CD - original vs. ripped
mihamusic
Prispevkov: 164
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2026 18:24    Naslov sporočila: CD - original vs. ripped Odgovori s citatom
Hmmm ???
Se je kdo v skupini ukvarjal s tem ???
https://www.youtube.com/watch?v=00AKnmGDJ64
Paul iz PS Audio je kar verodostojna oseba,...
LP : MM
Prispevkov: 545
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 13, 2026 22:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, pred leti, ko je še bilo aktualno.
So mi prijatelji za test posneli z različnimi hitrostmi in sem z lahkoto povedal kateri je posnet z 2x, 8x ali polno hitrostjo. Da bi bilo bolje od originala nisem opazil, a je v svetu digitalije tudi to možno.
Sesulo me je naprimer, ko mi je znanec dal za poslušat CD potegnjen iz škatlice in ponovno isti CD razmagneten na namenski aparaturi. Bistveno, BISTVENO boljše.
Če pohaš, delaj to na starejših pekačih, ki so še imeli 1:2 brzino ali celo 1:1.
Burrrn.
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2026 09:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Računalniški CD bralci so bili boljši, ker avdio CD predvajalniki niso imeli več kot 1x hitrosti. Računalniški so imeli več hitrosti in so zato imeli dovolj časa da so popravili napake pri branju. So bili pa glasnejši.
Imel sem nov originalen CD, ki so ga predvajali samo določeni CD predvajalniki. Če bi ga skopiral bi ga vsi brali.
Spomnim se da sem pred kake 20 leti zapekel CD na najvišji hitrosti in na koncu ni bil berljiv. Ne vem zakaj, ampak verjetno pri višjih hitrostih prej pride do nenatančnega zapisa. Lahko pa je bil zgolj programski hrošč.
Kopija je lahko boljša od originala. So razlike v berljivosti, ampak sem vseeno skeptičen da se vedno sliši razlika.
Enako so nekateri avdiofili davno prišli do ugotovitve da CD-ji bolje zvenijo če jih skopirajo na računalnik in od tam predvajajo. Seveda to zahteva pravo konfiguracijo in ne naključno gaming gajbo.
Bi se pa spodobilo da novi High-End CD predvajalniki ne bi imeli teh težav. Če jih imajo, je to res žalostno. Stari CD predvajalniki samo sproti pljuvajo ven kar so prebrali, zato jitter in nobenega popravljanja napak, čeprav imajo CD-ji redundanten zapis, ki to omogoča.
senior
Prispevkov: 120
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2026 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vedno sem snemal pri najnižji hitrosti, ki jo je nudil program, vendar danes, po več letih, nekateri CDji NE IGRAJO več. Tu vidim problem (kazen za šparanje 🤓).
P.
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 14, 2026 19:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja zanimivo bi bilo koliko CD-jev še dela. Samo nimam CD predvajalnika vklopljenega v ojačevalec pa se mi niti ne da probat.
Sem pa osebno kljub temu da sem gorenc vedno preferiral Sony ali Philips CD-je, ker nekateri so bili zelo tanki in so izgledali kakor da folija iz zgornje strani sploh ni zaščitena (samo ena plastična plast). Je pa zelo odvisno kako delaš z njimi.
Če se prav spomin sem uporabljal 8x hitrost. Pa vedno sem imel Samsung optično enoto (te so prebrale tudi tisto kar drugi niso). Z NEC sem imel slabe izkušnje. Sedaj imam sicer Asus, ker Samsung jih ne dela več, ampak itak ne uporabljam.
Sedaj je je vse na SSD pa USB ključkih.
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 15, 2026 18:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri meni so še vsi živi, samo ene par prozornih je izgubilo štreno.
Če se je le dalo sem kupoval SKC, Verbatim, Panasonic.
Danes so ploščke zamenjali HDD-ji. Ja klasični disk je še vedno najbolj siguren arhiv in novejši diski imajo veliko večjo brzino (200 + Mb/s) kot starejši (50-100 Mariborov).
SSD in NVMe so izključno za sistem, prevečkrat mi pride v roke napačno formatiran z obljubljeno brzino 500, 2000 ali več, ki ga je mlečnozobi vseved sesul na od samo par Mb pa do samo na trenutke polno hitrost. Učitelje računalništva bi za uhe vlekel naokoli.
Za kontrolo stanja: CrystalDiskInfoPortable, HD_Speed in MiniTool Partition Wizard.
SSD ne sme biti formatiran do polnega!
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 16, 2026 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HDD jaz samo še za arhiviranje (offline backup) uporabljam. So preveč glasni.
SSD je lahko formatiran do celotne kapacitete, samo bolj poln kot je hitreje se pokvari. Sicer mislim da ta novi SSD-ji kar zdržijo, prvi so imeli programske napake, ki so povzročile da je čisto preveč po nepotrebnem izrabljalo celice. Imam 11 let star SSD. Je bil vedno pod 50% zaseden pa firmware sem posodobil, da mi ni celic pokurilo. V službi smo uspeli enega znucati (vsako noč se je veliko pisalo, pa vedno je bil skoraj poln), ampak tipičen uporabnik težko znuca SSD.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2026 09:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pred leti sem se spravil prepisat arhiv iz CD in DVD medijev. Vsi so bili MITSUI GOLD, snemani z 1 x - max 2 x speed na Yamaha pekacu, nekaj je bilo tudi Applovih pekacev v MacPro racunalnikih. Vsi mediji so bili shranjeni v klimatiziranem prostoru v zaprti omari...... Od vseh nekaj cez 1000 medijev je prebralo nekje dobri 2/3, od tega sem uspel zvlect dol kompletno vsebino iz cca 1/3. To se je pocelo na enoti nakateri je bilo snemano in se na nekaj drugih ....
Enkrat je bila oddaja na temo - Kaj bomo zapustili nasim zanamcem - NIČ razen kar je natolčeno v kamen
vladej
Pridružen/-a: Tor Feb 2022 13:20
Prispevkov: 57
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 23, 2026 15:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A to hecno, na podstrehi sem našel dve škatli kaset iz srednješolskih in študentskih dni. Skratka staro več kot 40 let. Vse špilajo.
Za hec včasih zaženem kasetofon za kakih 10 minut...
Če že, uporabim samo zapise na škatlici, da vidim kaj sem včasih snemal in poslušal in grem potem na streamerju to poiskat....
anjica
Pridružen/-a: Tor Mar 2024 11:28
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 26, 2026 17:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
pred leti sem se spravil prepisat arhiv iz CD in DVD medijev. Vsi so bili MITSUI GOLD, snemani z 1 x - max 2 x speed na Yamaha pekacu, nekaj je bilo tudi Applovih pekacev v MacPro racunalnikih. Vsi mediji so bili shranjeni v klimatiziranem prostoru v zaprti omari...... Od vseh nekaj cez 1000 medijev je prebralo nekje dobri 2/3, od tega sem uspel zvlect dol kompletno vsebino iz cca 1/3. To se je pocelo na enoti nakateri je bilo snemano in se na nekaj drugih .... les alu okna
točno tako, zelo lepo napisano
