Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 12:54 Naslov sporočila: Dual 1226 |
Na Ebayu sem uspel dobit solidno ohranjen gramofon Dual 1226 (Type cs 24) z glavo Shure M75 Type D.
Ker ne poznam zgodovine in imam slab občutek glede poti do mene, bi rad nastavil gramofon in ga očistil. Igra v redu, ne opazim nekih hudih motenj ali popačenj. Ima pa floating sistem, spodaj je zaprt, ne vem kako ga nastavim v vaservago. Ročica je vzporedna s ploščo, antiskating je na hitro ok, to bi tudi uspel nastavit se mi zdi.
Na kaj moram biti še pozoren, ne gre se mi toliko za zvok kot za to da ne bi uničeval plošč.
Zamenjal bi glavo, prebral sem da je Audio Technica AT-95E ok, bo sploh kak napredek proti tej, ki je že gor. Boljše se najbrž ne splača nabavit, bi dal za njo nekih 50€ max, glede na vrednost gramofona, ali se vseeno splača?
Na kablu je sedaj adapter, kako vem kateri činč je plus in kateri minus? Bel ali črn?
Zakaj nimam na tem mase, kot na bivšem projectu?
Hvala za vso pomoč. |
audiourbis
Pridružen/-a: Ned Avg 2008 20:34 Prispevkov: 122 Kraj: OBALA
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 13:18 Naslov sporočila: |
masa je verjetno speljana kot na moji regi p3 in sicer je priklopljena na ozemljitev od levega cinca...
kak adapter imas in kje se nahaja??
kaj cinci niso obarvani recimo rdec-crn ali bel-rdec... |
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 13:31 Naslov sporočila: |
| Ne, črn in bel. Kabel iz gramofona ima DIN priključek, potem je naprej adapter na ta dva činča. |
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 17:04 Prispevkov: 1774 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 14:06 Naslov sporočila: |
 _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:26 Naslov sporočila: |
| Najbolje da kupim potem din to phono adapter ki je "normalnih " barv, malo brskam ampak ne najden takega z maso. Verjetno je pri pri teh masa priklopljena na maso činča kot je omenil audiourbis. |
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:27 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | | Ne, črn in bel. Kabel iz gramofona ima DIN priključek, potem je naprej adapter na ta dva činča. |
govoriš o 2 RCA chinca kot na sliki ???...vseeno kam jih vtakneš...najhujše boš imel obrnjeno stereo sliko...kar v večini glasbe ne boš opazil...če boš poslušal klasiko boš takoj opazil če so ti violine na levi ali desni...glavo obdrži...zamenjaj iglo...veselo naprej _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:29 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | | Najbolje da kupim potem din to phono adapter ki je "normalnih " barv, malo brskam ampak ne najden takega z maso. Verjetno je pri pri teh masa priklopljena na maso činča kot je omenil audiourbis. |
oba adapterja na sliki delujeta brez problema...z ali brez mase _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:32 Naslov sporočila: |
| Katero iglo vzamem, kaj naj iščem? Cena glave skupaj z iglo je 20€, da mene bo igla prišla več? |
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 15:40 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | | Katero iglo vzamem, kaj naj iščem? Cena glave skupaj z iglo je 20€, da mene bo igla prišla več? |
orginal Shure...redke so...ali pa "nachbau"...
phono adapter Din-RCA....Conrad...BTC...6 euriča
pozabil...težko boš dal drugo glavo na Duala...o tem je že bila debata na forumu...
Ebay.de...surogat igla za 15 euriča...williamthakker.... _________________ šoo mazgoon |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 603
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 17:32 Naslov sporočila: |
Kaj se kablov tiče, žičke ki gredo od odjemne doze so označene ponavadi: desni kanal:rdeča+(R), zelena -(RG), levi kanal:bela +(L), modra -(LG) in črna ozemljitev. To je splošno veljavni standard za označevanje izhodnih signalov pri odjemnih dozah na gramofonih. Ozemljitev je naprej od ročke,ni posebnega pina iz odjemne doze. Lahko kupiš kakšen kabel, npr Mogami4, ki ima 4 žice in oplet,par činčev( če si iz Ljubljane lahko v Terni), izhodni kabel od ročke skrajšaš, ga pritrdiš s sponko za subšasijo in nanj zaspajkaš interkonekt, ki ga boš sam naredil. Rdeči činč je desni kanal, črni pa levi. Črno žico, ki pelje od ročke (zemlja) zaspajkaj za oplet in priklopi na fonopredojačevalnik ali pa na ojačevalnik. Na ročki zamenjaj školjko(šel), kupi odjemno dozo Ortofon 10, vse lepo nastavi in uživaj. Če si že našel Duala na ebayu, boš tudi našel šel za zamenjavo, mal pobrskaj po omrežju, boš našel še kaj uporabnih nasvetov za dotični gramofon.
Objavljeno: Ned Okt 16, 2011 20:31 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | Kaj se kablov tiče, žičke ki gredo od odjemne doze so označene ponavadi: desni kanal:rdeča+(R), zelena -(RG), levi kanal:bela +(L), modra -(LG) in črna ozemljitev. To je splošno veljavni standard za označevanje izhodnih signalov pri odjemnih dozah na gramofonih. Ozemljitev je naprej od ročke,ni posebnega pina iz odjemne doze. Lahko kupiš kakšen kabel, npr Mogami4, ki ima 4 žice in oplet,par činčev( če si iz Ljubljane lahko v Terni), izhodni kabel od ročke skrajšaš, ga pritrdiš s sponko za subšasijo in nanj zaspajkaš interkonekt, ki ga boš sam naredil. Rdeči činč je desni kanal, črni pa levi. Črno žico, ki pelje od ročke (zemlja) zaspajkaj za oplet in priklopi na fonopredojačevalnik ali pa na ojačevalnik. Na ročki zamenjaj školjko(šel), kupi odjemno dozo Ortofon 10, vse lepo nastavi in uživaj. Če si že našel Duala na ebayu, boš tudi našel šel za zamenjavo, mal pobrskaj po omrežju, boš našel še kaj uporabnih nasvetov za dotični gramofon.
kolega je prosil za nebolečo varijanto...tvoja pa zelooo boli...sploh če si tega ne znaš sam narediti...  _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Pon Okt 17, 2011 08:00 Naslov sporočila: |
Hvala GoldProf, izčrpen odgovor, vendar nima niti spajkalnika niti znanja da bi napravil. Bom zamenjal iglo z novo, katero je predlagal fjaka, nastavil čimbolje po številnih tutorialih na netu in poslušal. Že zdaj tak kot je, zveni veliko bolj prijetno kot cd player.
Če mi kaj vmes ne bo jasno pa vprašam, predvsem me je strah tistega azimuta  |
Objavljeno: Pon Okt 17, 2011 12:32 Naslov sporočila: |
nima te kaj biti strah azimuta...je tovarniško nastavljen...nekih večjih odstopanj ne bi smelo biti...seveda če ni kakšen Garfield hodil po njemu... ...tudi take poznamo _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Tor Okt 18, 2011 14:57 Naslov sporočila: |
Popular Electronics...september 1974
