Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 20:12 Naslov sporočila: |
Signal vrhunski, torej mora biti cela veriga vrhunska.
BNC vrhunski, kabel vrhunski, izhodni trafo vrhunski, terminacija vrhunska.....transport tudi vrhunski? Squeezebox?
honza
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 20:57 Naslov sporočila: |
Hm,nič nimam vrhunsko.Poskušam prek foruma pridobit kakšno izbolšavo,pa čeprav nimam dosti pojma o digitaliji... Imam skveza classic,dacMagic,vse skupaj le dobrih štirinajst dni.Tok, da sem še precej nov v tem...
tromba
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 21:22 Naslov sporočila: |
Vauuu!
Stormsonic, tole je odlično! Zna biti vrhunsko glasbeno doživetje!
Prav gotovo nova referenca v tem segmentu, če ne še v kakšnem...  |
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 21:56 Naslov sporočila: |
Touch mini review. Ampak res mini. O zvoku nič kaj.
Je pa zanimiv video prikaz upravljanja Toucha tako preko displeja na dotik, kot z daljincem. Izgleda pravi mali seksi uporabniku prijazen divajs. Vprašanje le če so napisi dovolj veliki, da so lahko berljivi z dva, tri metre odddaljenega sweetspota. |
tromba
Objavljeno: Tor Apr 20, 2010 22:38 Naslov sporočila: |
| Na rezdalji 2-3m bo težko razbirat iz toucha. Tudi BNC pogrešam. |
EventusS
Pridružen/-a: Ned Mar 2010 18:12 Prispevkov: 7 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 14:23 Naslov sporočila: |
V primeru upravljanja z daljincem se napisi avtomatsko povečajo. Ko se dotakneš zaslona pa zmanjšajo.  |
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 17:25 Naslov sporočila: |
Ja, to povečavo črk sem videl. Luštno.
Vendar kljub temu vprašanje če bo to normalno berljivo z dveh, treh metrov kjer se posluša, saj povečane črke izgledajo dosti manjše od Classic-ovih. Pri slednjem pa se res povečajo tako da je veselje.
Sicer pa pustimo se presenetiti.
Aja, vidim da imajo Touche na amazonu že za 289 EUR. Me že srbijo prsti.  |
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 17:50 Naslov sporočila: |
Mojster Stormsonic me je na moje veliko veselje počastil z brzojavom.
Skviz razstavljen, nogica 14 čipa dvignjena. STOP
Napajanje skozi feritni obroč. STOP
OSCON na svojem mestu. STOP
Rumena žica speljana na sprednjo stran čaka na Hynesov regulator. STOP
Vezica na stari SPDIF izhod prekinjena, pride coax kabel. STOP
Ploščica zbrušena, da bo prostor za BNC konektor. STOP
BNC že zmontiran na ohišju. STOP
Če bo kaj tik-takalo ko prejmeš paket, hitro vrži stran in beži proč. OVER & OUT
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 20:50 Naslov sporočila: |
Na spodnji povezavi se nahaja tema o Touchu:
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=79802.0
Gre za forum proizvajalca/modifikatorja Bolder cable company, ki med drugim tudi predeluje squeezeboxe in zanje izdeluje napajalnike (ter za vse to tudi mastno kasira).
Da ne dolgovezim preveč... novi Touch, nepredelan, je po poročanju tamkajšnjega forumaša nabrisal "u nulo" sfriziranega Classica by Wayne Bolder, kar je moral (predvidevam da s težkim srcem) priznati tudi sam Wayne.
Po prvih odzivih izgleda da je Logitech s Touchem zvokovno napram Classicu res napravil velik skok navzgor. No, glede na to, da so za razvoj digitalnega dela Toucha najeli stručkota Seana Adamsa, v odličnost digitalnega dela/izhoda sploh ne dvomim.
Moje razmišljanje... če originalni Touch res igra tako dobro kot poročajo, kako bi potem šele sfriziran primerek v kombinaciji s 24/96 master posnetki, katere nativno podpira... Ni dvakrat za reči, da smo (predvsem pri mlajši audiofilski populaciji, kjer je budget vedno problem) na pragu prave mini revolucije...  |
tromba
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 21:22 Naslov sporočila: |
Pa saj je pred leti tudi Classic pomenil malo revolucijo!
Stvari gredo naprej in to je dobro.
Kako pa je glede napajalnika pri Touchu? |
Objavljeno: Čet Apr 22, 2010 21:29 Naslov sporočila: |
Kako je glede napajalnika pri Touchu... preberi temo ki sem jo nalimal. Lepo piše.  |
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 00:03 Naslov sporočila: |
Squeezebox mod by Stormsonic je končan. Komaj čakam da ga prejmem nazaj skupaj s prav tako predelanim DacMagicom.
Po opravljenem tuningu terminacije na pulznem transformatorju skvizovega SPDIF izhoda, je skupaj z BNC=>BNC digitalnim interkonektom made by Stormsonic rezultat takšen:
To še bo pestro.  |
Objavljeno: Ned Apr 25, 2010 00:32 Naslov sporočila: |
Če bo koga zanimalo:
Izhodna upornost čipa 74HCU04 je cca 40-44 Ohmov pri 3.3V napajanju.
Skupaj z originalnim uporom 249R je to cca 290-293 Ohmov proti masi. Torej je linijo treba terminirat z 102R uporom, da dobimo spec. impedanco 75 Ohmov. 100R je premalo, 105R je preveč  |
tromba
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 15:40 Naslov sporočila: |
Kljub temu pa takole predelan squeeze šele po nekaj urah pokaže, kaj zmore...in zmore veliko. Me res zanima, koliko High End transportov zmore takšen signal.  |
tromba
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 15:42 Naslov sporočila: |
Audiofill,
imaš squeeza in magica že doma? |
