Digitalna ali analogna povezava predvajalnika in ojačevalca
raspberry
Pridružen/-a: Ned Sep 2022 7:33
Prispevkov: 7
Kraj: Prodam Technics SU-GX70
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2025 11:25    Naslov sporočila: Digitalna ali analogna povezava predvajalnika in ojačevalca Odgovori s citatom
Technics SL-G700 predvajalnik in SU-G700 ojačevalec.
Kakšna povezava je najboljša med predvajalnikom in ojačevalcem? Coax, Toslink, XLR, RCA?
Ojačevalec vse analogne vhode najprej pretvori v digitalni signal (vključno z gramofonskim, na katerem potem izvede digitalno RRIA korekcijo) in potem digitalno krmili končno stopnjo (ne tako kot ostala konkurenca, ki ima PVM krmiljenje D class ojačevalcev).
Na enem youtube posnetku (SL-G700M2), predstavnik Technicsa predlaga digitalno (Toslink) povezavo, da ni dveh pretvorb DA in AD.
p.s XLR povezava v tej kombnaciji ni možna, ker ojačevalec nima tega vhoda
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2025 06:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odgovor boš dobil s poslušanjem, ker je odvisno od več faktorjev: DAC v eni in drugi komponenti ter kablov.
Ponavadi je pri digitalnem boljši Coax, pri analognem pa XLR.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2025 17:13    Naslov sporočila: Re: Digitalna ali analogna povezava predvajalnika in ojačeva Odgovori s citatom
raspberry je napisal/a:
Tu ne vidim nobene prednosti.
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2025 08:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni edini ojačevalec, kjer predojačevalna in končna stopnja delujeta izključno v digitalni domeni, in je analogna konverzija čisto zadnja stopnja, skupna z ojačanjem signala. Podobno ima Devialet Expert linija, in še kdo.
Vse digitalne vire je tako seveda mnogo bolje v integrirani ojačevalec pripeljati v digitalni obliki - tudi če je DAC v izviru najboljši na svetu, signalu tako dodaš eno konverzijo v analogni signal, potem na vhodu še konverzijo nazaj v digitalni. Nima smisla - razen če te "visoka vernost" niti ne zanima, in v bistvu želiš artefakte te konverzije.
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2025 09:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ce je moznost, sem vedno pristas, da se ohrani digitalen signal cim dlje v signalni verigi in seveda cim manj AD/DA konverzij...Ce ima amp digitalne inpute jih definitivno uporabi,.... ce pa dac ne ustreza poslusalcu pa se ga lahko tudi predela pri nekom ki ve kaj pocne..
Imas pa tudi pajace, ki uporabljajo drage Astell/Kern DAPe, coax v npr CHord DAC, od tam analogno v DSP in analogno v ampe, lol.... vse narobe s kupom nepotgrebnih konverzij,...ampak vazno da je na kup nametana predvsem draga oprema - nek se vidi raskoš,.... vse ostalo pa..... Laughing
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2025 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V podjetju Nuprime imajo o tem naslednje mnenje:
"Another kind of Class D implementation is entirely digital: the input signal is converted into ones and zeros via DSP, e.g., Devialet and similar low-power class-D chips. The advantage here is that one can process the sound to enhance the low end, adjust EQ, and so on. This is the point in the journey where Class D is confused with all-digital amplification. Unhappily, there’s a significant drawback to the all-digital approach – it sounds all digital."
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2025 08:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dajmo raje o osebnih izkusnjah kot pa citiranje izjav skopiranih iz revij
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2025 15:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
Imam osebno izkušnjo z Nuprime.
Tudi ti nisi postregel s svojo izkušnjo, bolj s svojim mnenjem, s katerim ni nujno, da se vsi strinjamo.
Citat, ki sem ga navedel, pa se mi zdi zelo primeren za širitev obzorja. Gre za podjetje, ki ima lasten razvoj in v svoje izdelke ne vgrajuje že izdelanih modulov iz polic. Njihovi predojačevalci in ojačevalci imajo samo analogne vhode.
Prispevkov: 2559
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2025 17:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz nisem ravno na tekočem in nimam veliko osebnih izkušenj, ampak kolikor vem so popolnoma digitalni class D večinoma v uporabi v majhnih varčnih ojačevalnikih. Problem je predvsem kako narediti povratno zanko in kolikor mi je znano kakovost zvoka še ni razvita do te mere kot analogni class D.
Bi pa res pričakoval kak boljši argument kot "it sounds all digital". Ker ne vem kako naj bi zvenelo digitalno razen, če zveni kot Morsejeva abeceda.
Tukaj sicer ne govorimo o popolnoma digitalnem class D ojačevalcu, ampak integrircu z digitalnim predojačevalcem.
