Balansirane povezave med komponentami
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 08:58    Naslov sporočila: Balansirane povezave med komponentami Odgovori s citatom
Koliko se splača investirati v balansirane povezave med komponentami, vkolikor komponente to omogočajo?
Na spletu je veliko hrupa okoli tega, pa me zanima, koliko od vas ima povezane sisteme balansirano in kaj ste s tem pridobili?
matejS
Prispevkov: 115
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 11:57    Naslov sporočila: Re: Balansirane povezave med komponentami Odgovori s citatom
Najprej je pomebno to, da nima naprava samo XLR povezavo in interno ni narejena balansirano, kajto to ti nic ne pomaga, prej skodi - zaradi dodatne konverzije XLR->SE. V kolikor je naprava balansirana, potem se praviloma v kvalitetnih napravah, zvokovno to pozitivno pozna.
Idealno je, ce imas vse balansirano celotno verigo: CD, (preamp), koncna stopnja.
LPm
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor sem do sedaj opazil, potem težko, da ima tule kdo verigo takšne kakovosti, da bi moral o tem resneje razmišljat! Wink
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Teoretično, bi morala povezava z XLR dati boljše rezultate, v praksi pa je tako, da je povezava z RCA (kjer sta na razpolago obe varianti) v mnogih primerih slabša. Mar ni to eno in isto? NE!! Namreč nekateri proizvajalci v cenovno atraktivnih modelih sicer gradijo na balansirani obdelavi signala a pretvorbo v nebalansiran za RCA povezavo prirejen signal izvedejo bolj po mačehovsko z cenenimi OP- ampi. Zato zgornja trditev. So pa mnogi priznani hi-end proizvajalci, ki trdijo da imajo njihove naprave enako kvaliteten zvok, ne glede na vrsto povezave - seveda ker realno razlike med bal./unbal. niso tako zelo velike, če le tretiramo oba načina enakovredno. Danski Densen celo trdi, da je RCA povezava superiorna XLR-u!
In spet pridemo do zaključka, da je stvari treba preizkusiti, saj so rezultati od naprave do naprave lahko precej različni.
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 12:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja pri meni je tako, da imam predamp popolnoma balansiran (brez enega samega RCA pluga, no v bistvu sama filozofija firme bazira na tem). CD je prav tako balansiran, ojačevalec pa ima samo XLR priključke, ni pa interno balansiran. Torej veriga ni v celoti balansirana.
Kolikor sem lahko govoril s praktiki na audiofilskem področju, se XLR interkonekti močno poznajo, če imamo daljše povezave. Pri krajših interkonektih (do 1 metra) so razlike zanemarljive. Pa vendarle govorijo o razlikah.
Kaj pa pravi teorija? Bi znal kdo lepo in enostavno razložiti tehnično razliko RCA in XLR? Sam imam obupno slabo izrazoslovje na tehničnem področju (nisem elektronik), pa raje ne bi Embarassed ...
matejS
Prispevkov: 115
Kraj: Tabor
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 14:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glavna poanta banasirane komponente ni v kablih (povezavi), ampak v tem, da razne napake se razne napake pri ojacanju (npr. napajanje) pojavijo na tako pozitivnem kot tudi negativnem signalu ter se iznicijo.
Jaz bi na tvojem mestu definitivno probal...
LPm
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 14:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Deluje pa tudi z drugačno upornostjo, ter večjimi tokovi, zato so izgube pri daljših kablih manjše.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 19:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hi_musica je napisal/a:
Ne vem kako globoko je tvoje poznavanje elektronike, a bom vendarle poskusil: torej - glasbeni električni signal je izmenične napetosti (in tudi toka). Pri nebalansiranih vezjih obdela celoten signal (negativno in pozitivno polperiodo) eno predojačevalno vezje. Pri balansiranem ustroju pa pozitivno polperiodo obdela eno pre-amp. vezje, negativno polperiodo pa drugo identično vezje. Torej imamo na izhodu enega vezja signal, ki variira v odvisnosti od vhodnega impulza od ničle do + max., na izhodu drugega vezja pa od ničle do - max. Na XLR priključku imata obe vezji stičišče na 0 (ali neutral) PIN-u, "živi" vod vsakega od predojačevalnih vezij pa je priključen prvi na plus (+) drugi pa na minus (-) PIN-u.
Zaradi takšnega, simetričnega vezja, dobimo na izhodu tokovno in napetostno stabilnejši signal (napetost je praviloma 2x višja kot pri klasičnem asimetričnem vezju) in šum obeh vezij se izničuje, ker sta zrcalno (ali protitaktno) povezani. Zato je ta povezava v prednosti predvsem pri dolgih kablih.
Upam, da je to dovolj laično povedano, bolj ne bi znal, kakšna dobra metafora pa mi ne pride na misel.
Za lažjo predstavo še ena blok shema (Yamaha CDS-2000 SACD player)
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 07:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@Before: Super si napisal. Tole obrazložitev si bom shranil. Thanx!!!
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 08:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HI
Sam imam doma kabel z RCA na XLR, Nordost Blue Heaven. Bi vzel xlr-xlr, pa žal na predvajalniku ni xlr konektorjev. Kako pa bi opredelili to povezavo, nekaj vmes? Obstajajo tudi konektorji iz XLR na RCA, take recimo lahko zasledimo na Stylos Sys DAC-ih. Za testiranje Stylosa sem moral skonektirati mrežni kabel iz RCA na BNC, kakšen je vpliv BNC povezave, srečamo jo pri vse boljših video RGB zadevah, pa tudi na digitalnih izhodih transportov za priklop DAC-a.
Matt
