gramofon
Pridružen/-a: Sre Avg 2008 16:48 Prispevkov: 1 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 17:20 Naslov sporočila: težava z ojačevalcem |
Pozdravljeni vsi,
imam en problem. Pred tremi meseci sem kupil ojačevalec nad c325 in zdaj sem opazil da ko zasučem gumb za glasnost se iz desnega kanala zasliši prasketajoč zvok. Ta se pojavi samo takrat, ko igra glasba, če ni signala obračanje gumba za glasnost ne povzroči prasketanja. Sicer to ni nič kritičnega, saj je zvok sicer v redu, prasketanje se zasliši samo takrat ko spremenim glasnost(navzdol ali navzgor).
Torej, kaj bi lahko bilo narobe? In kako bi lahko težavo odpravil. Če zamenjam zvočnike ali pa kable to ne reši problema, zato je najbrž težava v ojačevalcu. Mogoče je kriv potenciometer? Hvaležen bi bil za vse odgovore in nasvete. |
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 18:52 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Če se to prasketanje pojavlja na vseh virih...tako na cd-ju, tunerju, gramofonu... je kriv potenciometer...če pa samo na eni komponenti pa je zlo verjetno, da se je pojavila enosmerna napetost na izhodu komponente.Kar pa je zlo vprašljivo glede na to da so kondenzatorju vsepovsod na signalu.
Odpri pokrov, našpricaj s kontakt sprejem, spihaj s velikim pritiskom, ostanke ščisti z alkoholom...poskusi...zapri.
madox
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 10:36 Prispevkov: 22
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 15:59 Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam en problem.
Pri prižganem ojačevalcu ko ga izklopim se na zvočniku bas membrana zatrese, kar občutno se vidi kako gre ven in notri hkrati pa se sliši še zvok basa. Samo kadar ga izklopim v nasprotnem primeru je vse OK.
Pred časom sem ga imel pri električarju ki se kar dobro spozna na hifi
in ogotovitev je bila, da ima tako zvezano že v originalu. Smešno
Gre pa se za ojačevalec(Classe) |
roger
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 9:48 Prispevkov: 32 Kraj: MS-okolica
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 17:01 Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel pred časom problem s presketanje pri obračanju potenciometra na Technicsu. Zadeva je presketala zaradi vklopljene tipke loudness. Zelo možno da je pri tebi problem drugje, po mojem se pri tvojem NAD loudness funkcija prilagaja glede na glasnost. _________________ /roger/ |
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 20:28 Naslov sporočila: |
| madox je napisal/a: | Tudi jaz imam en problem.
1. - električar je imel prav
2. - Ni smešno, ampak logično, saj proizvajalci high-end ojačevalcev (kakršen je tudi CLASSE'), na pot signala ne postavljajo relejev in raznih zaščit, ker to slabo vpliva na zvok.
3. - in ker zvočniki ostanejo priklopljeni na ojačevalec, se po izpraznjenju elektrolitskih kondenzatorjev napajalnika, skozi izhod ojačevalca "pretihotapi" nadležna motnja v obliki, kot si opisal. To ni nič škodljivega, je pa neprijetno za slišat.
Moja izkušnja je takšna, da boljši ojačevalec sem kupil, hujši je bil ta "problem" !!!  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
madox
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 21:16 Naslov sporočila: |
Za before,
Hvala za pomoč. Res nisem vedel, da nimajo postavljenih na poti takšnih relejev, ki preprečuje to motnjo.
Sedaj mi je veliko lažje ker vem, da je vse OK.
Ob prilki pade pijačka! |
