Kaj manjka ojačevalcu?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
davor281
Pridružen/-a: Čet Jan 2010 18:55
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 17:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če bi koga zanimalo, DACT original -
http://www.loudspeakershop.eu/dactct22-stereo-c-217_237.html
cena pa ni zanemarljiva ... v mojem primeru 1/3 cene ojačevalca Sad
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040/514-308
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 18:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
davor281 je napisal/a:
ProJet,
in kakšen je strošek menjave takih stikal? Upam da ne velik.
Hvala.
Rele bo stal max. 10EUR. Wink
Boljša alternativa za menjavo potenciometra je Goldpoint, citiram:
ProJet je napisal/a:
Ja fantje a ste mislili, da je LDR, klasični upor občutljiv na svetlobo ... ne ne, je le nizkodopirani polprevodnik, od katerega je vsak cenen ogljen upor bolj primeren za regulacijo glasnosti v audio verigi. Klasični shunt ali ladder atenuator z opcijskim buferjem je prava pot regulacije analognega signala. Tu bližnjic ni ... Wink
Goldpoint Passive Preamps and Precision Level Controls Cool
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 18:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Goldpoint pa 1/4 cene ojačevalca Sad
Hvala za ohrabritev glede cene releja Very Happy
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 03, 2010 19:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a zdaj veš zakaj se imenuje goldpoint? Wink
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2010 11:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nadaljevanje ...
Sem se malo igral s potenciometrom in ugotovil da je na določenih stopnjah bolj mehek. Pojačam jakost, pa zaznam da ima potenciometer "prosti tek" za nekaj stopinj. Ta prosti tek je zaznati predvsem v oprijemu. Ko torej pojačam jakost, pri oprijemu gumba jasno zaznam, da potenciometer ne stoji več tako fiksno kot bi moral. Deluje kot da bi se odvil. Ko pa spet malo bolj pojačam, se zadeva "sfiksira".
Hec je v tem, da je ta prosti tek slišen, in sicer tako, da se jakost v kanalih bistveno spremeni.
Ko sem se še malo igral v tem prostem teku, naenkrat zaslišim praskanje in hopla, levi kanal izgine. Ker se to ponovi vsakič v prostem teku, predvidevam, da gre za napako na potenciometru.
Sem itak že naročil DACT 21 klon, pa bomo videli.
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 11:16    Naslov sporočila: Nadaljevanje 2... Odgovori s citatom
Torej...
Ker ima ojačevalec mostičke za pre in amp, sem CD priključil direktno na končno stopnjo in uporabljal potenciometer na CD-ju. Nobenih problemov. Če prav razumem, je torej napaka v predojačevalnem delu?
Prilagam sliko vezja na katerega je vezan potenciometer. Je možno da do prekinitev prihaja tukaj? Kateri kondenzatorji točno so tole? Vem da so vrednosti 100 104J in 100 334J. Če prav razumem so to vrednosti 0.1µF in 0.33µF s toleranco +/- 5%. Delovna napetosto 100V?
Sem pa že namestil DACT type21 klon. Zadeva se obnaša bolj umirjeno kot prejšnji potenciometer. Zvok je bolj kontroliran, vse je bolj odprto, predvsem pa bolj definirano in ni več dretja, ki je bilo pri prejšnjem potenciometru kar močno prisotno. Žal pa menjava potenciometra ni rešila problema Sad
Davor.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 17:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Star a učinkovit recept. Vzameš slušalke, nardiš podaljšek-adapter in zunanji ring pri slušalkah povežeš nekam na ohišje na vijak recimo, na sredinski pin slušalk pa poveži en upor... recimo 1k ohm pa se sprehodi po vezju, malo gej kaj piše RIN LIN,
RUOUT LOUT ...
Na opampu pa preveri pine 1 , 2, 3, in 5, 6 , 7. Šteti začneš od označbe-zareze pike na levi je 1 .
Če se ne znajdeš preveri na netu NJM5532 pozicijo pinov.
l.p.
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 17:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem še malo preverjal ta problem z levim kanalom in ugotovil, da če samo narahlo "potrkam" po ohišju releja, se levi kanal takoj vklopi in ostane vklopljen.
Rele je kitjaski, JH1304, na netu sem našel nekaj podatkov, vendar ne dovolj da bi ga upal zamenjati. Pretiravam? Vem da je 2-polni, 24VDc. Našel sem na tej strani -
http://www.fuzing.com/vli/0014119e3269/JH1304-Miniature-Intermediate-Power-Relay
Kaj bi lahko bila ustrezna zamenjava?
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 17:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa mrzel lot ?
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 18:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
potenciometri ti znajo požreti živce. A = logaritemski, B = linearni, ampak ne drži vedno Crying or Very sad
Jaz bi iskal kaj v tej smeri http://cgi.ebay.de/DACT-Type-21-Stepped-Attenuator-Potentiometer-50K-300B_W0QQitemZ120473999989QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1c0ccf5a75 . 1 kos = stereo
Ali pa original, če ni cena prehuda.
Kontakt sprej včasih reši težavo za kratek čas, potem je ponavadi še slabše Crying or Very sad
Včasih so imeli vsaj napisano gor "LOG" ali "LIN" Smile
Tale je zelo "priden" in nevtralno zveneč in mi je pred letom dni nadomestil modrega Alpsa v DACu.
Je pa res, da je stalno v položaju "do konca", ker glasnost uravnavam drugje.
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 19:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale DACT je že noter. Se fino obnese, ampak rele pa še vedno izklaplja levi kanal.
Hladen lot? Sem že razmišljal o tem da bi komplet rele še enkrat prespajkal, pa kakšne napajalne kondenzatorje in glavne tranzistorje.
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prespajkal spoje na releju, napajalnih kondenzatorjih, tranzistorjih in kjer je še kazalo na slab spoj pa še vedno enako.
Pri nižji glasnosti se levi kanal ne izklaplja, čim pa obrnem glasnost na 1/3 in gor pa ob močnejšem basu ali glasnejšem vokalu tiho zaškrta potem pa lei kanal izklopi. Dvignem glasnost in levi kanal se spet vklopi.
davor281
Prispevkov: 210
Kraj: Zimica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri nižji glasnosti se levi kanal ne izklaplja, čim pa obrnem glasnost na 1/3 in gor pa ob močnejšem basu ali glasnejšem vokalu tiho zaškrta potem pa levi kanal izklopi. Dvignem glasnost in levi kanal se spet vklopi.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 11:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DC offset problem Wink
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 13:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lahko da se je zanič l kakšen od kitajskih elektrolitov ali pa kakšen trimer ne deluje tako kot bi moral in ti ojačevalec prižiga zaščito.
Stran 2 od 2
