Yamaha rx-v663 ali onkyo 606
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2008 19:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tone Control ±10 dB, 50 Hz (Bass)
±10 dB, 20 kHz (Treble)
Signal-to-Noise Ratio 106 dB (Line, IHF-A)
Speaker Impedance 4 Ω–16 Ω or 6 Ω–16 Ω
Tole je iz navodil ven skopirano. Pomoje da bi moglo it..
Načeloma če se priključi zvočnike z nižjo impendanco od priporočene ojačevalec da ven več moči kot jo lahko sama elektronika znotraj prinese. Starejši so se prekurili, novejši pa se po večini samo ugasnejo. Je pa odvisno od samega dizajna. Pri nižjih glasnostih tudi 3ohm ni problem(pri meni je špilalo to dve leti).
giskard
Pridružen/-a: Sre Dec 2008 0:14
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 16, 2008 23:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za tale odgovor. Torej bi mi moralo delati.
Kaj mi drugače nihče ne zna tega razložiti bolj splošno. Saj veste v stilu: Če dam lačnemu ribo, ga nahranim za en dan, če ga naučim ribariti, ga nahranim za vse življenje Smile
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 17, 2008 00:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če misliš to z upornostmi ti lahko skušam razložit.. Tu nas veliko zna razložit.. ampak vprašanje je komu bo bolje uspelo Very Happy
Zvočnik ima svojo notranjo upornost, večina hi-fi zvočnikov ponavadi 8ohm, nekateri pa tudi 4 ali 6. Moč ojačevalca je vedno podana pri določeni upornosti.. recimo, nek ojačevalec ki bo pri 8ohmskem zvočniku oddal 50W moči, bi pri 4 ohmskemu oddal 100W(ni pa to pravilo). Ojačevalec je dizajniran da odda določeno moč. Če se nanj priključi zvočnike z prenizko upornostjo.. bo oddal toliko več moči, in se posledično prekuril(no, novejši recieverji se samo izklopijo). Zato v navodilih vedno piše koliko je najnižja upornost zvočnika ki se ga lahko priključi.
Je pa res da tistih 8ohm ni pravih 8ohm, ampak se spreminja z frekvenco(in lahko pade tudi do 3 ohme)... ampak pustimo to.
Priznam pa da sem grdo zakompliciral Shocked
giskard
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 09:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No v bistvu si zelo lepo povedal.
Še par vprašanj,če lahko:
1. Ali receiver oddaja konstantno moč. Ali teh 50W pomeni, da oddaja tako moč pri največji glasnosti, medtem ko je pri najnižji ustrezno manjša?
2. Če bi se hipotetično med receiver in zvočnik namestil ustrezni upornik, kakšen bi bil rezultat?
Hvala
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 22, 2008 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
giskard je napisal/a:
Hvala
Reciever ne oddaja konstantne moči. Visoki toni so po moči manj požrešni, kakšni nižji basi pa znajo porabiti kar veliko količino moči. Se pa moč spreminja tudi z glasnostjo, da.
Če bi bila upornik in zvočnik enake upornosti bi se moč porazdelila skoraj enakomerno, a ne čisto. Ker, zvočnik je le kompliciran sistem kateremu se upornost spreminja z frekvenco zvoka, navadnemu uporu pa ne veliko. Bi pa moral najti dovolj mocan upor.
giskard
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2008 14:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala še enkrat
Stran 2 od 2
