B.A.D. paneli
HIFRIK
Prispevkov: 418
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 10:56    Naslov sporočila: B.A.D. paneli Odgovori s citatom
Kot rečeno, sem se lotil izdelave B.A.D. panelov. Več o tem na:
http://www.rpginc.com/products/badpanel/index.htm
http://www.faktiskt.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=320715
Takole pa so se tega projekta lotili v Srbiji:
http://www.diyaudio.rs/topic/117-bad-binary-amplitude-diffsorber-paneli/
http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1124
Odločil sem se za MDF plošče 3-mm, premer lukenj 12mm, ter velikost panela 938x938mm. Velikost panela sem izračunal iz originalnega excel fila, kjer je možno vstavit podatke o velikosti, premeru lukenj, okvirju...
Evo par slikic za začetek:
Ročno risanje mreže in označevanje lukenj:
Začetek vrtanja Sad
po petih urah vrtanja in dveh pirov...konec Very Happy
Naenkrat sem vrtal skozi 8 panelov, porabil pa dva svedra LUX 12mm!
Priporočam hlajenje svedra na 30 minut - pir pa na uro. Seveda tega nisem upošteval in skuril prvi sveder Evil or Very Mad
Sedaj še pride izdelava okvirja, polnjenje z nekim absorpcijskim materialom ter prevleka.
Edina dilema je: kateri material uporabiti za absorpcijo za ploščami? V originalu omenjajo "semi-rigid fiberglass panel", kolegi iz Srbije so uporabili "Azmafon" - http://www.azma.rs/azmafon.php
Kje je to možno dobiti pri nas? Ali se lahko namesto tega uporabi kakšna izolacijska volna (steklena, kamena...)?
In pa prevleka...mogoče kakšno platno (zaščita za zvočnike)... kje je to možno dobiti?
Prosim za predloge?
Nadaljevanje sledi...
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Škoda,da si se odločil za MDF,ki ima za gradnjo zvočnikov sicer "nevtralno" karakteristiko zvoka za akustiko kot tako pa ni čisto nevtralen ...
Zvok je malo zabrisan,teman,težak,zamolkel daleč od "brliljantnosti",ki si jo vsi želimo ...
Boljša izbira je vezana plošča,ki ima lepšo zvočnost ... Najboljši je vrhnji sloj iz mahagonija malo slabši pa bukov ... Vsekakor pa je bolj iskriv in briljanten od MDFa ... In kar je najbolj pomembno , ga ni potrebno prekrivati ... Najboljše je samo naravni oljni premaz ...
Ker pa že imaš MDF plošče velja dobro izbrati "končno" obedelavo ...
Lahko jih pobarvaš z zidno "rustikalno" barvo(dobra zvočnost) ali prekriješ z redkim blagom(lan,volna,svila)Svila je vsekakor najboljša ...
Mreža za zvočnike pa ne ker ne,ker nima prave absorbcije ... ...
Plošča vsekakor mora imeti okvir v debelini izolacije... Izolacija bolj gosta je, bolj reže še spodnje frekvence ...
Kar je najpomembnejše pa je postavitev v prostor in od cm odaljenosti od zida ...
Tukaj "experimentiranje" ne pomaga,če ne obvladaš vsaj malo teorije ... Si je potrebno kaj prebrat na to temo ... ...
HIFRIK
Prispevkov: 418
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 13:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja MDF zaradi obdelave same, pri vezanih ploščah tega ne moreš narediti "na roko" oz.imaš poškodovane robove, kljub pazljivosti. Pri MDF-u pa luknje zgledajo kot na laser!
Z zidno barvo praviš? A se ne bo luščila iz dokaj gladke površine?
Zakaj pa bi plošče sploh oddaljeval od stene? V originalu so obešene kar na steno!
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 15:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
saso68 je napisal/a:
Da se tudi lepo izrezati vezano ploščo , samo za "markirno"ploščo vzameš mdf ali kaj podobnega ostale pa med seboj močno stisneš. Verjetno si opazil da imajo spodnje plošče lepše izvrtine sploh tiste , ki so bile blizu spon. Če pa režeš posamično pa jo oblepiš s folijo (prozorna), ki jo izdelovalci napisov uporabljajo za "nosilno" oz zaščitno. Nanjo ti celo lahko natiska luknje in ti skrajša čas , ko si sam risal luknje... Ali pa stari trik, nalepiš navadni lepilni trak(pleskarski) in skozi njega vrtaš, pomaga tudi pri vrtanju keramičnih ploščic , da ne zdrsne sveder ali se odkruši glazura.Wink
Nazadnje urejal/a berni Sre Avg 04, 2010 20:19; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 20:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Okvir mora biti, da "tesni" in se tako ohrani "efekt luknjic" ... Odaljenost od zida pa da ohraniš čim večjo površino "absorbcije" (odbiti zvok od zida) in pa različno frekvenco absorbcije z različno razdaljo(tukaj je potrebno že nekaj teorije)
Zidna barva se ne lušči, še celo jo zelo težko odstraniš ...
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še najmanjši problem je razlika v materijalu...
