DIY subwoofer- ali se splača
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 13:01    Naslov sporočila: DIY subwoofer- ali se splača Odgovori s citatom
zdravo, zanima me, kakšen je prihranek v primerjavi z kupljenim subom? npr procentualno.
Malo me mika da bi imel sub, ki bi bil dovolj močan, recimo kakih 600 RMSa, rabil bi ga samo za filme, ker v muziki imam dovolj basa, celo preveč že iz zvočnikov.
Ker verjetno osnovno škatlo ni tako težko naredit, bi se mogoče tega celo sam lotil, ampak, ali se bas enoto in ojačevalce dobi pri nas in za kako ceno?
pinc76
Prispevkov: 194
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 14:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdravo
Nekaj je bilo govora v tej temi http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=43&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tu boš našel tudi slike kako izgleda.Določena stvar katere se laho doma lotiš sam ,po meni znanih komentarjih ni bilo slabih kritik tako glede zvoka kot izgleda ,kar pa se tiče moči samega suba je imaš na pretek. Laughing
Še link od ojačevalca http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=amps
LP Pinc76
www.rmsound.si
matejS
Prispevkov: 115
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 15:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Subwofferja kot se sika (torej ne samo dati enoto v skatlo):
http://linkwitzlab.com/thor-intro.htm
ali
http://linkwitzlab.com/Pluto/subwoofer.htm
Matej
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 18:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bolj gledam vse to, bolj se mi dozdeva da bom moral kartico potegnit v trgovini.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
to je najhitreje. Wink
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 11:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In ne najceneje in najboljše.
Pred dnevi smo "zalaufali" en hišni kino,woofer in satelite sva delala s Pinčem in vam povem,da mu 15" sub+reckhorn amp podira v sobi!
Narejen je čisto po merah naročnika,barva je bela...V tem je čar samogradenj,narediš točno to,kar želiš!
www.audioexpert.si
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 11:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo razmišljanja na splošno.
Problem DIY je, da ne moreš vnaprej vedeti kako se bo sub obnašal v tvojem sistemu.
Če gre samo za dvigovanje spodnjega basa pri HT sistemih potem priporočam DIY, AUDIOEXPERT bo znal svetovati najbolje pri izbiri komponent, Pinč pa pri izbiri kište.
Če pa gre za hiend, pikolovsko in delikatno povečanje tistega bas področja kamor navadno (običajni) zvočniki ne sežejo (pod 25Hz, vedoč, da to področje zajema le malo instrumentov), pa ne priporočam. Tu bi moral pljuniti 3 in več tisoč evrov in VELIKO testirati.
Vili
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 12:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V high endu je subwoofer prepovedana beseda ! Laughing Laughing
www.audioexpert.si
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 14:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AUDIOEXPERT je napisal/a:
Very Happy Ma ni glih tako hudo, no! Je pa res, da če se le da, potem tisti manjko podbasa poskušamo sproducirati na čimbolj naraven način. Sub naj bi res bil le "podaljšek" zvočnika in nikakor ne sme dominirati.
V.
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 15:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se strinjam,samo če kakemu "pravemu" audiofilu omeniš subwoofer postane zelen!
Laughing
www.audioexpert.si
berny28
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 11:09
Prispevkov: 97
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 16:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No kakemu klipschornu brez gornjega dela mislim, da bi se malokdo upiral.
Kdor ga je poslušal seveda.
To je pravi sub. Ko dela ga ne slišiš,oziroma ne preglasi ničesar in deluje naravno ko ga pa odklopiš ti nekaj močno manjka.
AUDIOEXPERT
Prispevkov: 407
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
definitivno Laughing
www.audioexpert.si
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 03, 2010 19:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
naj samo povem, da se DIY projekta nisem lotil, sem pa že kake 3-4 mesece lastnik Velodyne SPL-1000 ultra.
stinde
Pridružen/-a: Ned Sep 2008 13:25
Prispevkov: 7
Kraj: Dolenska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 11, 2010 22:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo se bom sposodu temo. Me zanima, če bi delal nov sub škatlo, pa bi dodal en pasivni radiator, a mora biti isti zvočnik? Ali nujno isti?
SQ 4 LIFE!
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2010 01:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stinde je napisal/a:
zdajle si pa zakompliciru.ne vem kaj točno misliš.pasivni in aktivni zvočnik ne moreta biti ista-enaka,ker pasivec nima" motorja"-navitja in magneta.ampak je samo ohišje z membrano na katero se zadaj lahko privijejo matice (ali druge uteži) in s tem regulirajo težo membrane in s tem posledično hitrost nihanja le te.pred časom je brat (pinč 76) naredil tak sub z eno aktivno 8 inč enoto in 2 pasivnima.mislim da so fotke nekje v eni temi.poceni in kvalitetne pasivne enote prodaja audioexpert ,boštjan iz celja.
