submat50
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 11:43 Naslov sporočila: Kaj je nastalo iz vprašanja #Kateri zvočniki za rock# ? |
Pred letom dni sem vprašal kateri zvočniki bi bili primerni za rock. Edini zaključek, ki sem ga dobil je, da je izbira odvisna od izbrane metrike.
Najprej se posizkusil z QUAD-om, REL subvuferjem in Foutkom. Potem sem padel v DIY vode.....
LP Matjaž
PS: Upam, da mi je uspelo pripopati fotografije.
Nazadnje urejal/a submat50 Čet Okt 13, 2011 12:53; skupaj popravljeno 1 krat |
submat50
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 11:45 Naslov sporočila: |
Ali moram fotke naložiti na kakšen strežnik ?
LP Matjaž |
mitko
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 11:49 Naslov sporočila: |
| submat50 je napisal/a: | Ali moram fotke naložiti na kakšen strežnik ?
LP Matjaž |
Ko naložiš sliko z gumbom " prebrskaj", klikni "naloži". Link, ki ga dobiš, skopiraj v polje za besedilo. |
submat50
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 11:56 Naslov sporočila: |
Hvala za pomoč. Upam, da bo sedaj O.K. Moram še reči, da je šel QUAD na zaslužen počitek, potem pa udri narod...
Na tej fotografiji je TQWT zvočnik po tem načrtu http://diyaudioprojects.com/Speakers/Fostex-FX120-ML-TQWT/. Temnejši je še eden, ki sem ga naredil za sestro.
Na tej fotografiji so na omari predojačevalci. Eden je gramofonski dva pa sta tale http://diyaudioprojects.com/Tubes/ECC802S-ECC82-12AU7-Tube-SRPP-Preamp/ z različnim številom vhodov. Ta predojačevalec mi je všeč. Tudi relativno enostaven za narest.
Na tej fotografiji je linijski filter in razvod napajanja za vse komponente HiFi.
Ta zvočnik je za FE126EN kot ga Fountek priporoča za ta zvočnik. Mislim, da sem ga zamočil (preveč polnila). Bom napravil še meritve in videl kaj se da narediti.
To je OB ki ga je Martin priporočil na svoji strani. Jaz sem vzel dimenzije, dopolnil pa z REL-om in Fountkom. Spremenil sem tudi kretnice. Za ta zvočnik bom napravil tudi podrobne meritve (seveda znanju primerno).
Nazadnje urejal/a submat50 Čet Okt 13, 2011 12:56; skupaj popravljeno 6 krat |
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 11:57 Naslov sporočila: |
Logična izbira za DIY za zvočnike za rock, so preprosto-popolnoma enaki 20cm driverji kot jih najdeš recimo v Marshall(Peavey, Fender, itd) combih ali kištah Marshall glav za el.kitare, s tem, da ne pridejo v poštev neki piezo twiti za pevsko ozvočenje, Fountki pa bi znali bit zelo ok izbira.
Enako bi veljalo za bas območje, nek bas driver, ki je v rabi za bas kitare, samo sobo moraš imeti za tako mrcino malo večjo.
Ker imajo Quad ampi nekje pri 50hz baje poudarjeno delovanje, bas kitarskega driverja niti ne bi rabil, dovolj bi bil par kakih dobrih Celestion 20ic v eni kišti, kot so bile v Marshallih, morda Jensen driverji.
Najbolje vprašat kakega kitarista, ki je tega že veliko imel doma, katere serije driverjev so bile naj.
Malo opiši, kako ti špila, če se ti da. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
submat50
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 12:57 Naslov sporočila: |
Slike sem dopolnil še s tekstom. Za OB bom napravil meritve in jih bom objavil.
Matjaž |
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 07:17 Naslov sporočila: |
Si pa kar lepo zabredel v DIY. Odlično.
A je Eminence Alpha za bas na OB ali kateri drugi?
submat50
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 08:41 Naslov sporočila: |
| Alpha 15A je. |
submat50
Objavljeno: Sob Okt 15, 2011 06:24 Naslov sporočila: |
To je odziv sistema tam kjer sedi poslušalec. Sredina OB je narazen 2,5 m. Zvočnika sta od poslušalca oddaljena 3m. Za poslušalcem je še 1m praznega prostora. Za zvočnikom je še 3,8 m do zadnje stene. Meritev je napravljena z Sirp http://www.tolvan.com/sirp/ in potem potegnjena v Batsto tudi od Tovlana. Šele od tam jo lahko (ali znam) kopiram. V Sirpu lahko delam tudi okna kdaj naj se obdelava začne in konča vendar tega ne morem prenesti v Basto. Glede na oddaljenost mikrofona in časovno okno meritev seveda vsebuje odziv zvočnikov in prostora.
Ker bi se rad o merjenju čim več naučil vas prosim za odziv.
LP Matjaž
PS: sem zamenjal sliko. spodaj sem preveč odrezal x os. |
