"pregrevanje" ojačevalca
berger
Pridružen/-a: Pet Jun 2010 23:12
Prispevkov: 2
Kraj: KAMNIŠKI
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2010 23:25    Naslov sporočila: "pregrevanje" ojačevalca Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Sem lastnik malce starejše marantzove zadeve : marantz SR5400
Nanj je priključen zgolj par tudi starejših Magnatovih zvočnih omaric.
Tehnični podatki zmoglivosti Marantza:
Power Output (20 Hz - 20 kHz/THD=0.08%)
Front L&R ........................................... 8 ohms 90 W / Ch
Center ................................................ 8 ohms 90 W / Ch
Surround L&R .................................... 8 ohms 90 W / Ch
Surround Back ................................... 8 ohms 90 W / Ch
Front L&R ......................................... 6 ohms 110 W / Ch
Center .............................................. 6 ohms 110 W / Ch
Surround L&R .................................. 6 ohms 110 W / Ch
Surround Back ................................. 6 ohms 110 W / Ch
Magnatovi tehnični podatki pa:
130/210W 4-8ohm
Problem pa je naslednji:
približno zadnje pol leta se dotični "feršterker" prav nemarno greje, tako zelo, da po nekaj minutah ne glede na to kako močno se ga "trajba", roka na zgornji strani pokrova ne zdrži niti pol sekunde.
Kje bi blahko bil problem..oz mi svetujte mojstra, ki zna uspešno rešit problem, ob predpostavki, da ne bo storitev dražja kot je pa vrednost izdelka.
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2010 11:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako ga imas postavljenega, je kaj na njem. Ima dovolj lufta na straneh in sploh zgoraj? Nisi napisal, ce ti drugace normalno deluje, ali ti ga izklaplja ali kaj podobnega?
Sam sem imel SR5500, sedaj pa SR6003. Se tudi zadeva kar greje, sploh nad traflcem. V teh vrocih dneh se slednje tako se potencira in ob ne dobro prezracenih zadevah se lahko zgodi tudi kaj nepredvidljivega.
berger
Prispevkov: 2
Kraj: KAMNIŠKI
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 15:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Postavljen je tako da ima levo in desno vsaj 20 cm prostora, nad sabo pa cca. 30 cm praznine. Pač zanimivo je to da so se visoke temperature pojavile pred kratkim, prej tega ni bilo (5 let).
Trafo je dejansko mrzel, močno se greje del nad hladilnimi režami oz sama hladilna rebra, kamor so vezane izhodine stopnje.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 18:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dobro bi bilo preveriti mirovni tok izhodnih tranzistorjev, boš takoj vedel kako in kaj. Če ne moreš zadržati roke gor niti trenutek, potem računaj okoli 70°C. Na ohišju, znotraj je še huje. Definitivno pretoplo, ni dobro za ostale komponente.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 23:19    Naslov sporočila: Re: "pregrevanje" ojačevalca Odgovori s citatom
berger je napisal/a:
Pozdravljeni!
130/210W 4-8ohm
Če imaš spremembe v "gretju" ojačevalca velja pomislit kaj si kaj spreminjal,dodajal ali zamenjal in je morda ta sprememba vzrok za "pregrevanje" ... Drugačni kabli, drug zvočnik, drugačna postavitev !!!???
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 07:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem že zasledil primer ko je bil ojačevalec narejen za 220 V (starejši), in je bil trafo prirejen na 220V , ker pa imamo sedaj 240V (pri meni doma izmerjenih celo 250+V!!) lahko to prinese občutno razliko v napajanju ....
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 13:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
jap res je.tudi sansui 9090 db je pokazal na inštrumentu boljše-stabilnejše delovanje ko smo ga prestavili iz 220 na 240 volt. Rolling Eyes
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za nekatere je lahko to tudi preveč... Wink
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2010 15:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
če ti roka na pokrovu ne zdrži pol sekunde ,to pomeni da imajo tranzistorji lahko tudi več kot 100 stopinj.na tvojem mestu bi ga izklopil in peljal na pregled,ker glede na to da receiver ne deluje v režimu a klase,se nebi smel greti neobremenjen..premeri upornost zvočnikov,lahko pa da je bias pobegnil.Če pa potrbuješ človeka ki se spozna na ojačevalnike in ne računa nevem kaj,me lahko kontaktiraš na z.s in ti dam njegov kontakt.
