PC-USB-DAC-AMP začetek
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 15:37    Naslov sporočila: PC-USB-DAC-AMP začetek Odgovori s citatom
Odločil sem se, da bom uporabil moj HTPC kot izvor, ker bi iblo škoda da mi pc počiva cel čas. Dac je Calyx, ki ima usb vhod, tako da to ne bo problem, muzika pa v flac formatu na NASu.
Zanima me, če se komu sanja za kak dober program, kaj podobnega kot je PURE MUSIC za mac. Torej rad bi nekaj kar dela na WIN 7, podpira flac, in po možnosti se da kontrolirati preko iPada?
kaki predlogi?
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 15:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kolikor vem, se tudi Foobar2000 da kontrolirat preko iGračk..
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 17:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
no, naredil sem korak dalje.
Inštaliral sem program J River, povezal z enim folderjem na NASU, določil ASIO output mode, ter speljal preko USBja na DAC.
Sedaj pa še najdem remote aplikacijo za iPad, mislim da bi plugplayer remote morala delovati.
Predvsem me muči vprašanje, koliko bolje lahko igra ta kombinacija napram mojemu Sonosu.
astras
Pridružen/-a: Pet Mar 2010 11:40
Prispevkov: 32
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 10:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
cakaj.. zakaj pa potrebujes to, ce imas sonos?
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2011 15:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zato ker imam možnost probati, saj imam vse doma, ter tako videti, ali je možno iz sistema še kaj izstisniti.
astras
Prispevkov: 32
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 07:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aa... btw.. a pa je sonos vreden denarja?
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2011 11:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hm, vreden ali ne. Poceni ni, je pa meni vreden tega denarja.
Zvokovno je dovolj dober, sploh sedaj v kombinaciji z DACom. Odtehta z hitrostjo in stabilnostjo delovanja. Zadeva je namreč stalno vklopljena, nima gumba za izklop, in dejansko pozabiš da je tam. Nikoli nobene težave z delovanjem. Uporabljam ga z iPadom, kjer je aplikacija odlično odzivna, in zelo hitra( tu se squeeze ne more niti blizu primerjati). Enostavno je dodajati nove cone, in vse skupaj se odlično kontrolira z ipadom. Za delovanje ne potrebuje prižganega PCja, dovolj je en mrežni disk. Jaz imam zbirko na NASu, deluje tudi z Apple Time capsule.
astras
Prispevkov: 32
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 10:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kako pa na tvju predvajas?
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 10:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
saj ne gre na TV. Sonos je isti kot Squeeze. Upravlja se preko iPada, izhod gre na DAC in nato na amp.
Za tv imam jaz HTPC.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Če se skviza poganja s spodobno mašino je odzivnost preko Ipada bliskovita. Težko si predstavljam da je sploh še mogoče hitreje. V trenutku pritiska na ipadov zaslon je komanda že tudi izvršena. Vsaj tako pri meni na classicu.
Če je v igri NAS disk, pa je druga pesem. Tu pa znajo biti moteči zamiki saj je softver za poganjat skviza zahteven in ti mali podhranjeni revčki ne folgajo v realnem času.
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 12:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a ne, sem testiral na hudi mašini.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 15:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S classicom?
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 15:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne, je bil duet.
Clasic pa verjamem da dela hitreje.
hugoss
Pridružen/-a: Sob Dec 2010 20:32
Prispevkov: 20
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah, ali si zraven calyxa dobil asio driverje?
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2011 21:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hm, nisem še povsem domač v tem okolju, tako da se privajam. Za calyxa so gonilniki. Te sem namestil, in potem v J Riverju imaš opcijo ASIO gonilnikov, kjer ti ponudi driverje od calyxa. Sem sicer inštaliral še ene, ampak mislim da so delovali od calyxa.
Sedaj sem inštalirat 32 bit winse, in bom ponovil postopek, in ti povem točno informacijo.