BAD difuzor/absorber difuzira na podlagi spremembe impedance 1 in 0 oz. absorpcija in refleksija, takšnim tipom difuzorjev se reče tudi amplitude gratings... da pa je difuzija čim bolj homogena in ni aliasing efekta (kot pri navadnih "enakomernih perforacijah) pa se uporablja takšna matematična rešitev razporeditve luknjic.
... pa še efekt mikroperforacije/absorpcije v srednjih + podlaganje z mineralno volno da je Q širši...
Da se difuzija flat BAD panela poveča ga tudi ukrivljajo kakor vidiš na drugih forumih i seveda na proizvajalčevi strani http://www.rpginc.com/products/badarc/index.htm
Zdaj če boš dajal pred luknjice gosto tkanino boš izničeval efekt difuzije kjer deluje BAD, debelejše tkanine absorbirajo že od 1000Hz navzgor, kjer ploski BAD približno začne difuzirat...
Najbolje je ali da pustiš golo sprednjo stran in daš tkanino izza luknjic, ki bo zadrževala airborne delce mineralne volne ali pa če že moraš potem nekaj podobnega kot "tkanina za zvočnike" ali tkanino ki je dokaj redka, tanka... jaz bi pustil golo.
Uporabiš lahko kameno volno, katero točno... proizvajalec uporablja 6PCF oz. 96kg/m3 predvidevam da Owens Corning... a popolne kopije tako ne bo, tako da bo glede na izbrani materijal zadostoval Tervol/Knauf dp8 verjetno tudi dp5... ni moč natančno predvidet...
Debelejši je sloj izolacije, boljša je absorpcija v nizkih - glej http://www.rpginc.com/products/badpanel/Kinetics_Tuned_Analysis.pdf stran 4 Figure 6. - graf Absorption Coefficient.
Enako ti ne bo deloval, ker uporabljaš drugačen materijal in bo efekt takšne membrane seveda drugačen.
Kot zanimivost primerjave RPG originala in Kinetics-ovega ponaredka:
in vračanje udarca:
http://www.kineticsnoise.com/interiors/pdf/tad_analysis.pdf
Smile
HIFRIK
Prispevkov: 418
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 08:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj bi si sposodil delni citat iz teme "ukrepi za izboljšanje akustičnosti sobe":
berni je napisal/a:
lahko bi dal stekleni voal(ja tako se napiše) to je ponavadi črna tkanina iz steklenih vlaken podobna papirju , katera se uporablja za zaščito kamene volne, naroči se tam kjer imajo kameno volno
Potemtakem je verjetno najbolj smiselno kupiti akustične plošče knauf-KDL-035, ki pa že imajo prilepljen stekleni voal. Rešiš problem z ovijanjem,
ima skoraj iste tehnične lastnosti kot DP-8, in pa še za 20% so cenejše!
OK, plošča sicer ni ovita ob straneh, ampak v vsakem primeru je nek okvir, ki to pokrije.
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 09:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Če ni predrago je to seveda dobra rešitev ...
Pomembno je,da če si se tako trudil z vrtanjem luknjic,da boš potem tudi dokončal tako kot je treba,tako s tehničnega kot estetskega vidika ... ...
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 07, 2010 10:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Priporočam, da si najprej grete fizično ogledat plošče s steklenim voalom:)
Prvi studio ki sem ga delal smo naročili takšne plošče nevedoč kaj nas čaka, na Tervolu je tehnična služba rekla da je to res dobra zaščita pred airborne delci, da je to specialen materijal, ki ga dobijo iz Nemčije... uh in oh...
Na koncu smo absorberje ravno tako morali oblačit v tkanino.
... voal je tanek in izjemno občutljiv, se zelo trga, ko naročiš paket, dva, je že strgan preden ga odpakiraš... sicer pa pojdite pa si sami oglejte eno takšno ploščo preden grete v takšno noro investicijo.
Idi v trgovino kjer prodajajo tkanino na metre in izberi eno gostejšo, cela pamet... pa tudi mikrofibra se včasih dobi... tukaj imate debato glede primernosti tkanine, kako izvesti test da bo zadrževala airborne delce... http://www.rumski.com/forum/showthread.php?t=32768&page=6
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
saso68
Glede na to, da nisem ravno pristaš raznih čira čara izdelkov (kar v tem primeru leti na "znanstveno" utemeljevanje lokacije luknjic), seveda pogrešam primerjavo meritev BAD plošč s perforiranimi ploščami drugih proizvajalcev.
Tale proizvajalec si je zamislil nek "teorem" na podlagi katerega je razmestil luknje, nikjer pa ni niti izračunano niti z meritvami dokazano, da je "absorbcija" zaradi tega kaj boljša, kot pri enakomerno razporejenih luknjah.
Po mojem poznavanju akustike, je bistveno kakšen % plošče je perforiran in vsekakor priporočam enakomerno razporeditev lukenj, razen če ne želimo doseči tudi kakšen vizuelen efekt.
