croak
Pridružen/-a: Čet Dec 2010 18:08 Prispevkov: 70 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 12:27 Naslov sporočila: Povezava |
Torej zanima me kako je najbolje povezati reciver in TV.
Reciver marantz sr3001 in TV LG 42PG6900.
Tole je na TVju digitalna predelava zvoka: Dolby Digital, Surround Max
Na reciverju so pa tile izhodi in vhodi: AUDIO: Analog L&R In 7, Analog L&R Out 4, Digital Optical In 1, Digital Coaxial In 2. |
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 13:03 Naslov sporočila: |
VIDEO SEKCIJA
A/V receiver nima HDMIja. Torej ga je najboljse povezati s komponentnimi RCA kabli YPbPr. Tu se lahko odlocis ali bos direktno fural sliko iz izvora. Npr iz Bluray predvajalnika direktno na TV ali pa bos prej poslal preko A/V receiverja. V tem primeru potrebujes YPbPr kable 2x. Sam mislim, da je najboljse kar direktno povezati s TV.
AUDIO SEKCIJA
(Audio Bluray) Iz bluraya preko RCA SPDIF kablom (75ohm) povezi na digital RCA input 2.
(Audio TV) TV opticni audio izhod povezi z opticnimin vhodom na receiverju digital input 1 |
CRV
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 13:16 Naslov sporočila: |
| Najprej moraš povedat kaj dobiš iz tv-ja ali imaš kabelsko,iptv itd. Ali samo digitalno ostalo pa na drugi škatli recimo box ! Tko da če daš tv direkt v resiver in če imaš digitalno je brez veze ker nimaš DD ! V primeru pa da imaš iptv se pa splača na box ker ima HBO DD ! Vse ostalo je vseeno če maš cinch za glasbo !! |
croak
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 14:19 Naslov sporočila: |
| Aha hvala za odgovor obema, torej pri rešitvi, ki si jo ti delfinus navedel dobim recimo potem ven 5.1 zvok če gledam kak DVD... Namreč DVD imam s TVjem povezan z HDMI... potem me samo še zanima s kakšnim kablom naj DVD povežem z reciverjem? |
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 14:32 Naslov sporočila: |
DVD player prikljuci z digitalnim RCA SPDIF audio kablom direktno na A/V receiver in tako bos zagotovo dobil Dolby Digital iz DVDja. Kabel za prikljucitev je navaden enojni chinch kabel. Ponavadi je 75ohmski. Navadni so poceni. HDMI uporabljaj samo za prenos slike in ga prikljuci direktno na TV. V nastavitvah DVDja pa nastavi tako, da HDMI posilja samo sliko, audio pa natavi tako, da se posilja preko digitalnega RCA izhoda na DVD playerju.
Ce bi delal pa zanko in povezal DVD player preko HDMI na TV in potem preko opticnega na A/V receiver. To pa bi bilo potrebno probat ali sploh deluje. Imam obcutek, da TV v tem primeru insistira in dekodira signal iz DVDja v 2.0 in verjetno ne posilja 5.1 dalje preko opticnega izhoda.
lp, d. |
croak
Objavljeno: Čet Jun 30, 2011 14:56 Naslov sporočila: |
| Najlepša hvala za hiter odgovor! |
