croak
Pridružen/-a: Čet Dec 2010 18:08 Prispevkov: 70 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 18:46 Naslov sporočila: priključitev kablov |
Torej zanima me kam priključiti kable v zvočnike ki imajo tako kot je tukaj na sliki.
Zakaj sploh je možnost 2 priključitev?
Hvala za odgovore! |
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 19:04 Naslov sporočila: |
3 načini:
- + in - iz ojačevalca na en + in eden - kontakt
-biwire način , iz ojačevalca gresta dva para kablov , eden se priključi zgoraj eden spodaj, mostiček se odstrani na terminalu
- biamp način iz ojačevalca gresta dva para kablov a sta tudi na ojačevalcu ločena , ojačevalec mora biti tako grajen da omogoča takšen način priklopa,mostiček se odstrani na terminalu |
croak
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 20:27 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | 3 načini:
Ta drugi način če mi lahko bolj podrobno razlužiš... kaj je to sploh mostiček? :S |
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 20:35 Naslov sporočila: |
| Pleh ki povezuje dva kontakta. Ga odstraniš in potem pelješ signal ločeno do ojačevalca in tam priključiš skupaj ali posebej, če ima ojačevalec to možnost, za visokotonec in srednjetonec. |
croak
Objavljeno: Pet Dec 24, 2010 20:55 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | | Pleh ki povezuje dva kontakta. Ga odstraniš in potem pelješ signal ločeno do ojačevalca in tam priključiš skupaj ali posebej, če ima ojačevalec to možnost, za visokotonec in srednjetonec. |
To si opisal ta način? biwire način , iz ojačevalca gresta dva para kablov , eden se priključi zgoraj eden spodaj, mostiček se odstrani na terminalu |
matjaz z
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 13:50 Prispevkov: 236 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 04:26 Naslov sporočila: |
To kar ti očitno omogočajo tvoji zvočniki je
princip ki se imenije bi- wire.
Kot verjetno veš, običajne zvočniške enote delujejo v dočenem frekvenčnem spektru. Ta frekvenčni spekter je glede na zvočnik kontroliran z napravico ki se imenuje frekvenčna kretnica. Le ta spušča v vsak zvočnik (dvo, tro ali več sistemski) določen frekvenčni razpon, ki je sprejemljiv za zvočnik in v katerem zvočnik optimalno funkcionira brez popačenj. (Obstajajo zvočniki ki kretnice ne potrebujejo - full range.)
Tvoj zvočnik ima tako ločeno napajanje za visoki frekvenčni ter nižji frekvenčni pas. Za dosegajnje optimalnega zvočnega rezultata ti je tako proizvajalec omogočil priklop kabla za vsak frekvenčni del tvojega zvočnika. Seveda da ti poenostavi življenje je vse skupaj povezano z mostički, kar sta tisti dve ploščati zadevi in služita slehrniku da poveže svoj sistem zgolj z enim parom kablov. V tem primeru se običajno naredi povezava na nizkotonski del. Običajno označen z kratico LF. Ni pa to nujno prav - morda se pri tvojih zvočnikih bolje obnese ravno obratno -preceni sam!! Opcijsko pa lahko zvočnike povežeš z dvema paroma kablov, kar bo rezultiralo k boljšemu zvoku, in v tem primetu odstraniš povezovalni mostiček, ali pa nadgradiš kovinski povezovalni del med terminaloma s kvalitetnejšim namenskim povezovalnim delom.
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 08:29 Naslov sporočila: |
 _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 11:30 Naslov sporočila: |
Vidim, da je nekaj odgovorov dokaj komplicirano napisanih, da moram še sam razmišljati kako in kaj:
Čisto po kmečko. Recimo v zvočniku imaš dve zvočniške enote.
Zadaj imaš tak priklop, da lahko posebej priklopiš visokotonca in posebej midbas enoto. Se pravi, standardno oba para priključkov povezuje kovinska ploščica, tako da ko priklopimo kabel, da gre signal, tako na visokotonec in na midbas. Ko ploščico odstranimo bo, če priklopimo spodaj igral samo midbas, če pa zgoraj pa samo visokotonec.
Marsikdo tako za midbas uporabi ene kable, da je recimo bas manj spacan, za visokotonec pa drug kabel, da recimo vse skupaj zveni manj agresivno.
Na ojačevalcu pa se to priklopi na iste priključke. Pogosto se en kabel "zašravfa", drug pa se vtakne na isti priključek kot bananca.
Pri bi-ampingu, vsak ojačevalnik poganja svojo enoto.
Have a nice Day
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 11:43 Naslov sporočila: |
Enojni kabel iz ojačevalca z "mostički" za visokotonec ...
Enostavna konstrukcija in prišparaš en par konektorjev !!!
Originalni "pleh" obvezno "preč" ker kvari zvočno celoto !!! _________________ ~ ** ~ |
croak
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 12:54 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore... Če prav razumem je potem najlažje tko to narediti kot je napisal ajka. Drgač me pa zanima tole: Na ojačevalcu pa se to priklopi na iste priključke. Pogosto se en kabel "zašravfa", drug pa se vtakne na isti priključek kot bananca.
Torej imam 2 kabla iz enega priklopa na ojačevalcu ven na en zvočnik (torej 2 kabla v ene zvočnik). Kaj če mi ojačevalec ne omogoča da vtaknem bananico... je vseeno če kr oba "prišravfam" notr? |
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 14:02 Naslov sporočila: |
| croak je napisal/a: | Hvala za odgovore... Če prav razumem je potem najlažje tko to narediti kot je napisal ajka. Drgač me pa zanima tole: Na ojačevalcu pa se to priklopi na iste priključke. Pogosto se en kabel "zašravfa", drug pa se vtakne na isti priključek kot bananca.
Na ojačevalcu NI potreben priključek za BI-WIRE ...
Če imaš DVA kabla za BI-WIRE oba rahlo prepleteš,lahko ju daš v "skin" ...
Povežeš tako kot na skici !
Na strani ojačevalca samo z enim "konektorjem" v "+" in en konektor v "-"
croak
Objavljeno: Sob Dec 25, 2010 15:52 Naslov sporočila: |
| Aha.. če pa imam možnost na ojačevlacu možnost vtaknit tisto bananico in privijačit en kabl pa pač tko naredim, da eno bananico vstavim in en kabel privijačim? |
croak
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 23:30 Naslov sporočila: |
| croak je napisal/a: | | Aha.. če pa imam možnost na ojačevlacu možnost vtaknit tisto bananico in privijačit en kabl pa pač tko naredim, da eno bananico vstavim in en kabel privijačim? |
Ste razumeli vprašanje? |
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 23:41 Naslov sporočila: |
| croak je napisal/a: | | croak je napisal/a: | | Aha.. če pa imam možnost na ojačevlacu možnost vtaknit tisto bananico in privijačit en kabl pa pač tko naredim, da eno bananico vstavim in en kabel privijačim? |
oprosti..ampak kaj tebi ni jasno s slikc ,ki ti jih je ajka napopal gor?
bolj pojasnit kot narisat pravijo ,da ni možno.slika naj bi povedala več kot tisoč besed in res je tako. |
galop
Objavljeno: Ned Dec 26, 2010 23:54 Naslov sporočila: |
croak za novo leto na ojačevalniku stakni skupaj + in - in nato ob 12.00 prižgi ojačevalnik in vstavi kakšen novoletni cd in obrni glasnost do konca in če bo sreča boš imel hi fi ognjemet.
malo šale ,pelješ iz + na + in iz - na minus ,to je vsa umetnost. _________________ vintage , Diy |