Na hitro (res samo na hitro) sem pogledal tudi linke, ki so v tej temi, pa se mi zdi, da je "patetnt", ki je na linku zelo drugačen. Tam je govora o 50% lukenj iz tvojih slik pa sklepam, da je perforiranih nekih 6 - 7 %.
Malce sem preizkusil tudi link na podlagi katerega si izračunal razmake med črtami. Vse skupaj nekaj ne špila, ker imaš vedno enako število in velikost luknje, ne glede na velikost plošče, kar ima po mojem poznavanju akustike in izkušnjah za posledico spremenjeno razmerje med "absorbiranim" in odbitim zvokom in v spektru absorbiranja - spreminja se velikost absorbcije posameznih frekvenc zvoka.
Če je verjeti meritvam proizvajalvca, je nejvečja absorbcija pri cca 10 cm odmiku perforirane plošče od stene, kar vsekakor upoštevaj.
Proizvajalec priporoča poltrdo kameno volno, kar pomeni najmanj tervol DP8. Jaz uporabljam TP 5, ker se mi zdi priročnejši za obdelavo in boljši pri absorbciji nizkih tonov.
Če boš plošče oblekel z blagom izberi takega, ki je za namizne prte in je redkeje tkan (mislim da je iz viskoze). Včasih ga je delal Induplati Jarše in se v rjavi barvi še vedno dobi v tamkajšnji trgovini (ki jo je kupil Kompas). Tam sem kupil tudi tistega svetlege bež barve, ki ga lahko vidite na mojih absorberjih in je popolnoma enako tkan, vendar so zaloge žel že pošle. Blago je sicer iz sorazmerno debelih vlaken vendar grobo tkano. Izmeril sem tudi absorbcijo tega blaga (blago sem ovil okoli zvočnika in meril) in ne presega 3 db pri nekaterih srednjih in višjih frekvencah.
Blago podobne kakovosti in drugih barv se da kupiti tudi v nekaterih drugih trgovinah v Lj. - npr v BTC ali pa v trgovini na koncu Letališke ceste (malo pred vzhodno obvoznico na desni strani - sedajle se ne spomnim imena).
Če boš izračunal, da je perforacija nekje med 7-9% je to kar OK.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 08, 2010 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
BAD panel je amplitude grating difuzor v prvi vrsti, šele nato tudi absorber, zato ima tako "čira čara" razporejene luknjice!
Ta princip so si izmislili da ni klasične enakomerne perforacije, ki povzroča aliasing efekt in klasično perforirane plošče žal niso akustično primerne čeprav jih v "parlamentarni" akustiki in "strokovni" akustiki starejšega kova še zmeraj preradi uporabljajo:(
Zaradi tega je bojša difuzija! in ne absorpcija!!!Smile
Kakorkoli naj dodam, da klasični QRD in PRD so še zmeraj mnogo boljši difuzorji kot takšne rešitve, kateri se sicer lažje skrijejo v interier prostora seveda na račun učinka...
Proizvajalec uporablja 96kg/m3 stekleno volno (ne kameno in steklena ima nekoliko drugačne fizične lastnosti...), najverjetneje Owens Corning proizvajalca.
Ampak to ni tako pomembno kakor stopnja perforacije, ki bi naj bila enaka originalu, ker drugače je difuzijsko polje spremenjeno in ni takšno kot je mišljeno!
6-7% stopnja perforacije ni povezana s tem izdelkom...
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=804
Kadar "ovijaš" ali oblačiš mineralno volno, bodisi kamena ali steklena je potrebna primerna tkanina, ki je dovolj gosta da zadržuje airborne delce in vseeno še zmeraj dovolj da prepušča zrak (podal sem že link za orijentacijo...).
HIFRIK
Prispevkov: 418
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 12:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je... ful me matra ena zadeva. Vse te volne (kamena, steklena) imajo slabo lastnost - airborne delce, katere je treba nakak zadržat. Ko sem gradil bajto smo kot izolacijo strehe uporabili pihana celulozna vlakna.
A je to možno uporabit kot alternativo raznim volnam?
HIFRIK
Prispevkov: 418
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 13:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je... ful me matra ena zadeva. Vse te volne (kamena, steklena) imajo slabo lastnost - airborne delce, katere je treba nakak zadržat. Ko sem gradil bajto smo kot izolacijo strehe uporabili pihana celulozna vlakna. Nekaj takega: http://www.proform.si/index.php
A je to možno uporabit kot alternativo raznim volnam? Ali pa kakšna mehka lesna vlakna?
Nazadnje urejal/a HIFRIK Sre Avg 11, 2010 14:06; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 13:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najboljša za zdravje je "naravna volna" ... Se jo da dobit za termo in zvočno izolacijo kar ugodno,seveda ne tako kot kameno ampak za take majhne količine cena ne velja kot ključni faktor ...
Daleč najboljše pa so namenske izolacije podobno kot jih srečamo v vsakdanjem življenju ( Dupontov dolg spisek)samo so predrage in v večini se ne prodajajo na prostem trgu ...
HIFRIK
Prispevkov: 418
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 11, 2010 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj takšega:
http://www.soven.si/Bio%20volnena%20izolacija.htm
Stran 1 od 5
