: | | Kje pa se dobi vezana plošča z poljubno perforacijo (mogoče celo z naključno)? Razmišljam o kotnem kvadru, na obeh straneh vgrajene omare, globina 50, širina okoli 50, po celotni višini omare. Da bi zapolnil skoraj v celoti po globini ta prostor z DP5, potem pa dal spredaj vratca iz perforirane vezane plošče ali Egger perforirane iverke http://www.egger.com/downloads/bildarchiv/156000/1_156083_PP_EGGER-A2-Produkte_EN.pdf 11% perforiranost, perforacija 1,5mm, 62.500 perforacij na m2). |
Potreben je "celovit" akustični projekt, ki vsebuje tudi take "prijeme" kot so "perforirane plošče". Da bi jih uporabil samo tako, v trenutnem popoldanskem navdihu Nk, ne bo šlo, čas, predvsem pa denar vržen proč in rezultat  _________________ ~ ** ~ |
NLP
Objavljeno: Čet Feb 26, 2015 21:16 Naslov sporočila: |
V bistvu se strinjam kar je napisal ajka ampak vseeno.
Naključno perforacijo (pseudorandom) se naročijo ponavadi posebej oz. se izračuna ali generira psevdonaključna sekvenca, nariše v autocad-u in da nekomu, ki lahko perforira ali tudi mikroperforira plošče.
S 3 in 2mm delam jaz, tudi grafično perforirane plošče... 1.5mm je že problem, še bolj ko je plošča debelejša od cca. 5mm (- vezana plošča, iverka pa je manjši problem, svedri se pri gostem materijalu hitro zapacajo, laser pa lahko naredi vse ampak zažge obode lukenj, cena je višja pa tudi dalj časa lahko traja proces).
V naslednjih mesecih bomo probali osvojiti (upam da) brez zapletov tudi 1.5mm pri gostejših in debelejših materijalih čist iz firbca.
Temu primerno so Egger ipd. plošče precej drage.
Bistvene razlike med 2 in 1.5mm ni glih tudi če gre za grafično perforirane plošče kjer je rezolucija bolj fina in se lahko mikroperforira grafika in/ali tekst in se vidi nekoliko bolj razločno.
Da pa se naredit kot pravim tudi pri nas v SLO če je želja. _________________ Nenad P. |
